Вопрос по ГРМ 406 двигателя
RaZoR
20 Окт 2008
Доброго времени суток всем, у меня такая проблемка... прогорел выпускной клапан на 1 цилиндре... снял голову, заменил клапан, притерли, пролилил камеры... всё ок... начал собирать, естественно наступил на грабли с гидронатяжителем верхним :rolleyes: кстати на форуме заметил что я не один такой... ну да ладно, вытащил, сделал оправку зарядил, двигатель крутить стал веселей, но всё равно, чихает и схватывает незначительно... возникла мысль что я что то неправильно собрал в грм, а точнее фазы... хотелось бы прочитать описание сего процесса (правильной установки звезд) подскажите кто нибудь подалуйста, или ткните в ссылку где прочитать можно
з.ы. валы точно не перепутал, так как на выпускном стоит лапка для Д.Ф.
и еще вопрос вдогонку, как должна выглядеть метка на шкиве КВ? может я что то не то нашел? :help:
ГУРУ
12,131
5,472
Поддон впереди крепится на шпильки, ввёрнутые в переднюю крышку.
Снять/поставить звёзды, цепи и другие детали привода - часа два. Дольше добираться.
Попутно поменять сальник коленвала, прокладки передней крышки, помпы, резинки на клапанной крышке.
GriFAn90
18 Апр 2014
317
Чтобы его опустить, надо опустить трапецию. Или разъединять тяги или открутить маятник. А для откручивания маятника - снять правое колесо. :haha:
Добавлено через 1 минуту 45 секунд
Радиатор снимать только для удобства. Если не снять, то трудно впихнуть помпу.
не ну помпу то летом я менял радиатор не трогал, место впоряде.
Слушай, я задам вопрос по другому, какой шанс что еще хотя бы 1000 километров я проеду заменив лишь 1 натяжитель (или 2 натяжителя), без замены башмака, и всё это дело не развалится (и мб стучать перестанет?) я двигатель всё равно продавать буду, он конечно хороший у меня, и еще пробежит не мало км я уверен, мне главное его не угробить до продажи. А там я хозяину скажу что грм подошёл,и продам его не за 25-30, а за 20 где-нибудь, а потом с доплатой поменяю на змз 409.
ГУРУ
12,131
5,472
Я после перескока цепи и поломки башмака заменил башмак и натяжитель. Проехал 2500 и поменял комплект после очередного перескока.
Но мне повезло, что детали натяжителя, разобравшегося после слома башмака, не попали между цепью и звёздочками.
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
От замены только натяжителя ничего не изменится. Они натягивают цепь одинаково. Дело в износе башмака и цепи.
GriFAn90
18 Апр 2014
317
ну ладно, если таки разобрать крышку двигателя, там башмак этот просто меняется?
Ещё кстат надо послушать где стучит, если верхний натяжитель стучит, то башмак там попроще заменить будет? наверно даже не надо будет тосол с маслом сливать
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Просто.Откручивается болт(ось ),меняется башмак,закручивается ось на фиксатор резьбы.
Тосл придётся.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
нельзя если сбиты метки , просто взять раслабить цепь и покрутить распред вал до необходимого
Нет нельзя.Проще открутить болты шестерен.Сперва установить на место метку шестерни выхлопного распредвала.Затем ,прокручивая вал ключом, попасть штифтом в шестерню.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
Если лезешь в ГРМ, то надо всё дефектовать и менять. А то заменишь верхний башмак, так через 100 км порвётся нижняя цепь. Опять лезть всё вскрывать будешь????
Ты же не меняешь колодки по одной?!?! Башмаки так же стираются вместе.
ГУРУ
12,131
5,472
У меня верхний больше износился. Даже обломился.
При въезде в гараж.:haha:
Заменил, проехал ещё пару тысяч до замены всего привода.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
Это совсем мало. Я пару тысяч за месяц проеду, не больше. Не лазить же в ГРМ каждый месяц. У меня вот пробег уже почти 115, тоже собираюсь первый раз ГРМ менять. Пора бы уже. Хотя пока работает в штатном режиме, без посторонних шумов.
Это я к тому, что проще купить комплект и спокойно поменять его весь и сразу. С верху до низу.
GriFAn90
18 Апр 2014
317
Ребят этот парень всё правильно говорит, или лучше такому не доверять грм менять? (речь о замене звёзд на грм, и о том нужен ли странспортир)
24,193
Менял комплект, так в нем звезды оказались сыромятыми, т.е. не каленными: напильником зубья подпиливались. Поставил из старых, проверив их на износ по новым цепям.
GriFAn90
18 Апр 2014
317
а по поводу меток?
24,193
а по поводу меток?
Метки как метки - не заморачивался. Просто зубья на шестернях были "лохматые", с заусенками, которые не просто убирались напильником, но и сами зубья стачивались...
vanzay
16 Апр 2012
511
147
а по поводу меток?
В принципе правильно,должны стоять на против друг друга на уровне плоскости гбц, но иногда бывают большие погрешности. Транспортир нужен но не обязателен.
По замене Если звезды не изношены(осмотреть внимательно и проанализировать)то лучше их не менять,т.к. те что шли на конвеер на порядок лучше ремкомплектов. если вовремя менять цепи они по 350-500 т.км. ходят.
И еще,дело не только в термообработке а в радиальных и осевых биениях,особенно на промвале. На ремкомплектах они огромные,потом начинает ломать болты на пром.шестерне,рвать цепи,ускоринный износ постелей распредвалов,проблемы с натяжителями и т.д. так что подумайте.
GriFAn90
18 Апр 2014
317
понято, огромное спасибо, уже думал отказываться
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
Если человек занимается ремонтом ГРМ, лично я считаю, что у него ДОЛЖЕН быть транспортир хотя бы для контроля, если конечно он не мега-супер мастер (что в ряд ли).
А что касается звёзд, то я их вообще никогда не менял, из принципа. В этом просто нет необходимости, если качество звёзд и их состояние нормальное, здесь я полностью согласен с vanzay.
Добавлено через 2 минуты 34 секунды
И ещё: я что-то не понял фразу про пожирание звёздами цепи. Разве это возможно? Просто никогда такого не слышал.
GriFAn90
18 Апр 2014
317
Это просто парень который вроде как уже делал это.
На велосипеде так и бывает, на машине поидее тоже самое, там хоть метал и крепче, но и нагрузка выше во много раз
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
AngelChik, а не рано,у Вас вроде 405, у меня тоже.проехал уже почти 180000, шумов пока(3 раза ТЬФУ)нет. Думаю до тепла откатать и посмотреть. Просто действительно боязно сейчас запчасти покупать, сплошной БРАК.
Добавлено через 6 минут 9 секунд
А насчет звезд,согласен со
AngelChik, раньше на М-412,менял только цепи и то при пробеге не менее 200000,хотя признаюсь, что на 3110-2003г.в. поменял все в камлекте при пробеге примерно 115000(износились башмаки.)
