Вентилляторы и кондиционер. Проблемы и их решения.
Веселый Связист
11 Май 2007
91
Доброго времени суток, коллеги.
Исходные данные: 406-й, радиатор охлаждения двигателя - медный трехрядный (тот, который по анонсу завода +40% к эффективности штатного, поставлен осенью, в мае прочищен снаружи), датчик в радиаторе - 92-87, датчик в патрубке к радиатору - 97-92, запараллелены, оба - Vernet. Ранее стояли 87-82 и 92-87 соответственно, были заменены по наступлению весны, т.к. вентилятор начинал крутиться даже при поездке по трассе.
Кондиционер - "Элинж", с lcd-дисплеем, работает (при +31 градусе снаружи минимально удалось добиться +20 из воздуховода - это нормально, кстати?), радиатор установлен за масляным радиатором и перед радиатором охлаждения двигателя, на радиаторе средних размеров вентилятор.
Температура двигателя смотрится по БК Мультитроникс Di15
Что имеем без использования кондиционера - быстрый прогрев машины за пару минут, температура по БК постоянно 92-93, независимо от скорости движения. В пробках и на небольшой скорости периодически включается вентилятор, работает недолго, 10-30 секунд, температура менее 92 не опускается никогда. Если оставить вентилятор работать принудительно - можно температуру до 82-83 опустить.
Сегодня попробовал проехать с кондиционером - температура постоянно 95-96, вентилятор не отключается. Попал в пробку (минут 15 на скорости 10-15км/ч), несмотря на постоянную работу вентилятора температура доползла до 100. Далее пробка закончилась, вышел на трассу - опять упала до 95-96, ниже сбить не удалось.
Вопрос первый - кто виноват и что делать? :) Впереди лето, а тут такая засада... Не дело это, имхо, с постоянно крутящимся карлсоном кататься, никакой аккумулятор не выдержит, да и пробки в Москоу-сити, скажем так, не редкость... Чего-то ничего с ходу в голову не приходит, куда копать...
И второй вопрос - по датчикам. У них же есть явные температурные диапазоны, в пределах которых они должны быть замкнуты, чтоб вентилятор работал. По идее, я на БК в момент включения вентилятора должен видеть температуру по верхнему пределу, отключения - по нижней границе, когда температура ОЖ упадет. Пусть даже с учетом сдвига из-за тепловой инерционности (для радиаторного больше, для датчика в патрубке - меньше). А наблюдать частые включения-выключения при дельте реальной температуры ОЖ +-0.5-1 градус - как-то странно. Датчики поочередно отключал для проверки - картина не меняется, так и пляшем вокруг 92-93, что на одном, что на другом.
Собственно, у кого какие идеи? :rolleyes:
miholyr
5 Дек 2010
576
143
duke_nukem
замутить генератор для ШИМ
Как это воплотить в жизнь. Идея состоит в возможности ступенчатой регулировке оборотов вентилятора. На трассе можно поставить минимум или вообще выключить, в пробке максимум , вообщем подстраиваться под различные режимы учитывая температуру воздуха. Использовать переменный резистор из блока управления климатом установленный в салоне.
Можно конечно тупо повесить вариатор от 402 двигла на постоянку - очень экономичный вариант, но душа инженера бьет по рукам.
НУЖНА СХЕМА.
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
ключевые слова для поиска "шим ne555" (к примеру)
первая ссылка из поиска: http://easyelectronics.ru/shim-regulyator-na-tajmere-ne555.html
еще посчитайте сколько тепла он будет рассеивать ;) и подумайте куда это тепло вы будете девать...
вот еще нашел: http://kravitnik.narod.ru/switch/switch4.html
miholyr
5 Дек 2010
576
143
duke_nukem А готовых решений в продаже нет. Типа набора КИТ-Мастера. Ссылки отличные но когда и главное где это все делать? Лучше приобресть за разумные деньги.
Сегодня для пробы купил сопро от печки восмерки. Тоненькая спираль разогрелась сразу до красна. Я конечно понимаю, что нужно сопро поставить на обдув, но как говорит известный персонаж :" Славик, что то я очкую!"
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=184591
о чем я и намекал... да и не дело это -- воздух греть: электроэнергии на борту и так без избытка...
miholyr
5 Дек 2010
576
143
Пока подсоединил вент через сопро (временно, жарковато у нас) . Результат порадовал. Из воздуховодов от +12 до +20 (+30 на улице) в зависимости от настройки климата.
