А274 пинается
7 Дек 2023
Добрый день помогите советом куда копать. Соболь4х4 евотек 274 2020г
При разгоне когда педаль газа больше половины нажата начинается родео, жмешь не больше половины нормально провалы пропадают
Заменил свечи родные 130к прошли и еще вполне себе годные бриск но заменил на искру
Вроде стало получше но все равно происходит дырканье
В горку затяжную вообще не тянет переключаю на третью начинает троить и мигать чек потом он горит некое время и отключается , обд не могу подключить к айфону и прочесть ошибку
На что обратить внимание ? Под подозрением высоковольтные провода катушка датчик детонации датчик коленвала или рампа топливная ?
Каждая из запчастей по 2500 стоит боюсь организация не раскошелится и нужно точно бы узнать что сломалось
7,909
3,803
Вашей организации, в которой допускают вот такое
могу только посоветовать перестать убивать автомобиль и начать его нормально обслуживать.После такого пробега на свечах вполне возможны проблемы в
от датчика детонации отстаньте совсем.А вот это
может быть.Проверять надо.
