Вопросы по ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ для любителей посидеть с паяльником !!!!
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
Всем привет !!!!
Эта тема только !!! Для вопросов связанных с электроникой, схемотехникой, транзисторами, микросхемами и т.д. . Прошу не писать вопросы типа: не работает сигналка, сдохло реле и т.п. А вот если вы разобрали релюшку и написали что с микросхемы не выходит сигнал или там не открывается транзистор, взорвался конденсатор, тогда Вам сюда )))))))
Ну начну:
Я в электронике малость разбираюсь и с паяльником дружу но кое-чего ни как не могу запомнить ))))))
1. Как подбирать резисторы для светодиода ? К примеру: Есть светодиод на 10мА. Значит по закону ома: 14в/.01А=1400 Ом или 1.4 кОм. Првильно или я ошибаюсь?
2.Нашел светодиод. Как определить его номинал по току?
3.Чем изменяется яркость светодиода? (для подсветки например) Напряжением или уменьшать ток надо(увелививанием сопротивления), или как то по другому?
4.В автомобиле двуполярное питание. Для некоторых схем надо трехполярое: -U,0,+U. Есть простенькие схемки как это сделать ?
Ну примерно так ))))
Добавлено через 3 минуты 4 секунды
Мое мнение что темка редкая и нужная, я бы прикрепил ее ))))))))
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
AlekseyM, Чё то я тормознул, эта штука для навигатора или же для усиления сигналов мобилки. Судя по частоте и описанию это для навигатора, но в ссылке по тексту упоминется частота 2000 МГц, это уже мобилка. Только что усиливает сигнал с антенны что-то не понял или там достаточно подать постоянное напряжение на антенну и она станет усиливающей?
это для GPS. на мобиле пока не проверял, сигнал усиливает очень даже хорошо, точнее, она его не только усиливает, но и ретранслирует, если раньше у себя на столе я не мог поймать не одного спутника, то с антенной (активная антенна от навигатора, та что с МШУ) вполне уверенно принимаю сигнал для устойчивого определения координат. запитал от USB провода, излучающее кольцо сделал из 8 кв провода питания для саба (как раз кусок 19 см валял с год у меня и выкинуть жалко было, а тут как найдёный), что б не разваливалась конструкция петлю к плате припаял, где спаял все элементы.
2,259
AlekseyM, Глядя на схему на этой странице http://www.gartrip.de/antenna.htm видно, что на антенну просто подаётся постоянное напряжение. Это ли даёт усиление? Просто иногда находишься в зоне неуверенного приёма мобилы и такая штука там незаменима.
Добавлено через 30 минут 42 секунды
И ещё, поставил скоростной модем, а уровень сигнала низкий. Усилитель к нему стоит 30 баксов, хочу сделать это приспособление и на модем, только там частота 3,5 ГГц (длину провода антенны пересчитаю, это очень просто).
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
elvis03, внешняя антенна для навигационных устройств в своём составе содержит , как минимум, двухкаскадный МШУ (в моём случает от Пролоджи там он именно двух каскадный). он и усиливает, главное при модернизации не обрезать кабель.
2,259
AlekseyM, Тут http://www.gartrip.de/ant_sc.gif нет никакого усилителя. Простой диполь запитанный постоянным током. Или усилитель подключается к разъёму. Тогда где схема усилителя?
    54.2 KB · Просмотры: 23
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
elvis03, давайте разберёмся - верхняя правая часть etrex - питание самого GPS приёмника.
права по середине - разъём для GA27 что и есть активная приёмная антенна, ей для питания необходимо напряжение, которое получается просто с помощью резистора на 5,1 Ом, при чём запитывается через катушку и конденсатор как и в моей схеме.
2,259
AlekseyM, Если можешь скинь свою схемку.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
что ж спешу поделится своим "нововведением" и так, очень много всяких доработок приходится делать как у себя на машине, так и на машинах клиентов.
Для меня большой головной болью было найти хорошие и качественные разъёмы, оригинальные Хелла и прочее, стоят не дёшево, у нас за них просят по 200 рублей за половинку, хорошо если клиент готов заплатить, но это бывало крайне редко.
что ж рискнул заказать данные вещи у китайцев, и был приятно удивлён качеством и ценой.
В общем рекомендую
http://www.ebay.com/itm/370596841824?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
строчка поиска "Kit Pins Waterproof Electrical Wire Connector Plug".
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
А куда на инжекторе подключается стробоскоп?
аам,видимо мы не поняли друг друга,мне нужно,чтоб фары моргали как стробоскоп,тоесть нажал кнопочку и машина ярко моргает;)
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Аэрус, подробнее где установлены эти диоды? может имеет смысл сразу запитать их от ШИМ, а потом кнопкой менять частоту/скважность?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
а что есть ШИМ?
Широтно Импульсная Модуляция,
тупо вкл-выкл с определённой частотой.
можно собрать схему так, что при включеной кнопке было, ну например 20 Гц без кнопки 20 кГц. ну или что то подобное
2,259
Мужики,скажите пожалуйста,можно ли спаять схемку,чтоб заставить диоды моргать как стробоскоп?
Вот схема и описание, проще некуда. Вместо указки можешь поставить простые светодиоды или же подключить светодиодный фонарик. Удачи.:drinks:
  • Стробоскоп на лазерной указке для установки начального момента зажигания топлива.doc
    50 KB · Просмотры: 23
Baurey
19 Май 2008
1,186
552
Соберите на микросхеме 1006ВИ1 или на аналоге. А фары посадите на реле или тиристор или транзистор в качестве ключа. Частоту будете задавать резистором.
Примерно по такой схеме.
Только под свои нужды переделаете немного.
    210.9 KB · Просмотры: 31
