Борьба с запотеванием стёкол
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Кто что делал для того чтобы стёкла меньше потели?
Знаю ставят мощный вентилятор печки. Я уже заказал вентилятор на 120 W, но не думаю что это поможет от запотевания задних боковых стёкл.
Жду ваших советов.
Добавлено через 55 секунд
Чесное слово не пью когда за рулём. Так что давайте без шуточек на эту тему.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
929
Re: Потеют окна.
Сырость потому что.
Cnomarik
8 Июн 2010
146
28
Re: Потеют окна.
Это че у всех так?
Второй вопрос. По нижним углам подтекает лобовое стекло. Менять резинку или можно что нить придумать? Герметик туда заталкивал. Не помоглло.
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Re: Потеют окна.
Это че у всех так?
Коль течет резинка, т о и стекла потеют.
Есть такой клей-герметик строительный , флаконы под пистолет. Вот ним уплотни стык стекло-резинка и резинка-кузов и все будет гуд.
15,242
8,672
Re: Потеют окна.
Раз стекло течет, то влажность лишняя в салоне появляется, есть специальные проникающие герметики для стекол. Еще может потеть из-за подтекающего радиатора печки и при загрязнении салонного фильтра.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
929
Re: Потеют окна.
Вентиляция салона открыта? Стекла боковые обдуваются?
Сашка
22 Окт 2007
1,930
1,700
395
Re: Потеют окна.
Берите влагостойкий герметик ТАНТАЛ, лучше я еще не видел ИМХО! Ни каких селиконов! Селикон дубеет и отходит! А этот сохраняется мегким и ластичным. И стоит копейки , тюбик 20-30р. И еще 1 + это лекго стирается с кузова в любом состоянии! Если нужна фотка тюбика могу зделать, гдето в машине валяется пара тюбиков про запас.
TIGERHAUER
25 Ноя 2009
468
96
Re: Потеют окна.
А данный герметик идет под пистолет?
Volgovod 3102
14 Июл 2010
288
66
Re: Потеют окна.
Если герметизация от запотевания не спасёт, то можно от запотевания попробовать АнтиФоговый спрей (чаще всего встречается в магазинах пейнтбольного оборудования для обработки стёкол пейнтбольных масок от запотевания) ну или самый простой способ раствор воды, мыла и водки помогает.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Запотевание вообщето в первую очередь связано с не очень чистыми стёклами снутри, хорошо протереть стёкла изнутри средством чистки стёкол, тоже хороши стредства мытья стёкол бытовые с кажется помимо всего в составе нашатырём. Чистота -первый способ минимизировать запотевание стёкол!!!
Второе: Рециркуляция воздуха при холодной погоде в салоне увеличивает запотевание, держите всегда заслонку открытой -забор внешнего воздуха! Капает/некапает ож или от резинки лобовухи не важно, ведь в дождь и снег коврики от ног уже мокрые иногда и лужа от талого снега, батинки сушить перед посадкой не реально и смешно об этом говорить.
Третее: проверить отверстия вентиляции на кузове -задние стойки по бокам, может забилось антиколом или шумкой... ! должно быть свободно и не препятствовать выходу воздуха внаружу.. заводская обшивка расчитана пропускать воздух.
Финишно Ещё можно попробовать средство/жидкость против запотевания, натереть по инструкции... после чистки стёкол... я купил но ещё не пробовал
(Наберите в поисковике Яндекс фразу: Антизапотеватель стекол , при найденном нажать картинки и смотреть...
Думаю эфективные в основном именитые фирмы как Тартил или Сонакс и т.д.
PS/ Капает тосол/антифриз в салон -это в первую очередь вредно для здоровья!!!!
Weebee
3 Май 2010
534
150
Насчет протекания по углам лобового - я так понял что оно не протекает по углам, а скорее переливается в углах. Вода стекает по стеклу под уплотнитель по всей длине, а уже под стеклом стекает в углы. Там желоб уплотнителя переполняется и выливается через край резинки. Короче надо мазать не углы, а весь перимерт уплотнителя.
Вот подскащите что делать - упорно потеет треугольная часть лобового скекла которую не чистит дворник? Получается что капельки с наружней части стекла делают этот угол голоднее чем все стекло и там конденсируется вода.
15,242
8,672
Сомневаюсь что примененый там паралон или хрен знает что на самоклейке способны пропускать воздух, если бы пропускала, то и обшивка бы покрывалась в этом месте пылью. Я прорезал эти места и вставил ВАЗовские решетки.
    299.6 KB · Просмотры: 307
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Полностью согласен..в 105-ч что-то накосячено..заднее стекло потеет моментом..
