Вопрос дилетанта
SoF
7 Ноя 2006
137
40
139
Когда машина постоит на жаре, один штатный динамик начинает хрипеть, в холодное время суток такого не наблюдается, поет чисто.
1) В чем причина?
2) Что делать?
segamega
9 Апр 2008
426
131
Ответ: Вопрос дилетанта
1) Установить причину телепатически не представляется возможным;
2) Провести ряд мероприятий ориентированых на выявление и устранение данной неисправности.
П.С. Динамику на t-ру пофик, а вот усилителю ГУ, особенно коковонибудь китайского может и поплохеть:). Как вариант:а)поменять дин местами с другим в "прогретой" машине:) если опять будет хрип то наверное надобуит тож магнитолу взять у кавонить потестить:). Умня в передних штатных местах 13см соневские 3ёх полосные, так если их наболтать побольше панель жестоко фонит:), так что может появляется подзвучка каковонибудь пластика от жары?:) Попробуй поменять нечево сложного и выриантов сразу станет меньше:)
serh
11 Окт 2007
1,183
767
1) В чем причина?
2) Что делать?
Менять и еще раз менять ...Если уж начал хрипеть в ритм музика то это уже все ...:( .У меня хрипеть стал правый динамик сразуже после установки новой магнитолы а вот левый еще почемуто живой :mellow: ...
Выбор у нас большой :rolleyes: ...
_http://www.auto-hifi.ru/acoustic/razmer.php?d=13
_http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-RR=0,0,0,0-PF=16034176%2BEQ%2Bsel%2B16873701-VIS=160-CAT_ID=135661-EXC=1-PG=10&view=&num=&sort=&hid=308016&filter=&grhow=
