Большая проблема Вода в ГБЦ
dima777rus
30 Сен 2008
78
Замерзла вода в блоке:((забыл слить)
Будут какие нить последствия? Как тепло станет на сервис гнать или блок сразу выкидывать?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
фифти-фифти.
могло и прокладку деформировать, мог и блок дать трещину. а могло и ничего страшного не случиться.
ну выкинуть всегда успеешь. смотреть сначала надо.
dima777rus
30 Сен 2008
78
alexxx Спасибо большое я уже думал доездился. Получается надо весны ждать?
Сколько примерно воды в блоке остается?
diesellok
208
46
зачем весны ждать, найти тёплый гараж и оставить там машину на сутки. Потом всё видно будет. Авось пронесёт.
dima777rus
30 Сен 2008
78
diesellok
208
46
А разве нельзя завести её? завести, пусть минуту поработает и заглушить, потом ещё раз, потом ещё?
с помпой то ничего не будет?
в принципе с помпой ничего не произойдёт, учитывая что жидкость в ней замёрзла всего навсего ремни будут проскальзывать и издовать жуткий свист. А что там глубже с двигателем может произойти лучше не думать.
ЛюбительNsk
4 Окт 2008
269
не самый оптимальный вариант загнать ее в тепло, и пускай она постпенно оттаивает а потом видно будет, это уж как судьба распорядиться.
У меня на авторынке в первые -10 вода кристализовалась, льда вроде не было, я завел, потек шланг, и потом на помпе сальник обоссался, как раз в тот момент как покупашки ее подошли)
DenisGaz24
3 Ноя 2009
61
43
Главное не паникуй сделай то что сказали выше . Загани в тёплый гараж! как оттает слей и залей тосол, потом уже смотри что там у тебя. 402 двиг самый живучий ))
MaxBooster
11 Сен 2009
27
Не надо только пробовать заводить двигатель, а то может крыльчатку у помпы повредить, особенно если она текстолитовая (бывают и алюминиевые). Теплый гараж+лампа ватт на 1000 со стороны коллектора и потом будет видно. Первым делом, если что, потечет из под головы. Да и еще, там же есть пробки, если их не выдавило, то все обойдется.
ShuraLion
12 Дек 2007
223
А вода только в блоке, или во всей системе охлаждения?
Если во всей - процентов 80 прощай радиатор, а если только в блоке, то в принципе может и пронесет. У моего соседа 29я с водой в блоке пережила 2 зимы, когда температура опускалась ниже 20 градусов, потом он все-таки завел машину и ничего - уже пол-года ездит.))
А вообще как повезёт, но в гараж по любому и чем быстрее-тем лучше.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
ShuraLion
12 Дек 2007
223
не понял, это как??
в блоке вода а в радиаторе антифриз? не понимаю, что ты хотел сказать.
Объясняю: Некоторые люди, сливая воду, напрочь забывают про сливной краник блока. В результате вроде слил, а в блоке вода осталась. Сталкивался с такими не раз)))
Григорий -Sokich-
14 Май 2009
528
104
у меня было такое но двигатель у меня 406!!! авто стояло в гараже с водой, замерзло все, главное чтоб не треснула голова и блок, или микро трешина! Сделал так, в гараже не в теплом, разогрел пояльную лампу засунул под авто на пару часов пока в гараже тепло не почувствовалось, пока грел гараж и авто таким способом снял радиатор и унес домой отогреть, потом поставил на место,завел на пару минут заглушил, завел заглушил, пару раз, слил воду которая отошла, залил тосол , погонял минут 20 , слил, залил нормальный тосол, за одно сменил все патрубки и шланги!
24,193
Если из радиатора воду всё-таки слили (что-то автор молчит на сей счет), то можно попробовать на несильном (до 15 градусов) морозе отогреть двигатель горячей водой. Естественно, если позволяют условия.
берем ведро горячей (почти кипяток!) воды и заливаем ей в радиатор. Сливной кран радиатора при этом должен быть ОТКРЫТ! Пусть вода просто согреет радиатор и растопит тот ледок, который в нем остался. Когда примерно полведра выльется (можно и больше) закрываем кран и выливаем в радиатор второе ведро кипятка. Теперь горячая вода гарантированно попала в блок и ГБЦ. Можно открыть кран на блоке и смотреть, когда из него потечет вода - значит отогрелся. Закрываем, доливаем и заводим.
Но это если воды в блоке было мало, если основную слили через радиатор! Если не сливалось ничего вообще - только в теплом гараже отогревать и искать дефекты - подтеки.
dima777rus
30 Сен 2008
78
Я сильно извиняюсь что долго не появлялся:)
С радиатора воду успел слить.
А хотел, но потом передумал-вдруг помпа полетит.
Теперь уже только в блоке. Была оттепель и я краник открыл, а так вода в была во всех патрубках и на выходе из радиатора отопителя. Хотел из блока через вентиль слить, но не открыл краник, хотел его открутить-коллектор мешает, поэтому хочу к весне краник и прокладку ГБЦ поменять(на всякий пожарный)
У меня в прошлом году уже замерзала вода, даже крышку радиатора выдавило-но все осталось живое и работоспособное + в теплый бокс предложили поставить, а сейчас не предложили.
Дааааа, это точно:):):)
Finsternis
4 Июл 2009
91
41
мда, сердце кровью обливается, что тут сказать... чтож вы так бесчинствуете-то? ну раз знаете память подкачать может али выпивает кто, так залейте тосол, нельзя же так с машинами обращаться, имхо... :)
Женёк
23 Окт 2007
115
21
не советую заводить, это точно.
у товарища стояла волга со слитой вроде бы водой.
он решил завести и начал воду лить в радиатор, кранник оказался закрыт, пока открывал его,
радиатор и куда дошла вода,все замерзло. на улице- 30.
проливал проливал кипятком радиатор. машину завел. она работает пару минут и греться начинает. подумали, что радиатор не оттаял, что лед в нем. снял его вообще, пролил дома в ванной кипятком. поставил завел. а машина работает и уже через 5 минут пять перегревается...
короче все разобрал, оказалось что вода замерзла в помпе и на первых оборотах вигателя крыльчатку помпы просто срезало. пришлось помпу делать...
