Проблема Бензин не идет.
GSP
12 Июл 2007
178
73
140
Всем доброго дня! Помогите советом. 402-й двиг. Внезапно перестал заводиться. После не долгих плясок с бубном выяснилось, что не работает топливный насос. Казалось бы фигня делов. Но нет. Снятый топливный оказался полностью исправным и качает отлично. А вот при установке, получается что нет должного "контакта" между лапкой топливного и распредвалом. Вернее по ощущениям, даже так, что после установки насоса его башмачок получается достаточно сильно задран вверх и при движении распреда амплитуды не хватает чтоб качать бензин. Установка нового пекаровского насоса результата так же не принесла.
Вопрос: Что за фигня? Нешто что то с распредвалом?!
И опрос на опережение... )) если это таки распред, можно ли на газ 24 его снять не выдергивая мотор?
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Приложи к прижимной плоскости насоса линейку и, наверняка увидишь просвет между металлом и линейкой. Притри вручную на большом наждаке эту плоскость. Если не поможет - чуток уменьши толщину прокладки под насосом.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
Была похожая фигня ,но после замены распреда на тюненый...Какой то гад ,токарь,видать кулачки попутал и сбрил до кучи с бензонасосного..Да и насос просто не докачивал...Насос был шаазовский,просто взял и согнул лапку;)С даазовским работал без гнутия.А тут бах ,и не качает совсем...Трамблер то крутится?
Распед на 3110 снимал,и на 24 думаю снимется.Весь гемор в трех шпильках крепления поддона ,которые на передней крышке ...Ну и съемником запасись снять флянец шкива с колена...
GSP
12 Июл 2007
178
73
140
Трамблер крутиться. Заглядывать в дырочку не получалось, но крутя кривым на ощупь распред крутиться.
Тута конечно можно и загнуть и перегнуть чего нить... но я как то думаю, что в данной ситуации это не выход. Распред то до этого никто не трогал. Никаких тюнингов. На машине ездили крайне редко, но однако ездили. И заводилась всегда с полтыка. Потом херакс и перестало. Вывод - чет случилось ). А вот что именно - загадка.
игорь в б
9 Дек 2011
6,411
1,434
690
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! Скорее всего не сосёт с б/бака. Возможно повреждена соединительная резиновая трубка под кузовом в районе средней стойки. Для проверки: брать бензин из небольшой ёмкости (1-2л бутылка). При проверке качать бензин вручную (дв-ль в положении ВМТ в 1-м цилиндре) Если подача бензина возобновится, продуть насосом магистраль в бак (в баке должно "булькать")(пробку открыть!). Иногда имеет место повреждение бензоприёмной трубки над б/баком (трубка перепиливается и соединяется шлангом). Если б/насос исправен и забит б/фильтр в б/баке или б/магистраль, из-за сильного разрежения диафрагма "зависает" и создаётся впечатление, что б/насос не работает. Удачи.
vinipuh902
16 Дек 2013
21
однозначно фильтр в баке. магистраль медная (во всяком случае другой не припомню) коррозия практически исключена. Замена фильтра 20 минут, стоимость 50 руб.
Сталкивался: - качал насос плохо, стоило притопить на газ как через 30 сек двигатель начинал глохнуть из за нехватки топлива. Глянул на фильтр под капотом он сухой... добрался до бака - вскрыл фильтр - а там просто %%%%, замнеил, проблем нет.
