Слабая струя из омывателя
podmal
27 Сен 2011
23
Плохо стала брызгать вода из форсунок. Еле-еле до зоны стеклоочистителя достает (если повезет и ветром не сдувает).
Долил воды - не помогло ))
Поставил новый насосик (2110) - не помогло ))
Померил тестером напругу на клеммах насосика - 12 вольт при нажатии на подрулевой ручажок, и 4 вольта в "спокойном" состоянии.
Вопрос - это нормально или нет? Или хреновничает подрулевой? Или еще что может быть?
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
Сами жиклеры подзабились скорее всего, сея причина левая незамерзайка либо сильно известковая вода попробуй шланг вместо распылителя подсоеденить к мед игле от капельницы и проверь струю думаю что все остальное в поряде...
2,264
В спокойном состоянии должно быть ноль вольт, вот это нормально.
Сними трубки и продуй с помощью насоса или же (что лучше) продуй воздухом высоким давлением на шиномонтаже, НО ОБЯЗАТЕЛЬНО В ОБРАТНОМ НАПРАВЛЕНИИ. Если не поможет - меняй сами брызгалки, благо стоят копейки.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
У нас моторчик омывателя импортный от Ваза стоил 120+2р прокладка+35р шланг с жиклерами в комплекте.
mike64rus
26 Дек 2013
186
Жиклеры. На моей так забились, что ни воздухом не щелочью ни кислотой не смог пробить. Остается только догадываться, что за жижу в бачок лил предыдущий хозяин.
Weebee
3 Май 2010
534
150
малавата будет!!! Реально в заряженом аккуме 12,5-12,8 вольт, а при работе двигателя в сети должнобыть минимум 13,7 вольт.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
После пары метров проводов, пары-тройки предохранителей и выключателя на нагрузке вполне может 12 Вольт остаться. У меня например в цепи зажигания 14 Вольт, а до фар доходит в районе 12.
Gott
11 Окт 2013
544
А еще категорически рекомендую подключить питание мотора омывателя к генератору напрямую через реле, ибо катушка реле - самая подходящая нагрузка для штатного проводка и переключателя вообще :)
Weebee
3 Май 2010
534
150
Я таке не думаю - моторчик писалки не такой мощный потребитель чтобы у него что-то падало.
Значит у товарища все очень плохо с контактами.
Нужно проверить так: сначала снять клемы с моторчика и подключить к вольтметру, при этом заметного падения напряжения быть не должно. Потом поключить вольметр и моторчик паралельно, если будет падение напряжения возможно закорочены витки в моторчике. Он при этом обычно потребляет много, а крутит еле-еле
2,264
Купил за 30 руб 2 штуки с двойными соплами
Я вставил такие от Ваза в решётку, только надо со стороны лобового стекла под писалки подложить тонкую полупрокладку (только со стороны стекла) чтобы немного приподнять писалки, в противном случае угла регулировки не хватает. Гайка на резьбу ненавинтится, мешают рёбра, но расстояние прорези таково, что достаточно с силой вставить писалку и она сядет достаточно надёжно. 4-й год стоят и ни разу не снимал.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
У меня сперва слабо писяло, плюс тёк сальник моторчика, поменял моторчик за 90 руб. Перебрал, срезал заусенцы мешающие. Писял так себе. Перетянул массу моторчика. Стал писять через крышу на багажник. :haha:
podmal
27 Сен 2011
23
В общем, утром сегодня, после того. как отогрелись все трубки после ночи, стало "писить" как надо.
Тут же проверил напряжение - соответствует напряжению бортсети (+\- пару десяток). В спокойном состоянии - как положено, ноль вольт.
Покатался по делам, по пути домой - снова та же история. Еле-еле выдавливает из форсунок. На насосике снова 4 вольта.
Короче, я так думаю, это подрулевой глючит. Потому что иногда пропадают прерывистый режим. Потом снова появляется.
Кстати, писалки двойные, претензий к ним нет, менял по осени. Трубки тоже все на глазах, прозрачные, чистые. Незамерзайку не лью уже пару лет (зим). Только вода. Чистая.
