замена сайлентблоков передних рычагов
zko666
4 Янв 2011
785
230
Привет всем хочу поделится опытом для тех кто собрался менять резиновые втулки рычагов. Покупаем строго только ремкомплект только оригинальных втулок "ГАЗ". Иначе с другими будут проблемы а если получится сделать то проходят не больше 2-х месяцев. И так. Выпресовывать старые сайлентблоки можно по разному. Я лично нагревал их строительным феном после чего выбивал их предварительно обрезав ножом резину по краям. Для запресовки новых сайлентблоков обязательно понадобится мыло, тиски (большие), и ключ на 30 звездочкой. Приступим. Меняем втулки нижних рычагов. Сначала протираем тряпкой отверстие в рычаге. Далее вставляем в рычаг резиновую втулку. Забиваем молотком. Если уж совсем не идет то капельку помазать мылом (вообще она должна тяжело заходить). Далее хорошо мажем мылом металлическую втулку и отверстие резиновой втулки и засовываем металлическую втулку в резиновую. после чего запресовываем металлическую втулку в резиновую тисками. Аккуратно, и главное ровно. Крутим тиски до упора. Как только тиски тяжело будет крутить и втулка почти зайдет то откручиваем тиски вынимаем рычаг и видим что с обратной стороны втулки вылезла резина. Надеваем ключ звездочкой на 30 на обратную сторону и вместе с ключом запресовываем металлическую втулку до конца. должно получиться как у меня. Верхние втулки рычагов запресовываем анологично. Даже ещё проще. Вставляем в отверстие рычага резиновую втулку дальше смазываем отверстие втулки и металлическую втулку мылом и в тисках запресовываем втулку до конца.
    66.5 KB · Просмотры: 887
framsi
20 Ноя 2010
1,135
1,319
290
сайлент на задней серьге стоял.
На Волге только на переднем конце рессоры.А на серьги их целиком нельзя все поставить. Точнее серьги не вставишь потом в лонжерон. А с серьгой вместе сайлент не запрессуешь.
Приходилось резать пополам. От мерина резинки на всю ширину рессоры и втулка внутри. Снаружи обоймы нет. Т.е. это не совсем сайлент.Но резина намного жестче. На довольно таки старых мериновских резинках (новые, но выпуска 90-х годов) проехал больше 20тыс. И они практически не повредились.
Levadodo
21 Июн 2011
134
41
у меня на серьге вверху (в лонжероне) стояли резинки обычные,а в рессоре сайлент такой-же, как и в переднем конце, только диаметры идеально подходили и под проушину рессоры, и под палец серьги
budalom72
15 Янв 2012
Я раньше (когда еще менял резинки в шкворневой подвеске) использовал для этого Фэйри или подобные средства.
Но мазать надо не только втулку, а и рычаг. Когда задавливаешь - резина сжимается на входе, и все с нее слизывается.
конечно мазать все вместе с рычагом да пожирнее:)
Finsternis
4 Июл 2009
91
41
Тема начиналась с замены именно резиновых втулок рычагов передней подвески. В фирменной коробке детали газ купил резинки и втулки для замены, советовали именно такие, вроде как лучше. Но резинки на нижние рычаги попались весьма странные короткие (см. фото), с одной стороны кратер вместо бортика. Если всё собрать, то получается втулки будут торчать из резинки на 1-2 см аж. И какой стороной это ставить и вообще стоит ли? Кто нибудь видел такие странные резинки? С верхними всё нормально. Старые резинки все были с двумя бортами и втулки не выступали. Может где была такая тема, я проглядел, подскажите.
    124.7 KB · Просмотры: 248
morozoff
18 Июн 2009
784
324
нормальные втулки. вставишь ее в рычаг с наружней стороны(бортик со строны шляпки болта), а с внутреней она будет примерно вровень с рычагом. когда вставишь железную втулку резина вылезит дальше(растянится) и будет второй буртик.
Hmorhok
3 Дек 2011
162
39
Да все павильно.Я применяю для установки,чтобы легше заходила резинка в металл,строительный силиконовый герметик.Заходят отлично и резинки и металлические втулки.Перед этим нужно все поверхности обезжирить растворителем который не разедает резину.Работать легше и если выдержать минут 40 то он подсыхает и лучше удерживает и втулку и резинку в рычаге.
Добавлено через 4 минуты 4 секунды
Кто как меняет резинки нижних рычагов,с разборкой или без?Мне сосед,дед,проработавший в таксопарке показал как все это делать совсем без разборки.
Верхний рычаг снимаю,так проще,а нижний нет.Очень удобно.
morozoff
18 Июн 2009
784
324
смотря что разобрано. если подвеска раскидана, то со снятием, если вся в сборе - то можно и по месту поменять.
верхние - снять проще.
Terbo
27 Окт 2009
693
291
А я загонял на рембазу бывшего таксопарка, так же без разбора подвески поменяли резинки за 20 минут.
Из инструмента применялось: Ацетиленовая горелка, лом, метровый ключ с приваренными упорами и усиленными головками, молоток и та самая оправка для запрессовки втулок.
