ВУТ и ГТЦ от Газели бизнес
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
на форуме много было вопросов подойдет или нет, скажу вам все подходит. скажем так ничего придумывать не надо, кроме разъема на датчик уровня тормозухи.
было приобретено: 1.вакуумный усилитель с ГТЦ (кат№- .0204В24363-325) идет в сборе с бачком.
2. переходник под крепление (кат№- 3302-3510162).
3. тормозуха само собой
установка много времени не потребовала, около часа возился. трубки по резьбе один в один, все ставится в штатные места.
не подключил только датчик уровня тормозухи.
пришлось маленько загнуть брызговик, в диаметре бошевский ваккум больше на пол сантиметра.
с ощющениями пока не определился (привыкать надо), но явно лучше, усилие на педали меньше, усилие плавно дозируется.
доволен как слон:gaz_love:
    112.9 KB · Просмотры: 1,851
    93.1 KB · Просмотры: 1,714
    76.6 KB · Просмотры: 1,646
Плохиш
11 Фев 2013
44
Ну и мои две копейки...
Вчера прикрутил к своему сараю ВУТ Бош.
Был куплен в магазине ГДМ в ЮП. 3300р.
Переходники трубок - польские WP-137 с Экзиста, 90р/шт.
Трубки, почитав разные форумы по Волгам и Газелям, подсоединил как было - ближе к ВУТ - задние тормоза. Прокачал один с помощью обратного клапана от зубилы и силиконовой трубочки, тормозухи ушел литр Pentosin DOT5.1.
Колдун изгонять из системы не стал. Брызговик мять не пришлось почему-то. Также поменял клапан, шланг, кривой штуцер в ресивере (там к3/8"), хомуты.
Результаты: машину просто не узнать! Останавливается там где я хочу, а не где придется, даже в снежной каше, несмотря на полную загрузку (сзади лежал почти полностью разобранный Спортстер 1200 - считай, плюс 270 кг). Присел на 200 об/мин ХХ - видать, старый ВУТ травил где-то.
Штатный вакуумник и рядом не валялся, в общем.
Так что сомневающимся - рекомендую! Нафиг пляски с АДСовским и т.д.!
Alex86
3 Мар 2012
298
56
Всем привет!Вопрос возник:а если не перевальцовывать трубки а отрезать старый штуцер и припаять латунью какой надо? Выдержит? Воздух до 8-ми держит.
:stop:
Плохиш
11 Фев 2013
44
Не вздумай!
Волговский штатный ГТЦ дает не меньше 70 кгс/см2.
Думаю, паяное соединение вырвет нафиг. Сделай проще. Если в Сургуте есть Экзист - закажи там переходники WP R-137, 2 штуки. Там резьба чуть длинновата - отрежешь 5-7мм с части М10х1 и вкручивай. Либо купи переходники м12папа-м10х1.25мама и отдай токарю.
alid
27 Янв 2010
16
Паял трубки оловом- в августе. Делалось наспех и как временная мера, максимум на неделю:). Но ездить стрёмно, тормоза проверяю постоянно.
Alex86
3 Мар 2012
298
56
Олово это ведь не латунь,олово это паять контакты и радиаторы там где нет давления,латунью паяються стыки где давление до 20 кгс/см,может и выше,сам паял на работе мужикам на работе трубки,да и себе на тракторе тоже.
Плохиш
11 Фев 2013
44
Ну вообще, на мой взгляд, самое правильное - купить 2 новые медные штатные трубки и одну самую короткую готовую польскую WP 10х1, она обычно лежит в лбом отделе иномарочныз з/ч. Снять с нее штуцера и сделать комбинированные трубки 10х1-10х1.25
Если приблуды для развальцовки нет - обратиться в любую контору по ремонту РВД, у них обычно все есть для этого.
Maks Nitron
7 Июн 2012
133
57
Всем привет! Стал счастливым обладателем ВУТ BOSCH!!! Стояла ранее отдельно гтц и вут, т.е. вут возле фары. Заменил все за вечер. Тормоза теперь супер!!! По колесам стоят барабаны, новые колодки и ТЦ. Счастья теперь нет предела!!!!
DenMor
20 Янв 2011
620
Я вообще не парился с другими трубками, переходниками и прочим, а просто взял на родных штуцерах перенарезал резьбу и закрутил, уже больше года все отлично, даже не потеет.
filatov
31 Май 2012
Поставил ВУТ от бизнеса, такая же фигня
ребяты такая проблема. поставил ВУТ с газельки. прокачали. завели а тормоза схватывают только вконце рабочего хода педали.
и притом сразу колом...
И как подключать контура, перед спереди зад ближе к ВУТ или наоборот?
Может в этом проблема?
Виталий ViPER
1 Авг 2010
не то!! под этим номером тормозные тубки, а не штуцера
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Тоже интересно, как у них найти эти переходники...
Добавлено через 2 часа 47 минут 13 секунд
Сейчас заехал в ГДМ, повертел в руках этот БОШ.. Понравился. Сделан шикарно. Там же продается крепеж у них, померял болтиком М10 с шагом 1мм- резьба такая же, шаг 1мм! Пластин-переходников они живьем не видали, будем поискать..
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Для информации В Москве на территории 17 ТМП есть магазинчик запчастей там есть все для установки ВУТ от бизнеса включая переходную пластину
Сергей 58 RUS
8 Янв 2012
19
Добрый вечер, вот тоже думаю себе ВУТ Газель ставить только вот, одна беда немогу найти переходую пластину. Кстати сколько стоит у Вас ВУТ+ГТЦ в сборе?,-а то мне в Деталях машин сказали стоимость в 4403р, мне как то не ловко от этой цены стало.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Чего не ловко...:haha: Хорошая цена. Он раньше около шести стоил
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
Как бы только ее в Новосиб переправить..
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
8 (910) 391 68 88
8 (915) 938 88 88
Слава
Позвони скажи что от Зени и вместе решите как это в Новосиб переправить Цены более чем демократичные Поставки прямо с завода
