Течет бензин из под форсунок.
newnaicon
21 Май 2011
168
27
!!!срочно!!! текут форсунки
Народ подскажите что делать текут форсунки со стороны рампы замена резинок на новые не помогла текут ещё больше :(
второй вопрос что может быть глохнет на ходу насколько я понимаю вырубается бензонасос :(
третий вопрос как сделать хорошие клеммы т.е у меня получается какая та распушонная фигня :(
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
Re: !!!срочно!!! текут форсунки
Какой-то ад.
Форсунки старые потекли или после замены? А то они разной длины бывают.
Это как ты выяснил про бензонасос?
Какие клеммы? На что? Распушонная фигня, лол. Фото можно?
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
резиновые колечки перед установкой маслом смазал?
newnaicon
21 Май 2011
168
27
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
ты новые или старые форсунки поставил? если новые бери штангель и меряй длину,и диаметр и тех и тех.
argo-66
6 Окт 2009
2,752
3,085
545
глянь масло ,нету ли там бензина ....
просто бвает что клапан обратки не работает ,пока форсунки кое как сдерживают давление ,они не текут и работают ,а потом давят столько бензина ,что часть его уходит в картер ,потом форсунки уже не держат или через кольца выбрасывают а потом и бензонасос накрывается .
newnaicon
21 Май 2011
168
27
Масло нормальное бензина там нету вот насчёт клапана ничего не могу сказать я его не проверял небыло возможности да и не умею я
argo-66
6 Окт 2009
2,752
3,085
545
newnaicon,
клапан на давление расчитан 3 очка (по моему) . если он не сбрасывает излишки ,то давить будет через форсунки, наверное так.
argo-66
6 Окт 2009
2,752
3,085
545
ну я не проверял ,но наверное путем сдергивания шланга обратки и пустой бутылки под штуцер обратки , включаешь зажигание и смотришь обратку ,есть или нету , насос сам качает 5-6 очков ,значит избыток должен в бак течь ,а если не течет ,то 5-6 и давят тебе на рампу .
но это мое предположение . ибо сам не проверял.
newnaicon
21 Май 2011
168
27
провёл диагностику выдаёт ошибки на коневал распредвал и 28 типо превышено максимальное значение вращение коленвала o_O
могу точно сказать что фазы ГРМ тут не при чём ибо я на них сразу подумал но они по уму по транспортиру установаленны и нету нестабильности в работе дёрганей движка
не могут же сразу 2 почти новых датчика умереть :(
Так появилась ещё одна мысль так как машина глохла и глючила из за хреновых клемм и возможно контакта на реле бензонасоса может она поэтому и ошибки написала вчера при спокойной езде не было ошибок
tolik 83
18 Фев 2011
по поводу форсунок . у меня было такое когда снимал первый раз форсунки. сними целиком рампу и сначала вставь аккуратно в нее форсунки и смотри чтобы колечки оставались в своих углублениях, а потом равномерно вставляй рампу с форсунками . будь внимателен. глохнут на ходу из-за датчика который прикручен к инжектору с низу, он стоит всего 100 рублей. и еще наверное временами троит. да.
newnaicon
21 Май 2011
168
27
Нет не троит в том то и юмор едешь под сотню отлично работает прёт тут хуяк двиг сдох и ты уже катишься :( дальше или заводиться с аккума или если повезёт на третью и она сама с толчка заводится, ещё из видимых симптомов включаешь реле бензонасоса шёлкает он качает накачивает потом как будто кто ещё раз ключом повернул опять щёлкает и качает :( и ещё глюк был пока клеммы не подмотаешь не прижмёшь люто бешено может стартер не включиться, сейчас поставил новый акум стало более менее до проводки не добрался ибо болею *** температура сопли и горло болит :(( а завтра хочешь не хочешь на смену ехать ибо или работай или уволен у нас понятия больничный нету :(
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
newnaicon, ошибки эти возникли, что машина глохла. сразу фиксирует ошибку коленвала и распредвала., она же не знает что от бензонасоса причина.
а с слабыми клемами осторожно, можно убить ЭБУ.
Вчём там проблема, плохо затягивается, поменяй клемы или кабели с клемой целиком.
может ещё на рампе трещина гнездо форсунки...? всё надо осмотреть и регулятор давленя и колечки форсунок, может по размеру не соответствуют...
newnaicon
21 Май 2011
168
27
Глупый наверное вопрос но разве они не типовые (одинаковые для всех) идут рампа то одинаковая для всех форсунок
yaha
8 Янв 2008
644
1,705
newnaicon, ты это.. матюки свои почикай, а то тебя самого тут почикают и останешься со своими форсунками наедине..
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
newnaicon, мы же все подробности не знаем, ваше умение, вашу разборчивость в деталях, какие колечки на форсунки поставили,как поставили, ... продавец всё,что угодно может продать под видом правильных...
Сперва померь давление в бензопроводе, сам не знаешь как -езжай в серсвис.
Есть умение: http://car-exotic.com/gaz-cars/volga-gaz-31105-auto-repair-manual-3.html
хотя на новых немного отличается рампа, пластик, передний конец заглушен, регулятор давления в модуле бензонасоса, в баке.
ваша думаю так же как по сылке.
