БК.КОррекция показаний расхода топлива
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
Уважаемые соклубники!Кто проводил коррекцию показаний расхода топлива на БК VG1031?В мануале предлагают два способа и рекомендуют второй (п.11.1.3.2,стр.65). Сделал все по порядку:1.Залил полный бак под завязку.2.Обнулил средние параметры.3.Откатал 29 литров по показаниям БК.4.Снова заправился до полного бака.Но залил уже 39 литров.Стал выполнять пп.5,6,для того чтобы установить эталонное значение 39 литров (вместо 29),но ничего не получилось.Не получился именно п5......БК переключился в режим измеренного расхода топлива 29 литров,но изменить на 39 литров я его не смог(показания не выделялись "миганием")......Подскажите,кто юзает данную модель(и кто не юзает),что сделал не правильно?И еще:Что в первую очередь надо сделать:оттарировать бак(он у меня до конца не оттарирован,только в одной точке),или провести коррекцию показаний расхода топлива?По мануалу - 1.Откорректировать показания расхода топлива.(что я и начал делать).:gaz_love:
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Тоже сначала поигрался с тарировкой, коррекцией. Покатался недельку и поставил режим бака РАСЧЕТНЫЙ. Потом раза 4 заправил до полного, выкатывал до остатка 6, корректировал. В итоге заезжая на заправку с остатком 3 л, заправляю 67 под завязку. И никаких колебаний.
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
Согласен.Только вот имеется один недостаток - при каждой заправке нужно вводить заправленное количество бензина.И погрешность все равно будет.Т.к.если заливаешь ,например 25 литров,то тебе нальют в лучшем случае 23 литра....,а введешь ты 25 по счетчику....
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Да там вводить несколько секунд, а погрешность +,-, 0.5 л на 65 л, т.к. настраивал и заправляюсь на одной АЗС. Недавно зимой обнаружил перелив 3 литра в подарок. Это когда шухер с ценами был. Спрашиваю: -че, лазили в колонку? -Да, говорит
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
Нет,такой функции там нет...Если это модель 1031..Он проговаривает только остаток топлива в баке,и то при нажатии кнопки..Также проговаривает,но уже сам,когда в баке остается меньше 6 литров - это как предупреждение.В остальных случаях - только индикация..
JSP
2 Янв 2010
114
83
А если не вводить он не прибавит к оставшемуся топливу заправленное сам? Например: осталось 10 л, заправил 25, бк покажет после запуска двигателя, что в баке 35 л? Или надо обязательно вводить кол-во заправленного топлива?
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
Нет,он не прибавит,надо обязательно вводить,т.к. в этом режиме он рассчитывает показания,исходя из введенного значения,а в режиме "линейной" - опирается еще и на показания датчика уровня топлива..
Реакции: JSP
JSP
2 Янв 2010
114
83
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Каждый день бы они туда лазили.....:rofl:
По-видимому лазиют слишком часто. Зимой поправка опустилась до 8. Сейчас просится больше 12, по расчету 17. Кошмар!
Добавлено через 6 минут 0 секунд
Кстати прошлым летом тоже приходилось ставить около 12...17, так и не поймал, оно постоянно ползет. К зиме уменьшается, к лету увеличивается.
