Бензин пьёт ведерками!
dimsok
13 Дек 2011
14
Доброго времени суток всем.
Есть волга двигатель стандартный 402 на 80-ом бензине.
Если я правельно понимаю компрессия норма для него 6.8.
И так авто 14 лет пробег 113т.к.Город 150т. жителей итого
база - 13л + город 1.3л +возраст\пробег 1.3л + зима 1.3л =
16.9л.
А у меня по трассе на 4 передаче на скорости 80-90 кмч
расход все 19-20л!:smoke:
Это по трассе! А по городу лучше долеко от заправок не отьезжать!:rofl:
новый:
Карбюратор К151С.
Бензонасос Пекар.
Свечи\вв провода.
Трамблер выставлен.Клапана зпхх нету
поставил перемычку\шланг.
т.к. без неё глохнет.
Парень один послушал движок ухом:) и сказал что у меня
"все клапана разболтаны" .
Компрессия в целиндрах 1-2-3-4 6.8-6.2-6.8-6.2.
Запускается трудновато надо вытянуть заслонку
выжать газ и стартовать и только тогда схватывает
(если свечи не зальеш):).
andimorgan
11 Май 2012
24
12
Хочу добавить свою лепту в тему по расходу топлива. Волга ГАЗ 3102, 402 моторчик. Машинка долго стояла без хозяина и когда была приобретена вылезло наружу все что можно. От пробития прокладки до расхода. Карб к151, в связи с большим расходом, а это примерно 30л. на 60-70 км. с черными свечами , был полностью разобран, прокипячен и собран с ремкомплектом от Пекар. Свечи стали нормального цвета, хотя еще ЭПХХ не подключен, но расход не изменился. В масле бензина нет, оно наоборот тоже уходит. Подтеков бензина ни где не наблюдается. После долгих раздумий предварительно грешу на бензонасос. Вокруг него все в грязи и масле. Буду менять, как зарплату дадут.
Если у кого есть другие идеи подскажите.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
он-то чем провинился? Если бензин не уходит в масло и не подтекает снаружи (диагностируется по запаху), машина не подергивается на полном газу - зачем его менять?
Проверьте лучше зажигание, причем не только настройку опережения поворотом трамблера, а характеристики вакуумного и центробежного автоматов - стробоскопом.
andimorgan
11 Май 2012
24
12
А так же возможно идет испарение через мембраны или в мотор понемногу и поэтому уровень масла не увеличивается.
Вчера был поменян бензонасос . На 2-3 литрах в остатке проехал до полной остановке 15 км. Выяснялось что еще врет щуп. Показывает что в баке 10 литров, а сын сказал что он налил 4 литра и после этого еще до дому ехал значит в остатке 2-3 литра было. Сегодня залью 20 литров, посмотрю сколько щуп покажет и замерю сколько километров пройду.
Насчет диагностики по запаху, это конечно прикольно. У всех бензин разный. Наш в Башкирии не вонючий. Зажигание и карбюратор делались и проверялись в первую очередь. Читайте внимательней. В первую камеру вкатил на 225 жиклер. Карб был полностью отревизирован.
Был у меня УАЗ головастик с будкой из 3мм металла, которая весила 800-900 кг. Так он у меня кушал не более15 литров. Карб стоял типа 131, ни разу его не делал. Так что я думаю волгу с 402 мотором реально сделать что бы она кушала не более 9-10 литров. Конечно это зависит от многих факторов. Будем работать.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Он же не может совсем не пахнуть?
Если где-то есть хоть небольшая утечка, около машины будет пахнуть бензином. Видимых потеков при этом может и не быть.
Перечитал внимательней. Про зажигание ничего не написано.
andimorgan
11 Май 2012
24
12
пардон, про зажигание это я насчет жиклеров. это проверяется конечно в первую очередь. Я забыл сказать что поменяны все провода и свечи на NGK. Трамблер бесконтактный, волговский.
