Проблема Водичка)
Никита Карташов
18 Фев 2013
116
79
Вообщем, Привет:) Ситуация следующая :
На лето залил я воду в радиатор, начала убывать, снял я крышку с воздушка, а там вода на карбюраторе (много). Снимаю маслозаливную крышку там какая то белая эмульсия и вода прям слил с крышки. завожу мотор даю 2000 оборотов, подставляю руку к глушаку-с него капает вода.
Что делать? менять прокладку ГБЦ? если так , то что еще можно заменить попутно, кольца, маслосъемные колпачки? Двигатель нужно снимать для этого. Вообще , что такое капиталка)?
2,259
Проезжал-капает
Судя по свечам, ОЖ попадает в цилиндры.
1-я история: "мастера" меняли ГБЦ и неправильно протянули из-за чего на 600 км пробега по городу ушло 1,5-2 литра смешанного с водой антифриза. При холодном пуске ОЖ лилась из глушителя и двигатель подтраивал. Вывернул свечи - 2-я и 3-я чистенькие как с завода, 1-я и 4-я с нагаром. Отдал машину на замену прокладки ГБЦ другим мастерам и течь пропала.
2-я история: с прошлого года заметил уход ОЖ, чем дальше, тем больше. Поиски утечек наружу ни к чему не привели, ОЖ нигде не подтекала. С наступлением жары двигатель стал греться выше нормы. Обратил внимание на то, что при езде на газе после остановки двигателя в радиаторе булькает и температура растёт до 100 гр, но на бензине бульканья нет. Причина - пропускала мембрана 1-й камеры газового редуктора из-за ослабления крепления нижней крышки, газ и ОЖ смешивались, что приводило к завоздушиванию системы охлаждения. После разборки редуктора в 1-й камере были соли алюминия, что подтверждало попадание ОЖ в эту камеру.
Итог: если нигде не подтекает ОЖ и уходит, двигатель периодически подтраивает - менять прокладку ГБЦ, так как либо её чуток пробило, либо ГБЦ неправильно протянута изначально, либо (что ещё хуже) ДВС был перегрет и повело ГБЦ.
Никита Карташов
18 Фев 2013
116
79
Так вот, вода прям хорошо капает из глушителя, но заметить уход ОЖ пока не могу, как появятся соты в радиаторе , так значит уходит, но капли отчетливо так видно на земле, и внутренность выхлопной вся мокрая
2,259
Никита Карташов, Выверни свечи, сфотай и выложи сюда, посмотрим их состояние.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Если во время прогрева, то это нормально. "Самогонный" аппарат работает, перепад температур между (выход коллектор, самец труба после резонатора), образует конденсат, влагу, ВОДУ!
Никита Карташов
18 Фев 2013
116
79
температура 90 градусов, далеко не прогрев.
А может быть что вода уходит в выхлопной коллектор?
Походу придется менять, так какую прокладку купить с красным герметиком (читал прогорают быстро) или без нее. И что за прокладка задней крышки ГБЦ, тоже да заменить?
Вячеслав161
14 Июл 2013
Всем привет! Подскажите пожалуйста такую вещь, постепенно ОЖ утекала, течь нашёл, капает между маховиком и мотором. Вопрос откуда? Есть ли заглушка на задней стенке мотора, или блоку кердык???:(:(:(
2,259
С круглыми отверстиями, 3-я стоит и ничего нигде не протекает.
это скорее всего прокладка танчика - штуцера идущего на печку, если не будешь откручивать, то и менять не надо.
Вячеслав161, причём тут блок, может подтекать через прокладку ГБЦ и танчика. Протяни сначала прокладку ГБЦ до нормы, потом смотри.
