Ближний-дальний при вкл/выкл двигателе
KARANDash
17 Мар 2009
52
Всем доброго времени суток!!!Не работал дальний, сегодня купил новое реле, все поменял-работает.Но только при выключеном двигателе.
При включенном (и выключенном) двигателе вытаскиваю ЦПС до конца и сразу включается дальний, хотя задвигал ЦПС на место при ближнем свете(1.Так должно быть???)Если переключил на ближний свет- все, больше дальний я не включу(((Фары моргают, реле щелкает, а света нет!!!Стоит опять задвинуть и вытащить ЦПС включается дальний, опять до первого переключения. При выключенном двигателе все ок.(2. Что это может быть???:()
FoX-Serpuhov
7 Авг 2009
292
163
на том которое валяется дома кроме госта, марки реле (РС711) и даты выпуска ничего нету, сегодня в машине посмотрю что написано
Добавлено через 7 часов 29 минут 24 секунды
в машине тоже стоит РС711 без каталожного номера
FoX-Serpuhov
7 Авг 2009
292
163
релюшка рабочая только один контакт подгорел, клемма была плохо обжата
    199.4 KB · Просмотры: 8
    274.1 KB · Просмотры: 10
    266.8 KB · Просмотры: 7
    268.6 KB · Просмотры: 7
    229.7 KB · Просмотры: 9
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Теперь про кроме: на 3110 добавили реле питающегося от включенного зажигания, дабы при выключенном онного фары не горели и не сажали акб.
Это где ты на 3110 нашёл реле выключения фар при выключении зажигания? Я лично его ни разу не видел.
Механическое реле не имеет такой полезной вещи как переключение на ближний при выключении фар (если в это время горел дальний).
Ни механическое, ни электронное реле не имеют функции разгрузки ЦПС.
Лично себе я сделал реле фар сам.
Вот здесь подробнее:
http://www.forum.allgaz.ru/showthread.php?p=369640&postcount=31
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=373300&postcount=52
_http://volga-gaz.nnov.ru/forum/viewtopic.php?p=19077#p19077
