Prost, Развод. Этот шланг можно поставить на тосол и подачу газа в карбюратор, шланг для бензина тонкий.
а вот на счет бензомасло стойкости и стойкости к тосолу и тормозухе
Старый проверенный способ: отрезать кусок шланга и положить в ту жидкость в которой он будет работать. Если не "раствориться" то все в порядке.
Во всяком случае, меня в свое время так учили проверять паленые тормозные шланги и всяческие резинки с сальниками.
Так вот,1-обязательно ли мозги прошивать под газ, 2-где то, читал, что нужно уоз выставлять на 4-6гр раньше, у меня стоит БК Скат 2в, там вроде есть функция, что можно уоз регулировать и если я поставлю уоз на 6гр раньше, как машинка будет себя чувствовать с таким уоз на бензе
а вообще на сколько критично для двиг при езде на газе уоз не ставить раньше
газель бизнес 2012 умз 4216 микас 12.3 бензин жрет более30 литров на газу (метан )троит ошибки 0341 302 что нужно сделать чтоб работала как надо
А можно узнать почему на 406 не должны подгорать вып., клапанаесли б был 402 двигатель то клапана выпускные подгорать могли начать, а раз у тебя 406 то этого случиться не должно.
Prost, а сам то ты что-то менял у себя (уоз или прошивку или ещё чего) или просто установил гбо, отрегулировал и так и ездишь
Хочу вывести заправочный клапан под лючек бензобака. Кто так делал? Не мешает ли горловина бензобака?
Всем привет. Ребята, я в теме гбо человек новый потому сильно не пинайте за вопросы. Читал темку два дня, но до конца ещё далеко, поэтому спрошу не дочитав. У меня 406 инж., микас-7, поставил гбо-2. Так вот,1-обязательно ли мозги прошивать под газ, 2-где то, читал, что нужно уоз выставлять на 4-6гр раньше, у меня стоит БК Скат 2в, там вроде есть функция, что можно уоз регулировать и если я поставлю уоз на 6гр раньше, как машинка будет себя чувствовать с таким уоз на бензе (а вообще на сколько критично для двиг при езде на газе уоз не ставить раньше)
день добрый. кто знает на трубках от газового баллона как выполнены уплотнения резиновые кольца или развальцовка? есть необходимость снять баллон
На белоруском оборудовании такое же соединение и можно неоднократно снимать и ставить баллон.У меня соединение конус/шар метал-метал. Думаю что и у всех так потому что резина такое давление скорее всего не выдержит.
этот конус/шар называется обжимное кольцо .
Желательно в запасе иметь 2-3шт. ,и лишний штуцер тоже желательно иметь
