Вибрация (биение, дрожь) при торможении
FJFry
12 Окт 2007
18
В чем может быть проблема? Вибирует при торможении с 60 км/ч и выше. Приэтом на скорости вибраций нет. С сотни при торможении уже опасно руль ходит, проверяли диски и колодки износ есть но такого эфекта вызывать не должен. При плохой балансировке должно вибрировать в движении, но машина не дергается даже на 140 км/ч. Иногда на спуске, при торможении двигателем не очень сильно вибрирует.
TroSik
29 Апр 2009
228
68
Re: Вибрация педали тормоза
Врятли, у самого трапеция не ахти но вибрации нет!
Ну не скажи я себе полностью поменял трапецию у меня малость прошла вибрация.
как бы это тоже вариант
BOLIVAR
15 Июл 2008
587
476
Всем доброго дня, подскажите, при торможении на педали тормоза чувствуется вибрация, даже скорее толчки, причем только при езде по неровной дороге (кочки, ямы), по ровной все нормально, при этом тормозит отлично. Подвеска 3110 (передние дисковые тормоза)
Это АБС срабатывает.:)
Miko
24 Янв 2009
63
Re: Биение..
Доброго времени суток всем вамб у меня Волга 2410 Дедовский 87-ого года,
вот уже месяц я читаю все темы про эту проблему но решения не могу найти. А проблема у меня почти такая же, но у моей Волгушки ещё и тянет влево и сильная дрожь на рулевом колесе, я всё менял передние колёса , ступицы, барабаны, калодки и не какого результата. По моему процес происходит так, правое переднее не хорошо тормозит и из-за этого левое переднее греет колодку и вибрирует педаль тормоза и рулевое колесо, вчера сняв правый передний барабан понял, что нижний поршень заклинуло, освободил стало какбы всё нормально, проехал 80 км и снова таже ситуация, подскажите как быть?
Заранее СПАСИБО!
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
Re: Биение..
у меня Волга 2410 87-ого года,
Заранее СПАСИБО!
1)суппорта - замена/капитальная проверка/ремонт по кругу, тормозную жидкость слить фсю, залить новую и прокачать тормоза. Проверить рабочий/главный....
2)Дрожь в колесе - смотреть подшибник ступицы, проверка всей рулевой (разобрать дно у пальцев и набить смазкой),
3) тянет влево - возможно поможет 1)-е + сход-развал + смотреть резину и диски (на предмет износа, кривизны и их качества. Если стоят штамповки газ - лучше ставить немецкие штамповки (черные) они на порядок лучше). Резина должна быть нормальная и отбалансированная (не дешовая или б/ушная или наварная (как некоторые "индивидуумы" решаются себе купить)....
4) колодки - как минимум финвал (я понимаю, что тормоза придумали трусы, а мы фсе реальные чуваки и пилоты самолетов......но на таких вещах не экономят!!!!)
Не поможет - пиши, будим думать.....:drinks::gaz_love:
jamajka
11 Янв 2009
48
18
Re: Биение..
диски брал в магазине детали машин ГАЗ.. все таки процент палева там ниже.. к тому же старые то колодки ровно останавливали транспорт..
Добавлено через 3 минуты 29 секунд
1. про наконечник понял.. все равно менять..
2. согласен.. на выходных повторю операцию установки.. заодно и сами колодки на предмет кривого сноса..
3. согласен..
4. заталкиваю поршни пальцами или через досочку.. как раз для того чтобы равномерно цилиндр уходил.. хотя не исключено..
5. спорно.. но смотреть канешно надо):)
Если диски менял, то им нужна обкатка. Я менял(раньше была 2110) и мне сказали, что пару сотен км. нужно ездить спокойно, буз резких тормозов, иначе диск поведет. Может причина в этом.
Добавлено через 15 секунд
3. согласен..
Если диски менял, то им нужна обкатка. Я менял(раньше была 2110) и мне сказали, что пару сотен км. нужно ездить спокойно, без резких тормозов, иначе диск поведет. Может причина в этом.
Fry
15 Фев 2009
91
34
Re: тормозные диски бьют!
Еще руки не дошли поставить. Лежат вон на столе. :) На праздниках займусь.
Колодки - Lucas\TRW GDB851
Диски - Lucas\TRW DF4243
А не в курсе, чем отличаются TRW GDB851 от TRW GDB851m ?
Поставил, нормальные?
З.Ы. Вот тоже думаю не заморочится ли и датчиком )
Добавлено через 22 часа 54 минуты 54 секунды
Купил и поставил такие же. Пока тихо, но и тормозят пока никак ) Ждём когда обгорит в я смазка и колодки хоть немного притрутся....
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
*** вам этот датчик? лучше когда ограничитель износа стоит, на лампочку можно долго смотреть, и писк ограничителя долго не послушаешь, быро побежишь менять))
Fry
15 Фев 2009
91
34
Буду почаще с фонариком на коложки через штамповку смотреть.
