Волга крайслер плохо заводиться.
Иван3423
4 Окт 2020
27
29
Здравствуйте всем. Помогите пожалуйста в моей помощи уже нет сил с Волгой.
Есть автомобиль Волга двигатель крайслер, эбу микас 11GR, проблема в том что очень плохо заводится на горячею, если не завелась сразу.. то не заведешь пока чуть не постоит. За три дня я ее облизал, свечи новые, катушка новая, провода новые, давления 3.8 при включения зажигания, когда работает в районе 4 бар, подсосов нет, форсунки на стенде тестировались, массы с блока перенесены через пайку на кузов, прошивка стоит как на скрине и в пуск доработан, температура вкл вентилятора 93-90, все эти вещи проделаны, и только чуть чуть стало нормально заводиться. Прошу ребята вас не проходите мимо дайте совет.
    21.4 KB · Просмотры: 6
Faridan
18 Сен 2022
188
49
Такой прибор мгновенно в режиме eror покажет номер неисправности, можно сделать сброс ошибок мгновенно а главное будет видна причина.
Добавлено:
И посмотрите правильно ли Вы написали модель блока микас 11GR может быть микас 11CR?
Добавлено:
У вас такой? Блок управления "Микас 11 CR" 31105 "Крайслер" (ЕВРО-3) Элкар протокол Г11, 3​
Faridan
18 Сен 2022
188
49
Блок управления "Микас" 11 GR ЕВРО-3 "Элкар" Газель, Соболь дв.40524 4*4 ГАЗ 371.3763000-04 Газ если такой то точно не знаю его протокол и совместимость с Вашей машиной​
Faridan
18 Сен 2022
188
49
Прибор прост работает напрямую видит всё ошибки как постоянные и временные, сброс ошибок мгновенный. Как поставите напишите список ошибок при включённом зажигании и при заведенном моторе. В дороге ошибки посмотреть где-нибудь стоя в пробке например чтоб не отвлекался от дороги. Сброс мгновенно исправит блок, но нужно потом устранять плохо работающие блоки и просматривать проводку. В инструкции всё написано всё ошибки и неисправности под номерами. Только главное соблюдать безопастность и смотреть только на дорогу!!!!!!!!!!!!!!
Иван3423
4 Окт 2020
27
29
заводить надо нажав на газ до упора . форсунка пропускает и с камерах богатая смесь не поджигается . а так вентилитруешь.
Делал так не заводиться вообще.
Форсунки на стенде опресовывал на пропускания все огонь.
Добавлено:
https://www.multitronics.ru/catalog/bortovye_kompyutery/di17g/ с его помощью можно смотреть неисправности и делать сброс ошибок
Есть чем смотреть.
Добавлено:
Парни лучше что то дельное скажите пожалуйста, кто попадал в эти проблемы.
Faridan
18 Сен 2022
188
49
Вам написал поставить бортовой компьютер и узнать номера ошибок. Вам никто не поможет номера неисправных систем можно узнать только так читайте инструкцию в пдф файле.
Faridan
18 Сен 2022
188
49
Вот забыл это список кодов неисправностей и ошибок он находится отдельно на ихнем сайте. Когда перевидете прибор в режим eror будете на бумагу ручкой записывать коды которые покажет. Пдф можете распечатать на принтере чтоб сверять коды неисправностей
Добавлено:
Просто раньше прям в инструкции коды писали, щас они отдельно на сайте в тех поддержке выкладывают. Вот ссылка там на многие блоки есть https://www.multitronics.ru/info/dtc/
  • Mikas11E2Е3.pdf
    52.6 KB · Просмотры: 0
Faridan
18 Сен 2022
188
49
Вот дал дельный совет. Установить данный прибор, и тогда не нужно будет делать диагностику в сервисе. Всё коды ошибок можно смотреть самому. Я написал поподробней чтоб Вы поняли что в машине оборудованной компьютером обязательно надо смотреть эти коды. И это на любой машине с компом. Такой прибор это не какой-нибудь сканер который подключают при диагностики, а это прибор который постоянно подключен и располагается на приборной панели. Примеры установки описаны в инструкции. Покупайте на официальном сайте Мультитроникс по ссылке выше. Если у вас есть другие машины или когда купити ещё машину то сразу на этом сайте подбирайте бортовой компьютер чтоб смотреть ошибки.
Иван3423
4 Окт 2020
27
29
Да ошибок нет не каких от слово вообще.
7,909
3,803
А это каким боком к проблеме относится?А так,проблеме вашей уже лет 15 скоро.В узких кругах она давно известна.Появилась на Волгах с Крайслером с момента перехода на ЭБУ Микас 11 СR.Именно так он обозначается.А не GR как вы написали.Так вот,проблема в ЭБУ.И это комплекс проблем и в ПО блока и в "железе".Ввиду малого количества выпущенных таких Волг,к сожалению,проблема так и не была решена.Покопайтесь,если есть желание,на специализированных ресурсах (в постах годов эдак 2008-2011),там все описано.Единственное решение проблемы по сей день - переход на ЭБУ Моторола.С заменой проводки,естественно.Прошивки и прочее помогают мало.Системы управления на Волге с Крайслером очень чуствительны к помехам от стартера.ДПКВ там рядом,если заметили.Иногда с заменой стартера проблемы с незапуском уходят.
Дуглас
24 Июн 2011
Бензином попахивает в салоне и под капотом???
Скорее всего какая-то из 4-х причин:
1. пробило свечу (маловероятно на MIKAS 11 CR, но у меня как-то было, когда временами на ходу обороты ДВС падали, свеча 3-его цилиндра барахлила);
2. где-то идёт подсос воздуха из-за негерметичности дроссельного узла, (можно проверить дымком на заведенном ДВС.)
3. закоптился дроссельный узел с датчиком холостого хода. (из опыта-нужна промывка раз 40 000 км.)
4. Отказ системы продувки бензопаров адсорбером: клапан адсорбера -подсасывает воздух (пластмассовый клапан на двух синих трубках висит), насос клапана не включается (не стрекочет)..
У меня в августе был последний 4-ый случай....
Заклеил обе половинки клапана моментальным клеем и заменил насос клапана из запаса. Делов на 15 мин..
(ГАЗ 31105, дв.Крайслер, Евро-3, окт. 2008г,
MIKAS 11 CR.)
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
Напряжение АКБ при стартеровке падает до скольки.?
Есть возможность немного поднять напряжение борт.сети.? Завестись от пуско-зарядного..
Попробуй. Возможно причина в АКБ..
:smoke::yes4:
