Проблема Не хочет нормально работать после ремонта ГБЦ.
Пашка 029
2 Авг 2013
79
В общем заменил грм полностью, метки всё четко выставил с батей делал у него волг куча была. Заменил выпускные клапана потому что был износ, колпачки маслосъемные, после этого машина стала головой трясти и стреляли иногда в воздушный фильтр при резком открытии газа. Через некоторое время выстрелы прошли но тупил мотор при перегазовке. Прочитал что попробовать нужно заметить датчики температуры, заменил и обороты стали высокие и никак не регулируются, очень долго снижаются при перегазовке. Заводится на холодную хорошо но троит в течение нескольких секунд. На горячую заводится только при полностью нажатой педали газа. Синий дым из глушителя во время пуска средней такой плотности но глаза режет нормально. При отключении дмрв двигатель глохнет так же как и при отключении дпдз. Свечи черные. Ошибок эбу не выдает
12,297
5,600
Re: даже не знаю как назвать тему, в общем помогите советом
Выстрелы во впускной, по слухам, приводят к смерти ДМРВ. :(
Датчики температуры соответствуют ЭБУ или по цвету колодки подбирали?
В связи с синим дымом (масло в цилиндрах) есть мысль, что забит маслоотделитель в верхней клапанной крышке, нарушена система ХХ. Возможно и РХХ клинит от нагара.
Пашка 029
2 Авг 2013
79
Датчики температуры- в термостате стоял 40.5226 с серой фишкой, во впускном коллекторе 19.3828 с чёрной фишкой. Поставил оба 42.3828 с чёрной фишкой читал что это аналог 19.3828. Маслоотделитель промывал. РХХ не клинит проверял.
У меня есть мысль что форсунки у меня льют т.к. Расход мне кажется оч большой и при остановке двигателя уж оч резко он останавливается, не совсем колом но при приближении оборотов КВ к 0 будто подклинивает, потом стартером крутится потяжелее. Такое ощущение что бензин просто смывает всю масляную пленку со стенок цилиндров
И ещё мотор работает как то непонятно, как будто валы в него какие нить злые вставили
Konstruktor
5 Июл 2012
611
114
Очень похоже, что все же ошибся при выставлении меток, перепроверь.
Пашка 029
2 Авг 2013
79
Пашка 029
2 Авг 2013
79
Читал много ваших постов и на мой взгляд вы в совершенстве знаете этот мотор поэтому у меня такой вопрос, как посмотреть не перескочила ли нижняя цепь? С отцом нижнюю цепь ставили четко по меткам, крышку поставили и далее установили новый натяжитель и разрядили его как положено, все получилось, нослучаи бывают разные поэтому могла ли каким нить образом нижняя цепь перескочить?
12,297
5,600
От положения нижней цепи работа инжекторного 406 не зависит.
Важно положение "дырки" относительно ДПКВ и положение валов.
Есть сообщения, что при выставлении по меткам не всегда кулачки стоят там, где надо. Т.е. нужен транспортир и дополнительные отверстия в звёздочках распредвалов.
Это преувеличение. И очень большое. :)
secvental
18 Авг 2013
344
15
Перескок нижней цепи проверяется полностью стандартно, кв выставить в вмт и проверить положение распредвалов.
Промежуточный вал без разницы как ставить, по этому если нижняя перескочила то обязательно сместяться верхние метки на распредвалах, только и всего.
Пашка 029
2 Авг 2013
79
Фото щас скину
Добавлено через 17 минут 17 секунд
Для чего тогда там тоже есть метки? Не просто же так?
Посмотел вроде всё как было так и есть, шкив не провернут все хорошо. Щас до компа доберусь будут фотки
12,297
5,600
Если ставить как попало, то можно пролететь на пол зуба (распредвалы). Тогда придётся снимать звёзды, проворачивать коленвал на один оборот и снова ставить.
Но дело в том, что могут совпадать метки, а фазы будут неправильные. Т.е. метки на звёздах не контачат с распредвалами.
Вот для этого валы устанавливают по транспортиру.
Но это в тему про ГРМ. Там много всего.
Пашка 029
2 Авг 2013
79
Миллион раз читал всё вроде бы правильно установил
Пашка 029
2 Авг 2013
79
вот картинки
    31 KB · Просмотры: 43
    45.4 KB · Просмотры: 43
    40 KB · Просмотры: 42
    36.5 KB · Просмотры: 41
Andy56
21 Ноя 2009
106
Для "попадания" в фазы нужен транспортир. Судя по фотографиям, выпускной вал немного отстает.
Пашка 029
2 Авг 2013
79
Двигатель заводится только в режиме продувки, попробовал отключить эбн и стала заводиться нормально правда после секунд 4 глохнет это естественно, клапан обратки новый до этого никаких проблем не было
Добавлено через 4 минуты 26 секунд
Возможно, но у меняна старом грм мотор лучше работал. Я не думаю что из за такого небольшого отставания будут такие проблемы
15,348
8,744
1,225
Датчики должны быть одинаковые, осталось узнать какой правильный для вашей машины.
Пашка 029
2 Авг 2013
79
Как узнать? Микас 5.4 дмрв нитка, двигатель 406.2
15,348
8,744
1,225
В этом вопросе я не спец, по маркировкам датчиков под ЭБУ, но поискать информацию на форуме можно, была.
Добавлено через 5 минут 11 секунд
Вот что уже нашел:
В Калуге целых два производителя - Автотрейд и Автэл.Датчики соответственно 42.3828 и 19.3828.Оба чёрные.Первый не рекомендую.А есть ещё Фенокс и Лузар.
Щелкнув по стрелке в цитате можно перейти к теме, там много интересного.
Добавлено через 3 минуты 0 секунд
Для МИКАС 5.4 идет такой же как для 7.1, т.е полупроводниковый 19.3828. Новый не значит исправный.
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
А гидрокомпенсаторы не могут быть виной сей проблемы? По дыму судя и нестабильности в заводке и работе как бы зажаты клапана. Не утверждаю но что то натолкнуло на сю мысль
транспортир обязателен для установки валов, очень часто встречаются бракованые т.е. приходится перисверливать
