Внимание, "поджигалка"!!!!!
AVK
28 Май 2007
139
68
139
Господа, внимание! В электропроводке своего Г-31105 обнаружил так называемую "поджигалку". Провода подогрева зеркал в два споловиной раза тоньше чем нужно. Зеркало при напряжении 12В потребляет 48Вт, а при 14,5В уже 70Вт. При таком потреблении провода должны быть такими же как для ближнего света, но они всего 0,5мм квадратного! Как с этим бороться. Провод от правого зеркала отрезал в жгуте под колодками с предохранителями и проложил новые провода от предохранителя к кнопке и от кнопки к отрезанному проводу правого зеркала. Таким образом по каждой ветви провода после кнопки проходит не более 4,8ампера. Сечение провода от предохранителя к кнопке 1,5мм квадратного и провод запитки самого предохранителя нужно сделать таким же.
серый787
15 Июн 2007
201
204
AVK
28 Май 2007
139
68
139
Сведения из нашей лаборатории. Замеряли хорошими приборами с поверкой. Мы (фирма) разрабатываем пожарную автоматику. Провода сильно грелись пока не переделал. Зеркала штатные.
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
чой-то многовато. По зиме ездил: пока зеркала хоь чуть от наледи отойдут. А 70 Ватт - это ж кипятильник. Может у вас всеже не ТАКИЕ зеркала как у всех? ( тайная надежда)
Димыч
17 Мар 2006
489
220
Что-то 70вт. многовато для зеркала я сам чуть знаком с электроникой и представляю как рассеять эту мощность в этом случае до зеркала нельзя было-бы дотронутся. я косвенно измерил мощность путем измерения сопротивления нагревателя где-то ватт 25.
серый787
15 Июн 2007
201
204
Да конечно это не реально.
5 ампер хватит что бы повесить и обогревать "трюмо" с каждой стороны машины.
Может те провода по 0,5 кв/мм что стояли раньне были прсто "закорочены" между собой, (само зеркало то вообще грелось?).
AVK
28 Май 2007
139
68
139
Может мне поставили бракованые зеркала? Но температура нагревательного элемента получается 120градусов. Один раз я к нему прикоснулся - обжегся.
Добавлено через 2 часа 32 минуты 33 секунды
Раньше с этими проводами ничего не делали. Машина новая. Схема совпадает с заводской. Пайка отходящего провода (выключатель - зеркала) находится в жгуте. Одно зеркало у меня от перегрева зимой лопнуло.
