Воздух в системе(прокачка, свойства ТЖ и прочее)
builder
4 Сен 2007
74
115
Добрый день!
Хотелось бы услышать мнение бывалых и всех остальных по поводу необходимости ежегодной (или хотя бы раз в 2 года) замены полностью всей жидкости в тормозной системе. Не раз читал в различных открытых источниках, что дескать тормозуха очень гигроскопична и что со временем(черех год, два и более) она настолько может впитать в себя жидкости, что это может грозить бедой при движении по затяжному спуску (и не только)-могуть в самых необходимый момент отказать тормоза, а произойти это может по той причине, что от сильного нагрева те молекулы воды которые попали в тормозуху испаряются и вследствие этого в замкнутой тормозном контуре может образоваться воздушноя пробка-а это грозит неожиданным отказом системы:fie:
С другой стороны когда менял все колодки 2 года назад в сервисе бывалый мастер сказал что уже 10 лет ездит на сой 24-ке и не собирается вообще жидкость менять.
Где правда и что же все-таки делать??
Марк 31105
1 Июл 2008
386
374
164
Re: прокачка тормозов газ 24
написано только мол нужно через делитель воздух стравить и все....
Клапан разделителя надо при прокачке не забывать открутить (2 - 2,5 оборота), иначе тормоза не прокачать. А после не забыть закрутить обратно.
Кроме рабочих тормозных цилиндров, на 24-ке надо прокачивать ГВУТ (процедура такая же, как для РТЦ).
Ramzes
21 Май 2008
12
воздух в системе
Помогите, кто может! Завернули с Тех.осмотра - правое заднее хуже тормозит. Проверил - в системе воздух, заменил цилиндр на колесе, затем и главный - всё равно при прокачке воздух выходит из всех четырёх. В чем причина?
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Re: воздух в системе
Ramzes, из всех 4х чего? из всех 4х колес тоесть из каждого из 6 цилиндриков?
пркачку делаешь от самого дальнего (заднее правле) к самому влижнему (переднее левое) к ГТЦ ?...
ГТЦ новый ставил? перед установкой не открывал? вдруг там не манжеты а куски камеры, и не отверстия перепускные а "тёрка крупная"... трубочки все затянуты?... трещин на трубочках не наблюдается?...
колдун?
Клесч
24 Мар 2009
556
874
Перед установкой ГТЦ желательно залить в него тормозуху и покачать, пока она из обоих каналов не потечёт. А то потом воздух из системы замучаешся выгонять.
Ramzes
21 Май 2008
12
Сегодня взялся прокачать очередной раз. Картина такая- прокачал заднее правое пока чистая жидкость не пошла без воздуха, затем заднее левое. потом для контроля вернулся к заднему правому - опять воздух!!!
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Если при прокачке пользуешься бутылочкой и шлангом для слива тормозухи, то при первом выпуске ТЖ в бутылке и увидишь пузырьки воздуха- это выдавливается воздух из самого шланга. Есть ли симптомы завоздушивания- увеличенных ход педали, мягкость и т.д.? Если нет, то плохое торможение одного из колес может быть совсем не из-за гидравлики- состояние колодок и поверхности диска или барабана, правильность регулировки
Диман
30 Ноя 2006
33
15
После прокачки тормозов на 24, возникает проблема с делителем, так-что после прокачки перед закрытием крана делителя незабудь 2-3 раза качнуть педаль тормоза, чтобы создать давление в магистрали и развести поршни делителя. После 2 нажатий, при нажатой педали закрыть кран. Тогда тормоза работают равномерно на оба контура.
Navigator
3 Май 2009
Вопрос по прокачке.
Доброго времени!
Маленький вопросец. Собираюсь в одиночку прокачать тормоза под давлением воздуха, через крышку. Не лопнет ли бачёк ГТЦ если я шланг накину на колесо с давлением 2.0-2.2 атм?
Спасибо.
Andrey_982
29 Мар 2008
157
246
Re: Вопрос по прокачке.
Я тоже так пробовал прокачивать. Даже специальное приспособление покупал (крышка бачка с трубкой для подвода сжатого воздуха из запаски). Результатом остался недоволен - давления не хватает, жидкость еле вытекает. После этого прокачивал по старинке.
Kaban
21 Окт 2007
485
253
Невыдерживает крышка, срывается с резьбы при привышении. Ну и еще раз "результатом я недоволен, потом еще прокачивал сам "
Baurey
19 Май 2008
1,186
552
Если качаешь тормоза в одиночку , то пользуй доску, кувалду, и т.д...., главное чтобы когда накачаешь педальку - поставить кусок доски между сиденьем и педалью(типа нога держит). Я так прокачиваю когда помощника нет. А вот трубочкой - не пробовал - любой расчёт по давлению покажет, что нихрена эта трубка не даст, т.к. сечения разные и трубка дует из большой полости в маленькую(имеется в виду поперечное сечение) а это домкрат наоборот-эффект такой же.
Sokoff
30 Июл 2008
58
Прокачка 24 и 2410 отличается если тормоза как в 24 прокачивай согласно мануалу.
Вот у меня по ТС 24 волга, но внутри не поймешь, панель от 24-10, двери тоже от 10, и слышал что тормозная система отличается, у меня ГТЦ и вакум раздельно, в какой последовательности надо прокачивать? Прокачивали с правого заднего, воздух все равно есть в системе, педаль проваливается, как ее к цилиндрикам выгнать?