Регулятор приобрел колхожу, времени не хватает. Сопро хорошо греются нужно не затягивать постараться поменять до жары и датчик на 4-х контактный поменять.
miholyr
5 Дек 2010
576
143
duke_nukem
отчетец не забудь
Забудешь тут, НАПОМНЯТ.
Пока с регулятора выпаял из платы полевик и посадил его на радиатор (на отдельном жгуте). Дело осложняет запрет контакта радиатора транзистора с массой авто. Пока вент весит на сопро. Есть задумка поставить вент Бош 400 Вт. тут без регулятора никуда.
Добавлено через 3 минуты 11 секунд
При +35 из воздуховодов +18 с поставленным на старое место нагнетающим вентом. Контроль давления на венте охлаждения.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Нельзя ли как-то сделать, что бы вент не крутился, когда охлаждения радиаторов вполне хватает?
Дорого но можно. поставить датчик температуры фреона, к примеру от мерседеса, от него собрать схему с переменным резистором - управления релюшкой. выставляем границу
температуры ниже которой должен выключатся вентилятор. Датчик можно вкрутить в ресивер-осушитель(при наличии ещё отверстия под датчик(есть модели) ,ваш тоже может быть таким, закрыто болтиком-пробкой, противоположная сторона от установленного датчика давления..
датчик
ещё такой же
ещё есть термодатчики (прижимные,внешние)от котлов и газовых колонок, прижимается к трубе или рядом открыто,обычно устанавливают по контролю безопасностю,как прогревается отключает/или замыкает, должны быть модификации для разных отраслей, и разной настройкой, такой датчик прижать и заизолировать к боковине конденвера. датчик-термореле механическое без питания, замыкает размыкает котакт,имеет вид как на последних 2 фотках.
ещё можно примерить тепловой термостат от бытовых электро обогревателей, Газовые обогреватели - там уже термостат с капиляркой, и работает на тепло как в утюгах, только нужно наличие диапазона ниже 100.
навскидку скажем интервалом 40-80 град
    35.2 KB · Просмотры: 31
    16.2 KB · Просмотры: 29
    11.3 KB · Просмотры: 28
димедрол
16 Май 2010
1,171
вообщем немного похожая ситуация
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1016143&postcount=213
а именно возьму часть цитаты из этого сообщения
Связано с половинной скоростью вентилятора- трубка высокого давления из радиатора кондея горячая, но не настолько сильно чтобы включить на макс. вентилятор.
почти аналогичная ситуация...только на ходу...встречного потока воздуха хватает для того чтобы не включался вентилятор от второй пары контактов датчика давления на вторую скорость,но и одновременно встречный поток воздуха значительно не понижает давление следовательно на ходу давление начинает повышаться,но не настолько чтобы включить вентилятор на максимум...когда авто не едет то вторая скорость вентилятора включается и работает пока не поедешь....немного проехал и выключается...после того как выключилась вторая скорость постепенно начинает плохо холодить...остановишься включается вторая скорость и кондей опять начинает нормально холодить....
вчера днём было +31 в тени..соответственно ездить пришлось с кондеем...я уже писал что на ходу замечено ухудшение работы кондиционера...но если ехать долго то вроде всё потихоньку начинает приходить в норму...но в городском режиме долго ехать не получается...как я себе понимаю включенная на постоянку малая скорость на ходу ограничивает продуваемость обоих радиаторов...радиатор кондиционера продувается, температура фреона сильно не понижается,но и не доходит чтобы датчик давления своей второй парой контактов включил вентилятор на вторую скорость...из-за этого и падает производительность кондея также замечено что температура двигателя на ходу держится 91-92*....поскольку у меня имеется кнопка принудительного включения вентилятора то я решил попробовать при включенном кондее покататься с включеным на постоянку на максимум вентилятором..и о чудо на ходу кондёр стал значительно ощутимо лучше холодить вообщем буду переделывать схему включения вентилятора так чтобы при включенном компрессоре вентилятор крутился на максимуме....а при выключеном когда антиобледенитель разрывает цепь чтобы крутился на малой скорости....единственный недостаток постоянно включенного вентилятора на максимум это то что температура двигателя доходит до 82* тоесть термостат закрывается...
Sly
26 Окт 2008
91
12
Кто подскажет. Глючит датчик температуры улицы который в правом зеркале. Вопрос первый, как до него добраться? И где такой найти новый?