Кстати, очень понравились диски. Пробовал со 160 тормозить, не малейшего биения. Тока пока горелым маслом воняет )))
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Отдай диск токарю, он снимет лишнее в "ненужном месте" и все с диском будет отлично! Или езжай на шиномантаж, там парни зажмут диск в балансировочный станок и крутнут, в тоце диска в вент окнах есть стальные пружинки - это балансиры, их выдвиганием задвиганием найдешь "0"
vsespb
17 Май 2009
630
143
Опять биение (барабаны)
Была проблема - при торможении машину чуть-чуть кидало вправо - приходилось корректировать рулём - в итоге кидало не сильно на сантиметров 10-20.
Затем заменили мне подшипник ступицы правой передней и рулевые тяги.
После этого "увод в право" превратился в биение по рулю (возникает на тех же скоростях с той же переодичностью). Тормозит плохо.
На СТО проверили - люфта колеса нет - ступица не причём, сказали нужно менять барабаны а потом думать. А раньше биение не ощущалось из-за люфта руля.
Заменили передние барабаны (2шт) и колодки (4шт). Тормоза стали лучше ("рабочий" ход педали больше, легче контролировать усилие при торможении), но биение не прошло (проехал около 50км по городу и 50км по трассе/КАД).
Вопросы:
1) после какого пробега биение должно пройти
2) что следующее может быть причиной биения ? как диагностировать ? (по возможности не менять "на всякий случай")
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Re: Опять биение (барабаны)
но биение не прошло
Значит барабаны были не виновны...
Диски..резина...Диагностировать балансировкой...Но..ИМХО..на другом сервисе...ибо смущает лично меня данный момент....
Видимо колодки не разводили...Да и попробовать к клубовцам подъехать в гаражный сервис(см.в поиске.)...т.сказать независимый осмотр...
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Не только следующее, но предыдущее:
1.новое- не значит исправное. Можно попробовать следующую процедуру: проворачивать барабан последовательно на одну шпильку и проверять биение. Оставить в наименьшем положении
2.Ступицы тоже изнашиваются и приобретают повышенное биение, которое, суммируясь с биением барабана, приводит к неприятным ощущениям.
3.Как верно заметил
повышенный свободный ход педали необходимо уменьшать до заводских значений
4.Задние барабаны тоже приобретают овальность и дают биение лишь немногим меньшее, чем передние, правда при этом другие ощущения.
5.Биение "прикаткой" самоустраняется чрезвычайно редко, вот плохое торможение после замены колодок и барабанов может самоустраниться после взаимного стачивания неровностей и получения полного прилегания накладок. Сколько на это км точно никто не скажет, все зависит от качества накладок и степени неприлегания.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Ещё добавлю...Барабаны надо смотреть по штампу отливке..Если на внешем торце значёк "УМЗ"..это хлам..такие барабаны или под расточку или на выброс..Касается как 14",так и 15"...Если значёк "ЗМЗ"...то искать причины иные..
voteus1
28 Мар 2009
430
288
Поменяйте передние колёса с задними местами.Обычно на этом диагностирование и заканчивается.
vsespb
17 Май 2009
630
143
Вообще по-началу биение было на 50кмч (по GPS), счас спецаильно поехал - уже только на 70кмч. Т.е. чуть-чуть уменьшилось.
На 100кмч появляется "дрожь" руля.
Так что попробую начать с балансировки, может колеса поменяю.
На счёт увеличенного свободного хода педали - он не увеличен - увеличен "рабочий" - незнаю как назвать..
Т.е. усилие прилагаемое к педали тормоза от лёгкого торможения до юза осталось прежним. Но развивая его педаль проходит большее расстояние. Как будто те колодки были тонкие и жесткие а эти толстые и мягкие ;)
voteus1
28 Мар 2009
430
288
Это новые колодки так притираются и не стоит усердствовать тормозами пока не притрутся а притирка до 500км.
Вот этого точно не надо.
И опять таки то же замасливание тормозящих поверхностей во время замены колодок.А это долго само не притрётся.
Comandante
19 Фев 2009
118
Отличаются страной выпуска. С буквой м - это тайвань, они подешевле.
Сейчас уезжал кататься по стране на 8000 км. Перед выездом таки поставил
наконец-то весь комплект. Вполне и вполне. Стоит своих денег. Не бьет, тормозит мягко.
vsespb
17 Май 2009
630
143
сделали балансировку. диски были плохие. теперь биение почти исчезло. но иногда есть на средней скорости - 50кмч. удивился что если со 100км тормозить никакого биения - супер. вот до балансировки на 100кмч всегда билось и сильно.
shep
22 Сен 2008
49
22
самая точная проточка диска осуществляется без снятия диска с автомобиля, то есть диск остается на ступице, к ступице крепится специальный станок, который делает диск ровным даже, если биение не в нем, а в ступице. и кстати, заводской допуск биения диска менее 5 микрон, так что при замене дисков необходимо счищать всю ржавчину и грязь со ступицы!!!
Добавлено через 4 минуты 52 секунды
Господа! в отличие от барабанов вентелируемые диски протачивать нельзя катигорически, вооизбежании их поломки и как следствие 100% заклинивание колеса и неизвестно на какой скорости, т.как толщина диска 21мм. а отбраковочная толщина 19мм.
Считаю здоровье стоит дороже 800р.
обычно несильно проеденные диски удается вровнять за 3-4 прохода (это 15-20 микрон)
