Здрасти,Создал тему потому что, такая тема закрыта.Проблема моя в том что при скорости 80 км идя накатом на нетрале по кузову идёт вибрация.При наборе скорости от 80 км вибрация есть конечно но не такая сильная как при наката.Я пробовал от неё избавится следующим образом: балансировка колес- не помогло, замена Вардана и крестовин- не помогло.На кардане все балансиры на месте и к фланца зм прикручен хорошо.В сервесе мне сказали что вибрацию якобы можно искать бесконечно и при осмотре они вопще ни что толком сказать не могут.Я спрашивал у них а возможно не правильно поставить кардан (у меня прямой) не правильно, на что мне ответели, прямые карданы напевать смысла нет типа как хочешь так и ставь, намечаются карданы с подвесным только.ну я конечно попробую крутануть Вардан на 180 но думаю толку не будет.Я так же спросил а может подшипник хвостовика зм, мне сказали что ну небольшой люфт есть но не факт что дело в нем.Кароче я уже незнаю в чем может быть еще дело,так что если у кого были похожие проблемы отпишити как от них избавились.Забыл написать в начале что речь идёт о Газ2410 с резным мостом и 4 ступенчатой КПП.
