Беда...
Andrufel
4 Авг 2010
74
18
Доброе время суток!
У меня машина сошла с ума!!!
Все началось с сигналки, она немного глючила и я перестал ставить на ее(пользовался ключем). Однажды я сел в машину и не загорелась лампа в салоне, думал сгорела(целая). Потом заметил что после того как заглушил машину и вытащил ключ, зажигание было включено, выключил свет все пропало. Т.е. при включении габаритов включается зажигани. Потом перестали подымать стеклоподьемники(только опускают). И еще постоянно горит лампа включения противотуманок. А да и при нажатии на тормоз загорается лампа обогревателя заднего стекла. И все это за один день.
собственно вот, что скажете, куда рыть?
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
чудес не бывает.судя по тому что замыкая одну цепь,включается другая на ум приходит то что где-то в проводке на разветветвлении цепей отсутствует изоляция.и замыкая одну цепь включается другая так как от отсутствия изоляции происходит контакт с другой цепью.даже если понадобится пересматривать каждый проводок я бы советовал этим занятся не откладывая.так отсутствие изоляции может привести к пожару. в электричестве есть только две неисправности!!! отсутствие нужного контакта и присутствие ненужного.для начала определяем на каком участке происходит включение несоответствующей цепи до или после предохранителя путём вынимания предохранителя несоответствующей цепи.
Фома
22 Июл 2010
470
324
164
Оборудована ли твоя машина автоматическим включением света?
Это тот, что сам включается либо после запуска двигателя, либо при начале движения. Описанные тобой эффекты вполне может давать неисправность этой системы.
Andrufel
4 Авг 2010
74
18
ничего подобного нет.
В сторону плохой "массы".
как масса может влиять на все это???
начну с этого, позже отпишусь.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
При её отсутствии как раз и будет происходить всё вышеописанное.
Попробуй клейму с АКБ на ночь снять. Должно помочь.
Каким боком?
Добавлено через 17 минут 32 секунды
Andrufel , в вашем случае плохую массу вам придётся скорее всего искать под торпедой (такие проводки , к кузову прикрученные:)):drinks:.
Andrufel
4 Авг 2010
74
18
Все нашел.
В багажнике есть 2 провода массы, они отвалились. Поставил новые клеммы, закрутил и все пропало.
Всем спасибо, можно закрывать.
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
Каким образом,интересно?Не вижу связи даже близко..
Titanum
20 Сен 2010
213
Ток имеет привычку бежать по кругу )
Если круг разорвать ( оторвался провод "-", плохой контакт) эта собака найдёт другой круг )) Через релюшки, блоки управления и т.д. Что и приводит к самопроизвольной работе(т.к. напряжение пониженное то релюшки могут то срабатывать, то отключаться) и выходу из строя электронных блоков.
Тьфу ) Пропустил последний пост топикстартера )
Ну да... Хуже не будет ))
