Вибрация при трогание с места.
gotic
24 Мар 2008
50
Вибрация при троганьи и на ХХ
Двигатель крайслер, машина 2007 года выпуска. При долгом стоянии в пробках и сразу же после завода авто с утра появляется вибрация на корпусе машины, на руле, хотя обороты в норме.
Также после стояния в пробках появилась небольшая вибрация при троганьи, особенно при езде задним ходом, хоят диск стоит с пружинками от 406 (Luk).
Что все это могло бы значить?
limon2129
17 Ноя 2010
Re: Вибрация авто
Я читал эти темы, но там в основном у всех тряска на холостых, а у меня именно когда трогаюсь, и то после 10-15 минутного простоя в пробке, на холостых работает стабильно. Моторист смотрел, сказал все в порядке, клапана отрегулировал, провода новые, не троит.
Может я просто не все понимаю в тех ссылках которые указанны выше, если так, то прошу указать именно ту страницу.
Спасибо.
XTBell
15 Мар 2009
2,458
6,185
545
Re: Вибрация авто
limon2129, была такая история прошлой зимой. только двигатель 406,но не суть важно, по скольку он то был в порядке. поехал на замену сцепления. что выяснилось - стояло Лук. даже надписи не стерлись! но подшипнику пришел трындец! пластик все таки редкостная гадость(( по скольку купил сцепление в сборе(Валео),то поменяли все. машина сразу перестала дергаться, стала резвее, вобщем красота)))
есть мнение,что можно поменять только подшипник, ибо продается он отдельно спокойно. так же есть мнение,что сам диск или лапки может вести при прогреве....думайте сами,решайте сами (с)
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Re: Вибрация авто
Сцепление полностью (цилиндр и диск) менял 2 месяца назад.
Комплект цепления состоит из трех деталей:
ведомый диск, нажимной диск и выжимной подшипник.
Цилиндр относится к приводу сцепления.
MOPAR
8 Ноя 2010
19
всем привет!такая проблема...машина(105 крайс)дёргается на горячую при троганьи и когда на ходу(на оборотах)выжимаю сцепу,какие-то глухие пинки где-то снизу...что может быть?
и ещё вторая передача на холодную,если резко чуть-ли не с хрутом залазит...при прогреве чуть лучше,но резко всёравно без посторонних шумов не влазит...заранее спасибо
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
MOBIL 1 синтетика
хорошее масло. а вот это
однократно или несколько кряду? Как себя выжимной чувствует?
тут не знаю, что сказать- а не резко не пробовал? Резкость вообще за рулём противопоказана; лучше быстро, но не резко; не втыкать, а включать:)
MOPAR
8 Ноя 2010
19
однократно,но при каждом выжиме сцепления...такое ощущение что коробка вообще болтается и живёт своей жизнью!хз как он себя чувствует,но не гудит вообще:)
Добавлено через 5 минут 26 секунд
а не резко нормально,но думаю так всёрно не должно быть...может синхронизаторы умерли?!
хочу быстро включать передачи:rolleyes:
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
MOPAR, волга и быстрое включение передач не созданы друг для друга, ка на переднем приводе включаться не будут, а если будешь сам так включать, умрет кпп
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
если при выжиме и быстром переходе на нейтраль- то не у тебя одного. Лекарство одно: более плавное выключение и включение передач, либо ставь коробку иночную.
тогда подбирай обороты, сейчас на каких переключаешься? Напомню рекомендацию ГАЗа: переключение примерно на 3500 об/мин.
KannabisAlex
17 Фев 2011
63
И у меня беда с вибрацией. При повороте руля даже немного вправо при трогании и на ходу вибрация по кузову. При левом повороте- тишина. При заднем ходе тоже тишина. + если поставить машину на перекос при оборотах 600-700 тоже вибрация с перерывами. Что может быть? куда лезть в первую очередь???
Фарит
12 Янв 2009
637
599
KannabisAlex, смотри на штаны системы выпуска. Они бьются об рулевую тягу, ту которая проходит в самой середине.
Причина может быть в том, что штаны не родные.
2,259
KannabisAlex, На моей тоже самое после смены штанов, видимо действительно штаны неродные.
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
У меня штаны за лонжерон задевали одно время. Дико бесило. А вот как я от этого избавился - уже и не помню. Вроде как при смене глушителя или промежуточной трубы когда разобрал все - собрал нормально и проблемы не стало. Правда, при сборке долго все примерял и крутил... смотрел со всех сторон.
SAD
22 Дек 2007
286
35
Всем привет!!!
При прогреве при трогании с места особенно когда в горочку или груженый,коробка трясется,аж стучит об ограничители.Также при прогреве из коробки идет сильный гул при разгоне...
На 50000 км менял родное сцепление на HOLA... Сейчас 85000 км. Почитав эту тему думаю,что в трогании виновато именно сцепление...
Что скажете???