Пару дней на проверку, потом отпишусь.
andimorgan
11 Май 2012
24
12
После замены бензонасоса расход стабилизировался, а в воскресенье обнаружилось что свечи опять стали закопченными. Расход стал 20-25 литров, по приборке точнее не получается. Опять проблема.:smoke:
andimorgan
11 Май 2012
24
12
Все новое стоит. Жиклер на 205 поставил. Все из ремкомплекта пекаровского. Проблема в карбе. Ни с одним карбюратором я так не мучился.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Ну так в151 и должен стоять225ТЖ. Карб был полностью отревезирован-это как :проверены остальные жиклеры (всмысле не по цыфиркам которые на них набиты , а торированы по отверстиям )и не перепутаны местами, правильно выставлен уровень, работа ускорительного насоса(может винт регулировачный завернут до упора) или , извини, просто был собран в кучу
andimorgan
11 Май 2012
24
12
А вот интересная и простая доводка карбюратора к-151. _ttp://www.youtube.com/watch?v=CXYdT1SuEHY&feature=related
Добавлено через 26 минут 6 секунд
Еще раз пишу. Была полная разборка, очистка и по книжке замена из пекаровского и еще одного ремкомплекта всего что было. Т.е. мембраны жиклеры и тд и тп. только топливный жиклер 1 камеры установлен от 151с на 205, установка уровня поплавковой камеры. Тарировочных щупов нет, верил цифрам и глазам. Так же заменены свечи и провода, установлено зажигание.
Меня больше интересует. Если в этом карбе проблемные места откуда мимо жиклеров может лить, к примеру. Т.е. болезни этого агрегата. (я прокладки тоже менял, поверхности притирал и выравнивал.)
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Кроме пекаровского остальные ремкмплекты сделаны на предприятии ООО СпецЖопЁбТрест с такими ркомпл надо быть особенно осторожным. 205 будет беднить смесь.
в каком месте льет?(снаружи) Проверь обратку в районе заднего моста. Ну и спрошу всякие глупости типа про давление в шинах, не менялли колодки ,не подтягивал трос ручника
Добавлено через 16 минут 47 секунд
Кстати эти 20-25 литров за какое время проезжаешь ? за день , два а может за неделю. В течении дня как? час катаюсь ,два стою? Или типа до работы и обратно?Если так, то на расход можешь не обращать внимание.Так ты его не померяешь.
andimorgan
11 Май 2012
24
12
Очень зря, жиклеры из ремкомплектов вообще на глаз деланы. Лучше старые отмыть и отчистить.
Кстати. За длительное время жиклеры распиливает очень прилично и их диаметр не соответствует надписям. А на новых хотя бы надежда есть что они в тарированные.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Это как пи..да , за сто лет на миллиметр хрен сотрется
Если они пекаровские, а остальные (если получится на днях выложу фотку , где в ремкомплекте все 8 жиклеров одним сверлом засверлены , а цыфирки все разные)
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Просто пытался рассказать тебе про ремкомплекты .Пытался выяснить за какое время выкатываешь 20-25 литров По сколько км в день проезжаешь? Ты молчиш как партизан , хотя в25посту пишешь , что на2-3 литрах проехал 15км (вполне не плохо) . Потом топливо у нас идет через фильтра, а не с абразивом чтобы жиклеры изнашивались. Часто наоборот воздушные коксуются от гари с рециркуляции , их действительно достаточно почистить и все.
    38.7 KB · Просмотры: 13
    48.8 KB · Просмотры: 13
andimorgan
11 Май 2012
24
12
Не молчу я. Причем тут сколько проезжаешь? Машина пока в стадии восстановления, в ней отваливается все по порядку, поэтому просто пока делается. 15 км проехал это после переборки карба. Я и писал что более менее заработал, а через пару тройку дней опять жрать начал. А насчет распиленных это ты зря. У меня на гольфе карбу 25 лет, так когда купил, 6 лет назад, он тоже потреблял 10 литров. После разборки я и обнаружил что жиклеры уже не соответствуют заявленным размерам. Но их ведь ни кто руками не точил, так ведь? Вывод. Со временем распиливает их. Мотористы эту теорию тоже подтверждают. После замены жиклеров расход устаканился и составляет 4-6 по трассе и 8-10 по городу. Зависит в каком стиле катаешься и какая погода. (Это про гольф)
Если бы жиклеры из ремкомплекта были бы от "балды" то он бы сразу кушал бы без изменений, а тут пару дней работал. Я за выходные пока ни чего не смотрел. Обещали карб другой дать, на время, вот поставлю и затем в свой полезу смотреть. (это про волгу)
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Можно проезжать в день по20-30км при этом раз 5 заводить прогревать или ехать на не догретой машине , если так , то определить расход топлива у тебя не получится . Потому как придеться отнимать топливо истраченное на прогрев от пробега авто.
Добавлено через 6 минут 3 секунды
Волговский карб помоложе будет?
Мотористы как правило не очень сильны в карбюраторах.
