Вибрация в промежутке 60-80 км\ч
scithian
22 Мар 2009
15
Здравствуйте уважаемые форумчане.У меня ,а точнее у моей ласточки появилась неисправность которую я увы определить немогу.Немного о машине-31105 ЗМЗ406 пробег 70тысяч.Проблемма закллючается в сильной вибрации (не на руль)в промежутке 60-80 км. причом при интенсивном наборе скорости вроде ничего непроявляется.Грешил на подвесной,вчера поменяли ,заодно одну креставину,и парадокс-вибрация проявлятся стала помоему чаще.Для очистки совести сегодня отбалансировал передние калёса,лучше нестало.Перед этим поменял опоры двигателя ,результат был нулевой.Вот и ломаю голову.А ждать когда как говориться хороший звук наружу выйдет ,чтото нехочется.Вот и решил ,обратиться за помощью к Вам,уважаемые форумчане.Может с подобным ктонибудь уже сталкивался .С уважением Алексей.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
дело в том, что на заводе кардан балансируют из рук вон плохо. много прециндентов тому в подтверждение- берут люди новый кардан, ставят и получают вибрацию. отбалансируют - всё абгемахт.
может у тебя он был на грани допуска по балансу, а новыми крестовинами или ещё чем ты этот баланс сместил. ну и маемо то шо маемо...
возможно конечно что и я не прав.
просто
вибрация в некотором диапазоне скоростей.
это характерно для кардана.
если бы допустим вибрацию давали бы колёса, то вибрация начиналсь бы на какой нить скорости и с увеличением оной не пропадала бы.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Тут тоже возможны варианты. У меня родная резина давала вибрацию в районе 90 км/ч, а около 100 - уже все пропадало.
Я бы диагностировал по частоте вибраций. Колеса бьют с частотой собственного вращения, кардан - примерно в 3,9 раза чаще (ну, или какая там ГП стоит)))
Мануал при замене или ремонте крестовин рекомендует - балансировать кардан.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
Zlatoust
25 Сен 2008
142
52
Поищу по сервисам-насчёт балансировки...может найдутся люди с руками-проверят балансировку и, в случае если действительно сбита-отбалансируют.. Хотя где то внутри всё равно увереннность, что это не кардан...Почитал на форуме темы про подобное биение в случае некачественных колодок и перегрева или деформации тормозных дисков-вот это очень похоже..Тем более-прицеп таскаю и чего греха таить-бывает перегружаю его-на подушках ездит. И-в добавок к моим опасениям-за предыдущие два года передние накладки на тормозах не стёрлись НИ НА МИЛЛИМЕТР!!! Вроде и тормоза есть, и колодки не снашиваются-что за чудеса? Думал в этом направлении-если материал колодок жёсткое гуано, то вполне мог и диски перегреть..Словом, надо на днях ещё и туда залезть-поглядеть..:smoke:
Ещё добавлю-по вибрации-она не постоянная...возникает в основном когда двигаешься накатом с горы либо на пятой передаче в режиме выбега (притормаживая движком). Возникает неожиданно и по амплитуде-аж трясёт всю машину...Лечится сбросом скорости оттормаживанием либо добавлением нагрузки (тапку в пол)..
15,242
8,672
После замены крестовин балансировка может нарушиться, я балансировал свой именно после замены крестовин.
Единственное что дисбаланс кардана в диапазоне 60-80 км/ч дает не столько вибрацию, сколько гул, т.е больше акустический дискомфорт.
Zlatoust
25 Сен 2008
142
52
Вопрос к Royal257 как к обладателю 31105 :)
...Предлагают мост в сборе от 31105, можно взять недорого. В инете почитал отзывы-кто считает что он лучше, чем мой штатный, кто наоборот предпочитает мосты 3110...В общем, щас как осёл между двумя морковками стою-какая слаще...Кто чего подскажет?Заранее благодарен!
Может вы чего подскажете по своему мосту в свете моего вопроса о возможной покупке?
15,242
8,672
Не знал даже что они разные :), вроде один и тот же неразрезной мост, просто под Крайслер делали мелкозубые пары и с тех же времен пошли деформируемые втулки на хвостовике, вместо размерных колец.
