Альтернативные суппорты.
AzeN
25 Апр 2013
1,074
180
Добрый день. Задался изучением вопроса "какие суппорты подойдут вместо штатных без переделок"? Пока, разве что, от 3102 приметил, двухцилиндровые. Есть еще варианты?
AzeN
25 Апр 2013
1,074
180
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
Тоесть альтернатив штатным суппортам нету
Я во всяком случае не видел.
А откуда такое желание заменить суппорта? Если желаете улучшить тормоза, то есть другие способы: заменить ВУТ, установить хорошие колодки. Передние суппорты на Волгах весьма качественные!
Ой, а у Вас 2410!!! А подвеска какая - 14" или 15"?
AzeN
25 Апр 2013
1,074
180
Покамест 14", сейчас в процессе перехода на шаровую и задний неразрезной мост со стабилизатором. Сам ничего не могу сказать про штатные суппорты, но бытует мнение, что одноцилиндровые торморят не ах ти. Да еще и из-за одного цилиндра нагрузка получается неравномерной. О замене усилителя тоже думаю, пока присматриваюсь к тойотовским, благо их у нас полно б\у.
Ну а барабаны - что сказать, мой стиль вождения довольно таки агрессивный, частые резкие ускорение и резкие торможения, волга явно не предназначена для такой манеры езды в своем первозданном виде, посему надо что-то думать.
PS. Никакие "купи другую машину и гоняй" неприемлемы, я с 15 лет с волгой, душа к ней лежит.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
Ну тогда ставь вольво-мост, заодно и задние дисковые тормоза поимеешь.
Наш АДС тоже неплохой, вполне подходит для
, зато крепление не придётся колхозить.
AzeN
25 Апр 2013
1,074
180
Ну с усилителями БМВ, тойоты, или мерса колхоза-то по минимуму, спору нет. Но, к сожалению, одного только усилителя мало, чтобы научить эти две тонны нормально тормозить.
Я пришел к тому, что проще поставить поздний неразрезной мост, так как с 2003, если не ошибаюсь, они уже шли со стабилизаторами, хоть какой-то бальзам на душу. Дальше поставить на него ступицы такие же, как на морде, и будут дисковые тормоза на жопе, пускай я и останусь без ручника, хотя я им все равно не пользуюсь, оставлять машину на передаче не сильно утруждает.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
1400, если что.
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
AzeN, поставь для начала ВУТ с коэф. усиления побольше, а потом уже будешь думать об ОЧЕНЬ серьёзной переделке тормозной системы авто в целом. Вполне возможно, что тебе и замены ВУТ будет достаточно.
skvrost
27 Май 2009
446
AzeN, Интерне большой, там инфы много...
Про себя скажу вот что - здт и вакуумник от АДС это круто, недавно мерял тормозной путь со 100км\ч - получилось около 30м, буду перемерять :)
А так из злого тюнинга - шаровая подвеско с брембовскими суппортами от каена и мультилинк на зад, там тоже есть злые тормозилки. Почитай драйв2 и этот форум(тема мультилинк, ЗДТ).
