Внеочередные встречи над ямой
mezernitsky
12 Сен 2010
804
2,528
290
Re: Мужики помогите!
Все не очень страшно.
1 - смазываете густо метчик любой консистентной смазкой (Солидолом, Литолом, ШРУСом) все равно чем. Это нужно для того, чтобы стружка, образующаяся при нарезании резьбы не попадала в цилиндр, а налипала на смазку в канавках метчика;
2 - вставляете метчик в свечное отверстие и воронкообразно покачиваете его там, слегка поворачивая усилием пальцев за хвост метчика (воротком при центровке не пользуемся). Если речь идет о 406 моторе, то там вообще все очень просто - на метчик надеваете удлинитель и центрируете удлинитель в свечном колодце. Если мотор 402 то просто прицеливаетесь глазом, чтобы ось метчика шла с таким де наклоном что и оси свечей. Это на словах все страшно и сложно, а на деле три минуты и все готово;
3 - почувствовав что метчик встал под нужным углом и зацепился своими зубьями легко нажимаем на него в осевом направлении и поворачиваем примерно на 1/4 оборота. Если метчик пошел криво, это сразу будет видно, возвращаемся обратно , выставляем, нажимаем в осевом направлении чуть сильнее, не давая ему отклоняться и поворачиваем на 1/2 оборота. Дальше метчик пойдет легко. Делаем оборот метчика и совершаем поворот его в обратную сторону на 1/2 оборота. Вперед на 1/2 и еще вперед на 1 оборот, затем назад на 1/2. Таким образом 1,5 оборота вперед, 0,5 оборота назад делаем 3 полных оборота метчика, затем метчик выворачиваем, очищаем от смазки с налипшей стружкой, смазываем снова и вворачиваем в нарезанную новую резьбу до упора в старую (почувствуете по появившемуся усилию). Далее снова нарезаете 3 оборота по 1,5 вперед и 0,5 назад. Снова чистите метчик от стружки, смазываете снова и снова режете. Скорее всего перерезание резьбы на этом и закончится, ну может еще пару оборотов сделать придется....
Нервничать особо, на счет возможных ошибок и перекосов, не надо. Во первых, метчик зайдя в отверстие, сам несколько выравнивается. Во вторых, даже если Вы немного и закосите отверстие, то беды не будет. Не велика разница: свеча будет стоять идеально или под углом 1-3 градуса. Работать она все равно будет нормально.
После нарезания резьбу надо очистить. Берете ушные палочки с ватой и смазываете вату смазкой и вращая палочку обходите резьбу по кругу и собираете возможные остатки стружки. В случае 406 мотора ушная палочка будет коротка:). Если крошка стружки (а то и 2-3) упадет в цилиндр, впадать в панику и разбирать мотор не надо. Стружка прилипнет к поршню и при первой же вспышке сгорит. Разумеется, из этого не следует, что стружку можно сыпать в цилиндр горстями:).
Далее, резьбу надо обезжирить ватой с бензином или ацетоном. Футорку лучше поставить на клей для резьбы. Например, Локтайт серии 240 или 270. Футорку наворачиваем на старую свечу без уплотнительного кольца и на резьбу футорки, по кругу, наносим три малюсенькие капельки (не более 1/2 головки спички). Капли наносим подальше от буртика футорки и следим чтобы клей не попал на резьбу свечи. Вворачиваем свечу вместе с футоркой до хорошего упора и спустя пару секунд выворачиваем свечу. Дело сделано!
Андрей2410
16 Ноя 2010
468
172
так оно так, подобных мануалов я прочитал с десяток. Но на деле все не так, так как сорвана резьба именно в третьем цилиндре, очень не удобно пользоваца метчиком. Я надевал на него свечник вставлял поперек в отверстие свечника отвертку, и пытался провернуть. А дальше либо катушка мешает, либо вся эта конструкция наперекось встает. Думаю с моим нулевым опытом я непременно нарушу целостность головки, как бы новую не пришлось брать. Поэтому необходим умеющий, кто уже так делал.
mezernitsky
12 Сен 2010
804
2,528
290
Похоже мотор 406. Ну катушку снять - дело 2 минут. Даже провода отсоединять не надо. ПО два крепежных винта отвинтили на каждой катушке и отодвинули их в сторону. По поводу ключа - Вы видимо, пытались это делать свечным ключом, а он шарнирный и не позволяет аккуратно выставить метчик. Берите обычную торцевую головку, только поискать надо с тонкими стенками, а то в канал не влезет. Одеваете головку на удлинитель и пользуетесь обычным воротком. Трещетка не очень удобна из-за своей асимметричности, поэтому без опыта есть шанс закосить метчик.
