Проблема Моторола+Кондиционер
alexalex66
20 Май 2009
346
50
159
Значит так имеем:
1. Моторола прошитая последней рекомендованной прошивкой (у всем известного в узких кругах специалиста из Н.Н)
2. Кондиционер управляемый климатроником (по работе проблем нет)
3. Желание поднимать обороты при включении компрессора
Сделано
1. Вход датчик давления А10 - посажен постоянно на землю
2. Выход реле кондиционера С11 - висит в воздухе
3. Вход запрос включения С24 - замыкается на землю
Результат
обороты не поднимаются. никакой реакции на замыкание С24
новых ошибок на маршрутнике не появляется
Вопрос
В каком направлении копать?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
это обычная практика- увеличение оборотов хх при включении кондёра. нагрузка на двиг возрастает и если хх не поднимать то легко заглохнуть при некоторых условиях.
так же обычно при включении кондея включается карлсон.
15,332
8,723
Надо схемы смотреть, там точно минусом запрос?
Добавлено через 2 минуты 45 секунд
Леониду можно звякнуть, может он подскажет, тем более что он сам подключает управление кондиционером через Моторолу.
var_slayer тоже недавно у него прошивался, да и живет там, не помню только кто ему делал подключение кондиционера.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Запрос идет минусом, реле кондиционера тоже минусом управляется, Леонид сказал одну интересную фразу: не все блоки управления умеют поднимать обороты... лучше с ним созвониться, он поточней расскажет
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
на выходе на реле компрессора висит постоянный ноль вне зависимости от сигнала запроса
Битый блок?
масса должна появляться только после условий: запрос включения - минус, датчик давления - минус (либо совсем на массу вешать, либо через датчик), только после этого на ноге реле кондиционера должна появляться масса...
Если постоянно масса - неисправность ЭБУ
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
там скорее всего открытый коллектор (сток), он меряет тестером от массы=> все время ноль.
alexalex66, попробуй померять между плюсом и выходом
alexalex66
20 Май 2009
346
50
159
включал лампочку между + и выходом на реле
горит постоянно
Добавлено через 30 секунд
Это который ЭБУ AC или AF? Хоть Леонид и утверждает что без разницы какие буквы, мол по железу все одинаковые.
я у него прошивал только AF
DVD
24 Ноя 2013
713
21
149
alexxx, у меня штатный режим работает человечно, обороты редко сами до 1000 растут, вентилятор запускается только кондейный при работе компрессора, когда создается давление.
ASUR7
2 Май 2012
365
248
Повышение оборотов достигается подачей + 5в на ногу мозгов, какую не помню, смотреть тему по установке кондея надо, там все расписано было.
alexalex66
20 Май 2009
346
50
159
да вроде +5В и не пахнет
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=924180&postcount=4
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=751320&postcount=600
Добавлено через 9 минут 22 секунды
Сейчас приехал от Леонида, подключил он мне кондиционер на ЭБУ (моторолла), подаем минус на А10 - поднимаются обороты и включает реле муфты (управляет минусом), а как же запрос включения? отпишитесь еще раз, плз, что куда должно подаваться, завтра проверю, может чего напутал
Добавлено через 5 минут 3 секунды
Насколько я понимаю:
датчик давления - для включения должна быть масса
запрос включения - управляется минусом
реле кондиционера - появляется масса
не понял? Сейчас приехал от Леонида, подключил он мне кондиционер на ЭБУ (моторолла), подаем минус на А10 - поднимаются обороты и включает реле муфты (управляет минусом), а как же запрос включения?
у меня - 1. Вход датчик давления А10 - посажен постоянно на землю
ASUR7
2 Май 2012
365
248
Если не ошибаюсь управление идет оранжевый провод плюс пять вольт с блока климота на датчик давления и далее к мозгу вроде 25 нога, но могу ошыбаться, читал в теме установка кондиционера в волгу.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
управляется минусом, с блока управления идет +12 на реле для переполюсовки, а с реле уже минус на ЭБУ
Добавлено через 54 секунды
у меня также :haha:
я проще сделал, датчик давления пустил в провод по которому запрос идет, если давления не будет - все равно не включится
15,332
8,723
У него Климатроник и датчик давления заведен туда, так что если давления не будет, то Климатроник не даст запрос и выдаст ошибку. Так что на ЭБУ нет необходимости заводить этот сигнал.
alexalex66
20 Май 2009
346
50
159
у меня также :haha:
да нет
это был вопрос
alexalex66
20 Май 2009
346
50
159
в общем так:
моторола реагирует только на сигнал
* Вход датчик давления А10 при замыкании на массу
состояние входа
* запрос включения С24 ему пофигу какое состояние
что непонятное....
резюме:
соединил вместе А10 и С24 и повесил на климатроник
все работает
сигнал на реле приходит
моторола обороты не прибавляет но успешно держит
