Проблема Троит при заводке двигателя, началось с наступлением холодов.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Микас 7.1 (прошивка 530, ДМРВ -пленка) Свечи, ВВ-провода, новые (на старых было так же), ДТОЖ тоже менял.
Завожу с утра (первый завод после ночного простоя) и двиган запускается как у аэроплана времен первой мировой. Вначале кое-как, потом разгоняется.
В течении дня все ок, но после ночи опять по новой.
С выхлопнухи пахнет плохо сгоревшим топливом. Вроде как переобощенная смесь.
Возможно форсы льют, но хотел бы спросить вашего совета и может мысли по этому поводу какие?
7,975
3,829
Вполне естественно это - условия пуска ухудшаются с понижением температуры.Вот все "косяки" и вылезают.Если высоковольтная часть в порядке,то мерить компрессию,ппроверять форсунки на стенде для начала.А свечи какие стоят?
Реакции: Teh
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
у меня тоже самое проявлялось каждую осень. заводится как будто на 3ёх, а то и 2ух цилиндрах, затем буквально за 2-3 секунды всё выравнивается и двиг нормально выходит на прогревочный режим.
ревизию вв части делал - результата ноль. в конце концов забил. просто при заводке чуть-чуть добавлял газку и заводилась нормально.
пробег при этом был меньше 40 000км. в более менее тёплую погоду или когда двиг хоть немного тёплый это не проявлялось.
многие описывали эту багу у себя. и именно с наступлением холодов.
з.ы. эбу ителма5.6
з.зы.
было и на родных свечах, осталось и на денсо.
было и на родном арзамасском дмрв, осталось и с сименсом.
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
з.з.з.ы
лично моё мнение - баг прошивки. хотя вполне возможно что я ошибаюсь.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
alexxx, все так, как пишешь.
Есть возможность перешиться, но боюсь, что дело не в прошивке, т.к. года три назад этого не было, а вот с каждым годом проблема все усугубляется. Прошивка-то не может портиться со временем :)
helloween66
7 Июн 2011
371
163
Посмотреть расходомер как вариант
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
Если не работает, тоже могут быть проблемы с запуском
Реакции: Teh
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
тогда конечно не прошивка. у меня то это сразу было.
не оно.
возможно что то действительно с топливоподачей.
Реакции: Teh
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
переливает форсунка может какая
Так и подозреваю, но не факт...
Как вариант датчик температуры,который на голове стоит с 2-мя выводами
Нет. ДТОЖ менял и ДТВ тоже не помогло, да и показания с показометром совпадают.
Микротрещинки в пластмассе корпуса катушек
Возможно. Периодические ошибки 091... возможно этим и вызваны.
Попробую купить одну и подменить.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
ай, ребята, давайте не будет создавать еще одну тему овер 1к постов.
ТС, если в прошлом году не проявлялось, это не значит что косяк прошивки. Покурив ту тему, поймешь о чем я. У меня было почти четыре месяца изысканий, а решилось просто, перепрошивкой на уменьшение топливоподачи при пуске. Учитывая что у тебя микас 7, это проще чем на 5,4. Не повторяй моих ошибок, вливая деньги в мытье/замену форс, катушек итд. Простой бк выведет на чистую воду, если показывает реальную температуру, значит датчики не врут.
А вообще, давайте перебираться в ту тему, пол года ждал :rofl:
после прошивки, -26, старт с сигналки с первой попытки, где стартер крутит 0,5сек:yes2:
Очень надеюсь, что беда с пуском минует меня в этом году, ибо мотороллы не шьются:wall: пока пуск айс
nickm,
Teh, посмотрите время впрыска на холодной, да и вообще все параметры.
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
Burik, а вот про ссылку - тут какбы несколько разные вещи или частный случай скорее. Там про ДТОЖ и прочие прелести. Тут же двиг заводится но не так как хотелось-бы.
Я грешу на форсунки, точнее на проводку. Недавно (месяца 2 назад) машину гонял в сервис, на стенде посмотрели и работу форсунок протестили - сказали норм. Зато если в дороге резко газку дашь - влезает пачка ошибок на БК - обрыв или КЗ проводки на форсунку (при чем на все). Думаю туда копать - в сторону проводки.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
не, там про затрудненный пуск в мороза. Было еще несколько тем, плавно они сходились к одному.
Прошивка, не панацея, это если все остальное проверено. Я перебрал все, кроме капиталки, ну то есть железа.
Время впрыска смотреть при включенном зажигании но не заведенном двигателе ?
Без заведеного двс тебе впрыск не покажет. Именно при старте. Дискретности канала на бк/адаптер должно хватить, чтобы заметить отклонения. Суть в том, что адаптером/бк ты проверишь большинство датчиков, ДТОЖ, ДТВ, ДМРВ, ДПДЗ без замены оных.
Добавлено через 3 минуты 25 секунд
а микас 11 (евро 2)шьется? как? легко или с бубном?
гуглить, или курить тему про чиповку 406. У меня был 5,4, мечтал о 7. Хотя спасибо алтайскому парню, тот прошил мне и 5,4, точнее прислал чип с прошивкой.
Хотя, думается мне, что шьется, микас 5,4 был на чипе(фиг знает как назвать, стирается только под УФ), а 7 уже шел на флэш. Микас 11, думаю более продвинутый. А с моторолой беда, для нее софта нет:wall:
Реакции: Teh
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Пуск с педалью газа помогает. У самого так от 0 и ниже. Все параметры в норме.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
Burik, я не собираюсь шить. Проверить проводку к форсункам, контакты. Ошивки то не лезут при плавном наборе газа, а при резком - да. А тут с утра и в сырость с 0 до 1500, косяк острее проявляется.