Zlatoust
25 Сен 2008
142
52
Не знал даже что они разные....
И разное передаточное соотношение... Машина-донор как раз с Крайслером...
Теперь по теме-снимал вчера колёса, смотрел диски-следов перегрева и изменения формы не нашёл..значит не они..так же был на двух "сотнях"-спрашивал про балансировку кардана-не делают..так что всё пока грустно..сегодня хочу узнать в АТП-у них крупный парк автобусов и прочей техники, должен же быть станок с центрами?
И ещё-может дурацкий вопрос, но задам-а самому смастырить что то типа призм или ещё чего для балансировки-никто не занимался? Понимаю, что нужна фиксация кардана с одновременным вращением и измерением биения чем то типа микрометра, но может кто чего "гаражного" изобрёл?
15,242
8,672
Биение измерять не надо, нужно только сам дисбаланс.
Не раз описывал процедуру по самостоятельной балансировке прямо на машине, возможно есть и в этой теме. Я проделывал этот фокус на двух Волгах.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
есть специальные фирмы со спец оборудованием на котором производят балансировку валов (карданнх, коленчатых), сцеплений и т.п.
что то не видел. не дашь ссылочку на пост?
Zlatoust
25 Сен 2008
142
52
В общем, ничего я не нашёл..я про фирмы с балансировкой.... :( Попробую поизгаляться по методике, которую предложил Royal257-с хомутами.. Возможно, довнесу в методику изменения-хочу зажать между двумя хомутами полоску листового свинца и перемещать её как по окружности, так и по длине кардана-от опоры до ЗМ.... Поэкспериментирую, в общем..Не поможет-что ж, буду ездить так...Спасибо за советы всем кто откликнулся!
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Zlatoust, я аналогично методике победил вибру на 21-й машинке. с той разницей что мерял я биение кардана относительно днища. Мерял буквально палочкой какой-то. Пробные поездки делал штуки 3 и опять на яму))) ох помню загнался... НО результат меня удивил. Удачи.
olegis
13 Май 2011
18
вибрация от 60 до 80 км/ч
Всем Доброго вечера. Извеняюсь за создание новой темы,но эта вибрация меня достала!!! Вопрос бональный ,но решения ему не находится(((.Вибрация по кузову от60 до 80 км/ч. Ситуация такова: Авто ГАЗ 3110,2003 гв, было заменено на заведомо исправное с другого авто :задний мост,резина и диски новые и от балонсированы,втулки рессор заменены,,кардан(как с подвесным так и прямой),КПП.Передняя подвеска перебрана,двс тоже, все подушки были заменены на всем что только было возможно. И при всем при этом вибрация присутствует все так же,без изменений. Доканала уже, Может кто сталкивался или знает еще варианты.Огромная просьба ПОМОГИТЕ!!
HoTKoT
16 Окт 2010
370
Мяут
26 Мар 2009
1,033
2,549
340
Re: вибрация от 60 до 80 км/ч
А ты глянь подшипники передних ступиц...Только не просто покрутив колесо.сними колесо.открути суппорт,сними тормозной диск(который тоже стоит проверить)и повращяй медленно ступицу.Может почувствуеш что.Диски проверяются(на глаз)так.Двумя колёсными болтами,подложив под них что нибудь,прижимаеш диск и вращяеш глядя на расстояние от диска до колодок(бьёт,не бьёт).
olegis
13 Май 2011
18
дело в том что все перебрано ,передок подвеска т.е. все новое,резина и диски новые балансированные в круг,мост, кардан, кпп взято с рабочей авто на которой не было даже намека на вибру. рессоры перебраны ,втулки заменены,движка откапеталена (406).Вибрация идет по кузову,ощущение что по центру авто, при резком наборе не ощущается,а вот если ехать с постояной скоростью 70-80 км/ч то вибрация сильная, на руль не отдает,толь ко кузов.и при сбросе скорости таже хреннь.
я второй хозяин,по железу не видно чтоб участвовала в дтп,ну а хозяин никогда правды не скажет.
Добавлено через 4 минуты 43 секунды
я имею ввиду при покупке.
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
попробуй кардан перекинуть на 180 градусов. и посмотри в каком состоянии подушки двигателя
