помогите, в общем насос навесной тот что под днищем авто, как то приехал заглушил, через пол часа-час заводить стал, качает бензонасос завел поработав секунд 5 глохнет, пытаюсь снова такая же история накачал завелась заглохла, повторяю процедуру только уже нажимаю на газ завелась тыщи до трех поднялись обороты и снова заглохла...подумал попробовать продуть систему, нажал газ в пол и покрутил стартером, после чего машина завелась я нажал на газ поднялись обороты до 4 и медленно упали не так как обычно, но все в норме работает и я доехал до дома, заглушил спустя неделю пошел заводить включил зажигание показался какой то хлопок( у меня был в авто или нет не уверен) выключил зажигание, включаю снова насос накачал, заводить снова глохнет, качаю еще раз бензонасосом завелась нажал на педаль газа поднялись до трех и заглохла, подумал что надо как в прошлый раз продуть, покрутил стартером при выжатом газе , пытаюсь заводить включаю зажигание и не качает насос, потыркался с ключем зажигиния нифига, пошел домой прочитал все 8 страниц, бегал в машину смотрел, предоханитель целый, но поменял на новый, без изменений, реле когда велючаешь зажигание чакает спустя секунд 7 еще раз чакает( как будто при нормальной работе бензонасос накачал топливо), постучал ключем на 19 по бензонасосу, подергал его пошевелил безрезультатно, не включается бензонасос, менял колодки местами на реле под капотом , безрезультатно, думал напрямую соеденить поднял сиднье думал там фишкой соединяется хотел замкнуть на прямую, но ни каких фишек там нет! в чем может быть дело подскажите пожалуйста не ужели насос умер? как напрямую замкнуть реле, имею 4 контакта слева=1 справа=1, вверху=1 и внизу=1 какие надо перемыкать между собой?
если напрямую подключить то как сделать? разрезать провод который идет на бензонасос? или как то можно еще где нить под капотом, перемкнуть разъемы в калодки то какие с какими?
