ВВ провода
Zhan
11 Ноя 2007
30
Искрят ВВ провода
Как то приехав ночью открыл капот и увидел что от ВВ проводов идут маленькие искорки на крышку движка, приставив пальцы к проводам искры перескочили и на пальцы. Поменял провода на новые, также и осталось. Так должно быть или это не правильно?
Dolarion
12 Янв 2007
227
159
Re: Искрят ВВ провода
этого быть не должно, а искрят либо от того что провода плохие(скоее всего) или большое напряжение(но тогда поидее должны накрыться заодно и свечи
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
изолента 12 кВ не выдержит. У высоковольтников оизоляция видел какая толстая? :) это не спроста. Можно, конечно и забить. А можно и покруче провода поставить
Master_NT
1 Окт 2007
264
А вот искрят или слегка коронируют.Если по пальцу сильно бьет тогда искрят.Если едва заметный фиолетовый ореол появляется на пальце то думаю ничего страшного.
Клон
23 Ноя 2007
625
284
Не надо выдумывать велосипед. При искрении проводов поможет только их замена. Все остальное подходит только чтобы из тайги доехать до магазина. Не заменищь жди неприятностей, особенно в сырую погоду. По закону "Всякая большая неприятность появляется в то время когда она больше всего ненужна!". Тебе это надо?
Zhan
11 Ноя 2007
30
Старые провода при проверке свечей били не слабо, поменял их на новые буквально недели 3-4 назад, забиться пылью они никак не могли. Новые не бьют током, только искорки бегают по пальцу. Просто попросил человека купить ВВ провода, а он купил дешевые за 200р. я конечно смотрел на них с подозрением, но времени думать и гадать не было, старые были совсем уж никуда, пришлось поставить эти.
Ну если новые пропускают то какие нужны, как ориентироваться в покупке проводов?
Клон
23 Ноя 2007
625
284
Такие провода и 200 не стоят. Все равно что взял из помойки и поставил. Кстати иногда и помойке можно найти получше. Т.к. тот кто заботится о своем автомобиле не только регулярно свечи меняет, а также и провода не смотря на то что они еще рабочие. Лучше всего силиконовые, главное чтобы не подделка. Не знаю какие цены у вас, в Москве миним. цена нормальных проводов от 500руб.
24,193
Успешно эксплуатирую провода тесла - силикон. Просто рад ими.:)
Очень советую. Комплект включает колпачки на свечи. Только на сами свечи нужно накрутить бочечки - ищи отдельно.
Mister X
5 Ноя 2007
378
190
Очень советую.
Тесла.Цена вопроса - 200 руб. на 402 двиг.(180 р. на 406 дв.).Давно пользуюсь только ими.Не подводили.Кто по моему совету поставил - потом радовались как дети.Особенно в сильный мороз.И ещё.При покупке любых ВВ проводов надо брать с собой в магазин тестер.
    98.6 KB · Просмотры: 155
Zhan
11 Ноя 2007
30
Значит все таки придется снова менять. Обидно, лучше б сам в тот раз поехал покупать провода. Спасибо за советы.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
мерять кстати не везде дают... сколько должно быть сопротивление??
Master_NT
1 Окт 2007
264
Если не бьют током тогда нормально.И просьба если всетаки поменяешь, посмотри во тме новые также будут себя вести или нет ? Оч интересно.
Клон
23 Ноя 2007
625
284
Да что смотреть-то, не должны нормальные провода пробивать и все! Ну как к таким проводам можно подключить даже простой диагностический прибор чтобы прсмотреть диаграмму первичного или вторичного напряжения? И как может работать нормально свеча если на нее поступает хорошо если половина напряжения? Не надо путать людей!
Zhan
11 Ноя 2007
30
Сейчас машина пока стоит, занимаюсь печкой (летом как всегда руки не дошли, приходится зимой :). Менять придется немного позже. Так как все таки определять сопротивление, каким оно должно быть, чтобы во второй раз не наколоться?
Master_NT
1 Окт 2007
264
Не буду с вами спорить.Всеровно никто не верит.Удивительно что в телевизоре никому не приходит в голову поменять высоковольтный провод который идет на кинескоп (а вдруг лучше показывать будет).Поднеси к нему палец - увидиш коронирующий разряд.
Mister X
5 Ноя 2007
378
190
Сейчас машина пока стоит, занимаюсь печкой (летом как всегда руки не дошли, приходится зимой . Менять придется немного позже. Так как все таки определять сопротивление, каким оно должно быть, чтобы во второй раз не наколоться?
Сопротивление должно быть где-то от 2 до 3 Ком в зависимости от их длины.Не больше.Но главное - тестер нужен чтобы проверить их на обрыв.С катушки они работать будут,но с пропусками.Особенно на холостых и при холодном пуске.Это для 402 двиг.На 406 дв. величины немного другие.
24,193
Высоковольтные провода со временем теряют эластичность изоляции. Вибрационных нагрузок на двигателе, особенно на 402, предостаточно, да и провода "на весу". Из-за механических нагрузок, которые большей степенью ложатся не на изоляцию а на проводящую жилку, последняя и ломается. Даже если проводящая жилка представлена пучком медных проводочков - все равно поломается.
При этом, как правильно отметил Mister X, искровой разряд этот промежуток пробъет, но на свече мощность искры будет гораздо слабее номинала.
При покупке прозванивать провода имеет смысл если покупать их "вне" упаковки. Фирменные провода проходят (по крайней мере должны проходить) контроль качества перед укупоркой в коробку. Главное не ошибиться с маркировкой комплекта.