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Неужели негде купить штатную приспособу?
Много лет ею пользуюсь - школьнику запросто перепрессовать безгеморно:
На счет бензина мануалы врут: современную качественную втулку хрен чем размочишь - хоть сутки держи в бензине.:) Сажаю на смазку для сборки гидроцилиндров.
morozoff
18 Июн 2009
784
324
резина смоченая в бензине просто лучше скользит и легче пропихивается в рычаг, а потом бенз высыхает и втулка не прокручивается. в варианте со смазкой - тож легко залазит, но потом смазка-то остается и существует вариант, что втулке проще провернуться в рычаге, чем работать на скручивание.
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Ты книжек начитался или хоть раз сам пробовал?
Я Этим занимаюсь не каждый день, но очень часто и в частности даже сегодня, а все умные разговоры про бензин - это книжная теория эпохи хренового бензина и резины из галош. Современный бензин хоть и хреновый на Украине, но втулка от него высыхает за 5 сек. и ставить ты ее уже не сможешь, т.к. она становится не просто сухая, а еще и обезжиренно чистая без грамма жира, а без него ничто никуда не влезет. Так что давай не будет сыпать умными и никому совсем неполезными советами. :)
Кстати, вчера обнаружил последствия достаточно распространенной ошибки: при переборке сайлентблоков на той машине, что я купил (3110), верхние распорные втулки кто-то поставил от 24-ки - в результате чего достаточно целые внутри резинки раздавило и порвало снаружи :(
На фото стоявшая и "родная" верхние распорные втулки.
Напомню, что:
Кат. № 24-2904126 - втулка распорная верхняя (длина 44 мм) - применяемость: ГАЗ-24, 2410, 31029
Кат. № 3102-2904126 - втулка распорная верхняя (длина 49 мм) - применяемость: ГАЗ-3102, 3110
З.Ы. Много лет перед установкой мазал резинки касторкой - слегка скользит, нейтральна к резине. А то, что резинка может прокрутиться в рычаге - это сказки и ни кем не подтвержденные.
morozoff
18 Июн 2009
784
324
ну значит у тебя руки не из того места растут. при наличии нормального инструмента и съемников ничего не успевает высохнуть.
и таки да. я сам менял и не один раз и всегда только бензином пользовался.
прокручивается обычно внутренняя втулка, но от этого не легче, т.к. узел перестает работать как положено.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
поддерживаю.
причём замоченнная бензином каучуковая классическая резина при давленни и чистой поверхности метала -липнет, не приваривается,но всёже усиливает неподвижность в мет обойме. вся сложнось обеспечения нужных условий... привели к созданию цельного сайлентблока,который можно сварить только в заводских условиях...
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Поверю, если фуфловый бензин и такая же резина, что липнет от лежания в бензине и прилипает к рукам после этого и рычагам тоже.:)
При установке сайленблоков ты пользуешься съемниками? - прикольно. А что есть нормальный инструмент? не расскажешь?
С какого перепугу, если она распорная и в размере? Вы ее наверное по 10 раз используете? А я считаю ее одноразовым расходником.
Хватит сказок, теоретики... - утомили.:(
morozoff
18 Июн 2009
784
324
а ты не пользуешься? ты все пальцами пихаешь? скажу по секрету - есть такая приспособа для съема и установки этих втулок, вот ей и надо пользоваться.
металические втулки покупаются всегда новыми. а зачем меняете резиновые втулки если они не провернулись на металических? хотя вот зачем наверно
опять же по секрету - на вашем фото выше еслиб стояли нормальные металические втулки(длиные) и резина так же бы порвалась снаружи(а внутри былаб целой), то и менять их не стоит. потому как наружняя часть резиновой втулки не несет никакой функциональной нагрузки.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Не надо никакого бензина и масла. А надо стальной шарик или конус
по диаметру трубки или на 0.2-0.5мм. больше. Задавливать в резину
можно в тисках. И лезет трубка за шариком (конусом) в резину, как
палец хирурга в одно широко известное интимное место при медосмотрах.
morozoff
18 Июн 2009
784
324
AKovtunov, в наборе для установки\снятия эти конуса у меня есть. 2 шт - для верхних и нижних втулок.
ps. AKovtunov,
shtabs, как хотите так и делайте. а потом меняйте их через 5-10 тыш км.
Directrix
27 Янв 2013
Добрый день вот решил тоже поменять салентблоки рычагов на газ 2410. Выпресовал легко. Назад с трудом но все же. Но есть небольшая проблема - когда я запихивал металическую втулку в резиновую то с одной стороны резиновая втулка вылезла где-то на 4-5 мм больше чем на другой стороне. это не считая бугорков. /= /. Допускается ли это, либо надо менять и переделывать?
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Один старый волговод подсказал,что мазать и резиновую и стальную распорную лучше всего обычным хозяйственным мылом.Пробовал-отлично всё заходит.Сейчас мне уже не актуально-на шарах.
