Внедрение разгрузочного реле в схему стеклоочистителя ( фотоотчет )
zanettii
25 Май 2008
153
352
Схема и идея позаимствована из статьи опубликованной на сайте _http://www.volga-gaz.ru/tunung/?url=54 .
в статье предлогается три варианта решения проблем стеклоочистителя автомобилей выпущенных до 2008 г.. Я выбрал вариант номер два.
Итак комплектующие для сборки :
Реле - 2 шт.
Колодка шестиконтактная - 1 шт.
Колодка разъемная под реле - 2 шт.
Берем схему и начинаем собирать
В сборе
Проверяем еще раз правильность сборки по схеме.
Теперь разбираем автомобиль . Точнее снимаем панель , открутив четыре болта .
Осторожно приподнимаем ее и отключаем колодку . Снимаем трубки с форсунок стеклоомывателя ( только 3102 старых выпусков ).
Кладем панель на землю и начинаем подыскивать место для крепления реле .
На самой панель места не оказалось пришлось посмотреть что под ней. Там оказалось много разных вариантов крепления , но по скольку я сделал короткие провода между реле , то осталось лишь два варианта. Второй (2) вариант идеальный но оказалось реле мешает мотору стеклоочистителя сесть на место , при установке панели . Пришлось выбрать первый вариант (1) .
Теперь реле и колодки надо защитить от влаги и воды . Берем пластиковую бутылку ( от жидкости для мойки стекол и зеркал ) и срезаем горлышко , далее прорезаем тонкую полоску вдоль всей бутылки под провода.
Делаем в бутылке отверстие под крепление и с помощью гайки закрепляем на болте.
Вот так выглядет в сборе при снятой панель
А так при установленной панели
Результаты данной модернизации :
*Щетки стеклоочистителя ходят намного быстрее
* Можно пользоваться режимом номер III ( прерывистая скорость ) , раньше щетки зависали в середине.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
По такой схеме мне удобнее собирать, но не уверен в правильности...
Да вроде бы правильно. Только ведь от нее лучше не станет, если с двумя реле и питанием от АКБ плохо работает.
Реакции: ni82
ni82
14 Май 2010
682
Сибиряк-Волговод, Не. Я эту схему не делал ещё. Вот то что я пробывал _http://www.volga-gaz.ru/tunung/?url=54 и с одним реле пока лучше...но всё равно не айс.
ni82
14 Май 2010
682
сделал и попробовал схему в 100-м посте. Работает, но в нижнем положении ручки (прерывистая работа дворников) дворники не выдерживают паузу а просто работают. Что не так?
kgb338
11 Янв 2011
14
Не знаю для чего все обсуждается,но я сделал как показано в 1 посте и все работает пока.И помогать не нужно.Благо вчера вкрячил сей девайс,а сегодня ( на мое счастье) снег выпал.Включил - и - О,чудо!!!
Вообще конечно,конструкторам Волговским большущий антиреспект.Столько просчетов,которые приходится додумывать,а потом доделывать...Позднее включение вентилятора на 406-м,низкое напряжение,стеклоочистители,включение первой передачи,коррозия непрекращающаяся. Но все равно -:gaz_love:
АРТЕМИЙ
7 Июл 2008
538
210
сегодня спаял, собрал и поставил схему с 2я реле,разница очень большая т.к.дворники теперь и по сухому стеклу трут,а на мокром так просто бегают,всем советую разница ощутимая.Скоро планирую добавить еще 1реле,т.е.сделать по 3х релейной схеме
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
а я снял вообще эти релюхи и перебрал ещё раз трапецию уделив ОСОБОЕ внимание осям самих дворников. там смазки небыло вообще. зато срани всякой влажной было в избытке. всё вычистил, обезжирил и смазал консистентной силиконовой смазкой. дворники летают безо всяких реле.
если брызну на стекло незамерзайкой то они успевают не три раза как обычно взмахнуть, а четыре. очень быстро стали работать и не дёргаются вообще.
рекомендую всем проверить и перебрать этот узел прежде чем городить релюхи.
АРТЕМИЙ
7 Июл 2008
538
210
В том то все и дело, что у меня трапеция и мотор новые,смазаные и до этих реле мне и так всего хватала, все нормуль работала,просто сегодня делать было нечего, я и спаял эту схему,ну а если спаял, то и пошел поставил, разница есть,т.к.провода от мотора в два раза толще чем от переключателя
георгий31105
Директор филиала Красноярск
1 Ноя 2010
494
591
короче! собрал я эту схему! поставил седя! и ни чего такого быстрого не увидел в их движении а при вкл 3скорости сгорел предохранитель после чего всего лишь разогнул кривой от мотора и выбросил эти реле! все и так ходит нормально! и угол левый стало чистить на 8см дальше и дворники лежат на резинке!
MASAM
14 Дек 2009
15
Уважаемые волговоды, вот прочел я все, и не увидел у вас еще одного главного элемента! Вот были там споры про толстый провод и хороший "+", но что-то никто не упомянул "-", а он не менее важен, те, кто перекладывал всю проводку не менее 1,5 "квадрата" - не обратили внимания, кто "+" завел толстым кабелем, тож как-то не очень на это, а ведь по "-" бежит абсолютно такой же ток, как и по плюсу....кто-то может скажет, там типа минус на кузове..верно, только он через краску и ржавчину...сопротивление в 10 ом дает приличное ограничение тока. Так что мое мнение - 2 реле и "+" с "-" не меньше 1,5 квадратов и будет щастье! :)
MASAM
14 Дек 2009
15
Ну может небольшая ошибка у вас вышла? например не стой стороны глядели на колодку или еще чего-нить? Все прекрасно работает, если прокидывать проводку нормальным проводом можно обойтись и без реле, но лучше воткнуть-затраты малые, а польза во всех смыслах приличная:)
Aleksey 32
14 Ноя 2010
31
MASAM,
ну я вначале тоже так подумал, потом сел, всё спокойно перепроверил.....всё по схеме.
У реле брак может?:smoke:
