Дворники не едут когда брызгаешь на 31105
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
ситуация просто ахтунг) даже мыслей нету как такое может происходить)
волга, 31105, крайслер (хотя то, что крайслер роли думаю не имеет)
всё было прекрасно и никаких проблем не было. вчера ехал по трассе 700км, в дождь, дворники махали всё время на разных скоростях, переодически брызгал на стекло. подъехав к москве начались проблемы.
и так, вот такие режимы у меня теперь:
- дворники могут самопроизволно поехать и не останавливаются (случается редко, вчера не проявлялось)
- когда брызгаешь на стекло, дворники не едут
- включив какой то режим, дворники обычно не останавливаются
- остановить дворники можно только брызгнув на стекло в момент когда они едут в низ. если брызгнуть на стекло, когда дворники едут в верх, они не остановятся
дворники паркуются снизу как положено, по центру или где то ещё не останавливаются.
что может быть?)
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Так и должно быть. ;)
Там контакты так устроены, когда рычажок на себя дёргаешь, сперва размыкается цепь питания дворников, а потом включается писялка.
mike64rus
26 Дек 2013
171
Как это - на себя?)
X street
16 Апр 2013
54
На всех ГАЗах всех времен видел такую "опцию". Думал, что это для того чтобы можно было прицельно лить на "дворники", чтобы незамерзайкой разморозить в них лед.....
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Как это - на себя?)
На 29й Волге писялка писяет если рычажок переключения дворников тянешь на себя.
Типа того. Или скажем грязи много, чтоб посуху не ездить, льёшь скока надо, а потом дворники ездют.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
iillyyaa2, Начните с подрулевого переключателя...;)
Gott
11 Окт 2013
544
Так и должно быть.
Мне кажется это не фича, а баг, похожий на фичу.
Не знаю как в 029, в 10-м салоне дворники должны двигаться в тот момент, когда работает брызгалка.
Это происходит из-за того, например, что на моторе насоса происходит слишком большая потеря тока, и на мотор дворников уже ничего не остается. Особенно хорошо это заметно на старом моторчике омывателя, у которого сальник скорее всего пропускает воду и внутри все ржавое. У такого насосика рабочий ток будет заметно выше.
Вариант попроще - поменять моторчик омывателя.
Вариант посложнее - запитать моторчик от гены, например, через реле. На 406-м он там как раз под боком, а вот с крысой провод будет длинным.
sdonuz
19 Июн 2009
37
Скинуть провод с насоса омывателя (лучше массу) и посмотреть реакцию дворников. Если при включении рычага "на омывание" стеклоочистители сразу пришли в движение, то пост №8 в помощь. Если нет - пост № 7 и дальше по цепи до реле и самого эл.двигателя привода стеклоочистителей.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Я недавно разбирал подрулевой - именно что сперва размыкается один контакт, а потом замыкается другой.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
ЕвГeний, на 31105 другой совершенно подрулевой
sdonuz, на 31105 помоему ничего не размыкается. когда брызгал раньше дворники ехали, не останавливались как на 3110
но у меня иная причина, что дворники вообще не едут при брызганьи, ни во время брызганья ни после
а так же, что не останавливаются при выключении режима.
думаю наверно это реле, врятли двигатель, т.к. он не получает импульсов от подрулевого когда брызкаешь
Добавлено через 2 часа 20 минут 8 секунд
заехал в магазин, купил новое реле, поменял и всё зарулило.
вот так работают дворники на 31105
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=mPKQFVQ5a6w[/ame]
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
Цитата:
Сообщение от iillyyaa2
Так и должно быть.
нет. так быть не должно. по крайней мере на 105ке.
дёргаешь рычаг на себя- брызгает вода на стекло и синхронно включаются дворники на 2-3-4 взмаха ( колличество взмахов зависит от состояния трапеции, осей поводков , мотор-редуктора и соединений).
вот так должно быть.
Мальцев Игорь
13 Фев 2013
387
А у меня когда включаешь писалки то работают дворники,то нет.Получается тоже реле?
А фейри не портит краску?Если нет то в каких пропорциях?
fosgen
26 Май 2010
58
А у кого 3110 есть? У вас как? А то у меня на 3110 тоже пока писалки брызгают - дворники останавливаются. омывание прекращается - дворники пошли делать взмах.
Gott
11 Окт 2013
544
2,259
