Внеочередные встречи над ямой
isc
5 Авг 2009
845
500
С наскока снять замок зажигания не удалось.
начни с простого.
в замок я бы полез в последнюю очередь.
можно снять кожух и проверить нет ли подгоревших проводов/контактов идущих на замок, по очереди снимай каждый и осматривай.
открутить зачистить затянуть лепестки на коммутатор, катушку.
проверить, подтянуть наконечники на АКБ.
проверить контакт массы от АКБ на кузов.
главный предохранитель - в коробочке под капотом, почистить затянуть винтовые контакты.
если есть сигналка - часто ставят реле на питание системы зажигания - для проверки можно его убрать.
если есть выключатель массы - для проверки убрать.
Juhn
25 Мар 2008
410
200
isc правильно все написал, еще может быть сам коммутатор. У меня такое было, не сразу понял, что это он (у меня проявлялось только при езде в пробках). Проверить можно, заменив на заведомо рабочий, попросить у кого-нить.
Может быть и карбюратор, если он выдает богатую смесь, либо если перегрел двигатель (но перегрев я так понял, не твой случай).
В замок зажигания действительно лучше в самую последнюю очередь лезть.
Джонатан
11 Ноя 2014
187
21
Дело оказалось в коммутаторе. Никита Козлов подробно рассказал, как проверить все возможные причины поломки. Проверять не стал, поставил сразу новый коммутатор (был в наличии) и поехал. День отъездил без проблем. Спасибо всем, кто откликнулся.
Добавлено через 22 часа 21 минуту 25 секунд
Ещё масло давит из-под заливной крышки.
Джонатан
11 Ноя 2014
187
21
Воланд
24 Май 2009
2,464
3,370
465
@Джонатан, масло давит на 402 если есть картерные газы, либо его просто дофига, либо проверь коромысло (может и с него лететь)
Сними сапун с кастрюли и газани. Если летит- копай в сторону съёма крышки и проверки коромысла, уточнив про банальный перелив выше уроня. Бывает и такое даже у водителей с офигительным стажем.
Джонатан
11 Ноя 2014
187
21
Уровень всегда держу посередине (проверяю почти каждый день). А вот сапун, думаю, можно не снимать. В месте примыкания к кастрюле следы масла. Отсюда вопрос: Что делать с коромыслом?
Воланд
24 Май 2009
2,464
3,370
465
Снять, прочистить, продуть, проверить люфтпосмотреть что с подающим каналом.
Пошевели вдоль оси (вылетело из головы название) то на чём регулировочные болты сидят.
Должны ходить по коромыслу и крутиться без затруднений и люфтов.
Добавлено через 3 минуты 29 секунд
Видел пару раз, как из-за небольшого задира появлялась выработка и люфт, а потом оттуда кидало масло.
Juhn
25 Мар 2008
410
200
Да не может оттуда сильно кидать (с оси коромысел), че за хрень вообще написали! :)
Даже если бы и кидало, все равно все внутри закрыто клапанной крышкой и заливной.
Лучше сапун посмотреть....
Воланд
24 Май 2009
2,464
3,370
465
@Juhn, Жень, если разбито- кидает не хило+ забитые отверстия и маслопровод тоже добавляют.
Про сапун уже писали, что из под патрубка на кастрюлю кидает
Andruxa89
4 Май 2008
252
15
120
Всем привет. Появилась такая проблема при торможении , а иногда и без начала моргать надпись стоп. Жидкости все в норме, давление тоже есть. Кто знает что еще может быть?
Джонатан
11 Ноя 2014
187
21
@Andruxa89, У меня давно такое, несколько лет. Вместе с надписью "стоп" загорается лампочка аварийного давления масла. Что такое- не знаю. Сначала подгонялся, потом забил. Но хотелось бы тоже услышать ответ.
Andruxa89
4 Май 2008
252
15
120
Так в том то и дело лампочка давления не горит..вроде еще на тормозную жидкость горит, но она в норме
Снайпер
17 Май 2010
560
@Джонатан, вероятно забита сетка маслонасоса или уровень масла низкий, при торможении масло отливает и давление падает и загорается сигнал. или обороты двигателя падают и маслонасос не может прососать в себя достаточное количество.
еще можно проверить датчик давления
isc
5 Авг 2009
845
500
если уровень масла или тормозной жидкости около минимума при резком торможении особенно на неровной поверхности возможно загорание красной лампы. хороший бесплатный индикатор уровня кстати.
Andruxa89
4 Май 2008
252
15
120
Парни, есть кто переделывал печку на нового образца с крутилками?
Марат Малов
15 Дек 2007
828
344
@Andruxa89, жи есть) три недели как) Спрашивай)
Добавлено через 41 секунду
Кстате, всем срочно ставить ДАК5. Самые лучшие бапки, потраченные на авто. Тэнк получился)
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
@Andruxa89, кстате, салон 3110 серый упарывается с бардачком)))) Не знаю как черный, но серому БРС мешает. Буду гнуть. Ежжу без бардачка)
Andruxa89
4 Май 2008
252
15
120
Добавлено через 41 севливалкунду
Сам устанавливал? Полностью все менял или только крутилки?
Почем блокировку установил?
Марат Малов
15 Дек 2007
828
344
