топливопроводящий болт к151с
isc
5 Авг 2009
845
500
капало, подтягивал, ставил разные шайбы - медные не помогало, в сильные морозы все равно начинало течь. в итоге сегодня утром окончательно
кончилась резьба в теле карбюратора.
машина нужна постоянно, купил новый карб, поставил.
старый карб куплен 3 года назад, вполне работоспособен, жалко списывать, хочу оживить.
какие могут быть варианты ?
1) нарезать в теле карба новую резьбу следующего размера, изготовить топливопроводящий болт под новую резьбу.
2) эпоксидкой или жидкой сваркой приклеить этот узел намертво (тогда лишаюсь доступа к сеточке грубой очистки на входе карба)
или еще что ?
PS если убрать шайбы топливопроводящий винт на 1-1,5 витка цепляется за остаток целых витков в теле карба.
ОрландоДрифт
23 Ноя 2012
15
1 вариант эстетичней
2 вариант самый легкий и ( возможно но не факт) недолговечный..хотя если карб новый уже куплен, а этот старый карб будет в качестве запасного... то доступ к сеточке может не понадобиться в принципе никогда....
Есть 3 вариант: на пункте приема цветмета покупаешь убитый карб с рабочей бобышкой топливной на средней части карбюратора....за 200 рублей ;) и из двух карбов собираешь один рабочий. Деньги теже что и на эпоксидку ...:)
ПЫСЫ При наличии двух ФТО ( один перед б\н , а второй перед карбом) сеточка в самом карбе засоряется слабо... почти чистая всегда.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
Сходить к токарю и заказать переходник с конусной резьбой. Сначала намертво вкручиваешь в карб переходник, хошь со сваркой, хошь с фумлентой. ..А в него уже с низу болт свой со штуцером.
соколит
24 Окт 2012
392
136
Эта сеточка выполняет функцию задержки воды, которая попадает в топливо на АЗС или конденсата в баке. Из-за этого долго не мог найти причину почему глохнет двигатель (402 с карбом 2107) при увеличении оборотов. Нашел. Вода скапливалась в этом стаканчике-сетке и не пропускала необходимое количество бензина при увеличении оборотов двигателя, переводя бензонасос на режим нулевой подачи. Сетку выкинул - двигатель заработал как молодой. Два года в карб уже не заглядываю, работает все нормально. А то количество воды, которое может и попадает в ТВС никакого вреда двигателю не принесет - слишком малое количество ее там и сгорает (испаряется) она
в камерах сгорания практически мгновенно.
Замерзания воды в поплавковой камере вроде бы не замечалось.
4 Мар 2012
2,598
793
414
или еще что ?
Привет! Есть ещё один, проверенный не раз, вариант. В теле корпуса довольно много места. На фрезерном станке (я снимал торцевой фрезой на обычном сверлильном станке) снять 4-5мм с торца отверстия под болт. Метчиком дорезать резьбу и поставить на место штатный болт (лучше ставить через медные ОТОЖЖЁННЫЕ шайбы!). Отремонтировал таким образом несколько десятков кар-ров. Удачи.
