StanislavSr
- Регистрация
- 18 Янв 2012
- Сообщения
- 39
- Реакции
- 14
- Баллы
- 69
Уже пожалел, что полез в движок... На второй вечер при помощи газовой горелки ели снял шкив... голову оторвать тому, кто шкив такой тонкостенный сделал. 3 нитки резьбы всего. Теперь у меня 6 отверстий под съемник насверлено...
Загремели цепи, пропала тяга ушли фазы. Я знал, что у меня стоят звезды. Пошел в магазин купил башмаки. Сначала дали белые, я попросил показать другие, вытащили коробку змз там лежат 2 башмака серого цвета и есть разница между верхним и нижним, на коробке указано с молибденом каким-то. Взял цепи 70/90 и звездочку коленвала (где-то вычитал что она больше всего изнашивается.) все в синих коробках ЗМЗ. Разобрал перед движка и обнаружил что у меня все звездочки более "острые" а на цепях ролики толще чем на новых цепях и соответственно ни туда ни сюда цепи нормально в звезды не залазиют, закусавает. Потом болты которыми звезды были прикручены в башмаках как х%р в стакане болтаются а на звездочках плотно были, они тоже разные получается? Сейчас полазил в нете, походу и успокоители там под эти цепи разные...
Не знаю, что делать, либо все звезды менять и успокоители, либо цепи найти с толстыми роликами на 70\90(если еще такие в природе существуют). Снять звездочку с коленвала скорее всего не смогу, если только срезать.
Посмотрел на натяжные звезды - ип пипец. подшипики вдребизги и плюс сама обойма в звезде болтается, хочу поставить башмаки...
Что делать? Третий день уже пешеход
