Проблема Бензобак 31105 Е3 Крайс
Максим Папкин
22 Апр 2012
56
83
Мужики,всех приветствую.Проблема проявилась сегодня.Расход топлива рос с каждым днем,запах бензина тоже.Предистория,машина 08 года,Евро 3 с Крайслером,пригнал две недели назад.по пути накрылся эбн,кстати меняный,что мне показалось странным(пробег 30 тыс)Поставил его со своей битой 31105 Крайс Е2,все чудесно,но запах бензина еще усилился.До этого замечал характерный пшик на заправке,крышку старался не докручивать,но и это не спасло,в общем за машиной след бензина,сегодня нашел откуда.Снизу на баке трещина,как раз от этих сжиманий((((Вопрос,что делать с баком?Подойдет ли бак с Е2 крайса на Е3?как избавиться от этого разряжения?
Да,чуть не забыл,адсорбер стрекочет под капотом как бешеный,нормально ли это?
Добавлено через 25 минут 54 секунды
Хотя,я догадываюсь,почему меняли насос.Когда вытащил насос,был удивлен,корпус всего модуля был деформирован,вероятнее всего от того что бак "плющило"....
игорь в б
9 Дек 2011
6,408
1,434
690
я крышку разобрал и выкинул внутренности чтоб не плющило делал это очень давно когда только купил.странно что старый хозяин на это внимание не обратил (олень).
трещину попробуй заклеить или замазать например холодной сваркой.
бак подойдет если он под погружной насос.
Максим Папкин
22 Апр 2012
56
83
Та машина(битая) точно такая же,только Е2.Насос погружной.Сейчас полезу снимать...На ней почему то не было таких проблем,бак не плющило...
15,242
8,672
Поиском по разделу "Крайслер" можно найти и почитать:
Адсорбер
Замена клапана адсорбера.
Вопрос по клапану адсорбера.
Добавлено через 6 минут 5 секунд
Бак деформируется из-за неработающего клапана адсорбера, именно через него идет вентиляция бака. Разряжение в баке обычно еще приводит к плохой работе двигателя.
По взаимозаменяемости баков уже подсказали, остальное все расписано в соответствующих темах, так что эту закрываю.
