А давайте подумаем о правильной проводке
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Щас пока есть время решил покулибничать.
Смотрел эл. схему 3110 ну это конечно не верх совершенства, вернее совсем наоборот. Ибо исходя из сегодняшних замеров токи текущие по проводам совершенно не соответствуют толщине этих самих проводов.
Особенно мня поразило что многие потребители запитаны перемычками от одного хилого провода.
Смотрел-смотрел... что решил:
1) сделать раздельное питание для отопителя и стеклоочистителя напрямую от замка зажигания... или через реле о АКБ????? разгрузим не много контакную группу?
2) прокинуть новые провод для указателей поворотов и аварийку ибо проверенно что горят они реально на 65% от возможной яркости
Остальное освещение запитано по феншую его трогать не буду... патамуша уже трогал ;)
Что ещё посоветуете господа?
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
о... моя старая тема поднялась:)
И кстати по поводу создания новой проводки - чувствую, на 3105 так и буду делать - убирая все сопли и добавляя провода для доп. опций...
я кстати себе полностью проводку сам делал... потому как заводкая просто ужасная... да ещё этот проклятый тюнинг.
в итоге щас езжу кайфую :smoke: просадок негде нет... всё работает так как задумано на заводе конструкторами... дворники, ЭСП и прочие привода просто летают.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Хорошее дело!!
Я герметичные разъемы не использовал?
Или только обычные?
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
AlekseyM, да, примерно такой ценник и в ДиаЛуче.
Надо только будет повнимательнее посмотреть на купленные разъемы - вдруг там есть косяк какой-то :) :) :)
А в Железяке один разъем в 300-400 рублей выходит
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
В итоге герметичные разъемы такого типа
были куплены на АлиЭкспрессе в количестве 120 штук, с числом пинов от 1 до 6.
Респект KIDJ'у за содействие.
И встал, товарищи, вопрос о поиске аналогичных разъемов, но рассчитанных на больший ток.
Т.е. сильноточных.
Кто какой информацией располагает?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Т.е. сильноточных.
выход один - в паралель.
В эти на сколько помню - 2.5 кв входит, а это уже 25 ампер по меди. Куда и что больше?
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
AlekseyM, есть разъемы больше, штатно применяются в иномарках
Вот например силовой разъем с СААБовской проводки
На сильноточные цепи (типа моторедукторов ЭСП и пр.) идут подобные.
Вот и хочу найти подобных, чтобы как и слаботочных - купить на алиэкспрессе мешок разъемов с разным числом клемм.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
AlekseyM, кстати вариант
Понятно, что проводка сильноточных цепей - это 1.5-2.5 (ну максимум 4) квадрата
Но смущают тоненькие ножки в маленьких разъемах.
Ведь в электрике очень точно работает принцип: "Где тонко - там и рвётся"...
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
там ножка входит внутрь ножки и получается бОльшая площадь контакта.
Вот ещё токовые разъёмы
http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-500-pairs-TUV-IP68-mc4-conector/750411631.html?s=p
Добавлено через 3 минуты 57 секунд
в автомобильной электропроводке экономят на меди.
экономят на всём, но наоборот замечаю, что проводка становится более продуманной в современных машинах.
Игорь69rus
1 Апр 2014
595
63
180
... проводка становится более продуманной в современных машинах.
Я так сказать не могу. Встречал новые авто, в которых приходилось модернизировать с целью улучшения. Инженера на заводах, видимо не особо задумываются над улучшениями!!!