Ну и, наконец, если страшно, то да..... можно и к специалисту обратиться... Но ведь все когда-то впервые. Впервые рождаемся, впервые умираем, впервые любим... так что не Боги горшки обжигают, а мы, люди грешные...
Андрей2410
16 Ноя 2010
468
172
попробую еще раз...но мотор 402, просто ключ длинный
КонстантинК
6 Янв 2010
668
659
Получается мешает тебе трамблер. В чем проблема его снять?
24,193
Доступ к 3 цилиндру существенно облегчится, если снять распределитель зажигания. Возможно будет тостаточно просто скинуть его крышку, но если будешь снимать весь распределитель - не вынимай привод!!!!
Андрей2410
16 Ноя 2010
468
172
Разумеется я снял трамблер, не трогая при этом его привод. С зажиганием имел дело. На метчик я надевал длинный переходник в виде трубки, в верхнем конце которой есть отверсие под отвертку или что то подобное. Вставляешь и получается что то вроде рычага, и крутишь, то отвертка упрется в катушку, то сам метчик выпадет, и так и эдак переставлять приходится в общем какой то цирк. я конечно понимаю что самому опыт полезно принимать, но новая головка стоит как минимум 12 тысяч, а тут вероятность запороть все дло есть и не маленькая. хрен его знает, моториста с сто вызывать походу
24,193
Чтобы уменьшить вероятность, надо правильно подобрать диаметр отверстия. Материал ГБЦ мягкий, длина отверстия большая. Если метчик будет брать по 1.5 мм с каждой стороны - он справится. Надо только заход ему сделать, слегка конусом раззенковать вход.
КонстантинК
6 Янв 2010
668
659
А взять второй переходник, одеть на первый?
Алесик Иван
1 Июн 2010
173
а где ты находишься?
Андрей2410
16 Ноя 2010
468
172
Студ.городок нгту. Там общага 5ая по блюхера
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,934
19,975
1,375
Sauron_54rus
15 Июн 2008
158
Re: Помощь земляку
Лучше ГБЦ скинь и на снятой уже нарезай. Заодно и стружка в цилиндр не попадёт, и прокладочку на свежую сменишь. Если гаражик у кого найдёшь, маячь, помогу утащить.
Андрей2410
16 Ноя 2010
468
172
ОГРОМНОЕ СПАСИБО, гараж есть у друга по немировича данченко. Если понадобится буксир буду знать к кому обратится если что))
Добавлено через 4 часа 22 минуты 40 секунд
странно не пускает на страницу новой темы хм, якобы доступ ограничен
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,934
19,975
1,375
mezernitsky
12 Сен 2010
804
2,528
290
Создал тему в Клубе:
С глубокой грустью ознакомился с этой темой. Вообще, сам по себе, совет снять ГБЦ ради восстановления свечного отверстия, как бы это сказать ...., ну уж очень не хорош! Удивляюсь, почему мотор не предложили снять. Ведь заодно можно и моторный отсек хорошо помыть...
Работа не стоит выеденного яйца. По правде, хотелось вселить уверенность Андрей2410 в своих силах. Он бы потом гордился собой...
Кстати, Андрей, возьмите любой кусок алюминия, просверлите в нем отверстие 14 мм и потренируйтесь нарезать резьбу. Потом долго смеяться будете над своими сомнениями.
443
21 Мар 2009
3,937
1,904
565
Соглашусь, ведь есть целые темы про то как снимают голову которая никак не хочет сниматься. А здесь 2410, наверно голова хорошо сидит...
Sauron_54rus
15 Июн 2008
158
Re: Помощь земляку
Да ладно. Это ж я просто издалека начал... В наших машинах оно ж всегда так: Начнёшь резьбу в свечном отверстии править, выяснится попутно, что и клапана не плохо бы отрегулировать, а следом уже можно и голову снять.
Spawn
6 Сен 2010
301
133
а у кого есть гараж со светом и ямой, с теплом желательно. надо за выходные кубика перебрать и колпачки масл на марке...
капитан Плинтус
Бойцовый кот
2 Ноя 2008
1,107
2,239
470
Spawn, догадайся :)
Правда, мне в последнее время его чистить было лениво...
