Возрождение 24-ки
murz
14 Июн 2008
149
36
Доброго времени суток Всем. Купил в июле 24-ку года незнаю какого. В птс 85 стоит, а на кузове 76. Покупал с целью сделать купе, но когда купил передумал (почемуто жалко стало резать ее). Снял все что можно снять и начал счищать краску. Сняв краску оказалось что кузов не в таком уж и идеальном состоянии. Ее кто-то пытался сделать да не очень качественно. Сейчас осталось снять двигатель, очистить подкапотное пространство и еще кое какие мелкие детали от краски почистить. Дальше буду перед наваривать как у чарджера и фары под решетку. Крышку багажника подрежу, задние двери будут открываться назад, и еще кое какие мелочи.
    51.4 KB · Просмотры: 588
    43.9 KB · Просмотры: 502
    52.9 KB · Просмотры: 478
    49.8 KB · Просмотры: 430
    50.4 KB · Просмотры: 429
    48.7 KB · Просмотры: 440
    45.7 KB · Просмотры: 430
    84.8 KB · Просмотры: 462
    64 KB · Просмотры: 466
    82.5 KB · Просмотры: 437
    106.6 KB · Просмотры: 469
    115.7 KB · Просмотры: 496
    64.8 KB · Просмотры: 687
    69.4 KB · Просмотры: 455
    54 KB · Просмотры: 449
PLOTnic
10 Фев 2007
612
302
Ответ: Возрождение 24-ки
у таких фар стоит свой блок розжыга-он идёт с фарой в сборе,моргает у тебя как раз из за блока розжыга-он умирает.Советую пака не поставил их,переделать под обычный(покупной) комплект ксенона.
Кстатии,У тебя одна линза на ближний-дальний?Если да,то у тебя просто ксенон а переключателем ближний-дальний служит поворотная шторка,которая складывается от привода моторчика(ну не моторчик,я забыл название такой системы),тем самым пучок меняется от положения шторки
murz
14 Июн 2008
149
36
PLOTnic, С морганием разобрались давно! Дело не в блоке розжига было, а банольно севший аккумулятор :). Поставили на нормальный все отлично работает. Ближний-дальний меняется шторкой, ты правильно сказал. Просто проводов море и когда разобрал были проблемы что куда кидать. Наделе все проше оказалось.
murz
14 Июн 2008
149
36
Фотки NEW!!!
    72.2 KB · Просмотры: 393
    72.4 KB · Просмотры: 366
    137.3 KB · Просмотры: 344
    119.9 KB · Просмотры: 387
    121.8 KB · Просмотры: 412
PLOTnic
10 Фев 2007
612
302
пневмоупоры надо было ставить как на 31107-их не видно и стоят они там думаю получше.
А спойлер я так понял у тебя только для красоты,так как корма у волги очень даже правильная с точки зрения Сх
murz
14 Июн 2008
149
36
PLOTnic, А как стоят они на 31107? Я в волгах не разбираюсь :). Эту купил потомучто форма ее понравилась. А что такое Сх?
PLOTnic
10 Фев 2007
612
302
Сх это в чём измеряется аэродинамика,чем меньше тем лучше.Хотя если просто посматреть на заднюю часть Волги,то видно что она всегда чистая,при езде стекло не засирается.Твой спойлер имеет такой угол атаки,что за ним теперь будет сильное разряжение воздуха(завихрения),от которого будет фачиться задняя панель,фонари и номер.
А пневмоупоры на 31107 крепятся от петель крышки багажника к перегородки,кторая за задними сидениями.
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,266
Ох зря ты этот спойлер влепил. Плотник прав, зад не просто факаться будет, а засрется до нельзя. Особенно в слякотную погоду. Точно засранцем будут кликать....
murz
14 Июн 2008
149
36
По спойлеру время покажет! Помыть машину не проблема в наше время! Мне главное чтобы он смотрелся так как будто с завлда был.
ALex310229
15 Сен 2008
250
73
сполер класный ток надо было на крылья тож заехать но при етом чтоб он ток к багажнику крепился а то узкават вот кстати ребята тож делали!:drinks:
    177.5 KB · Просмотры: 460
Хорек
28 Окт 2007
1,645
1,016
370
а это оранжево-желтого цвета которая?
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,266
Честно говоря. Я не сторонник изменения верхней геометрии кузова. Чистота линий нарушается. А так, хозяин - барин.
PLOTnic
10 Фев 2007
612
302
Ну тут дело может и не ограничится просто помыть.Если разряжение будет очень сильным,то во первых,будет загонять воздух в багажник через всякие щели и тех.отверстия и второе,в салоне будет всегда вонять выхлопными газами,так как выхлопная труба у Волги как раз получается в этой зоне разряжения.Но это в худшем случае,чего может и не быть.
murz
14 Июн 2008
149
36
Выхлопные трубы будут выведены сбоков перед задними колесами!!!
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,266
