Кап ремонт двигателя крайслер 2,4l DOHC
VaTnik
22 Мар 2012
18
Доброе время суток!​
Двигатель перегрет много раз! И в этом случаии повреждена блок цилиндров т.е. компрессия там 3-4! как сделать лучше покупать блок? - слишком дорого! может быть блок можно гильзовать или рассточить на оборот. т.е. не оригинальные поршни поставить и они возможно дешевле! что делать ума не приложу! 100% нужно заменить поршни
пробек всего лишь 70-60 тыс
15,364
8,731
А с чего взяли что поврежден именно блок, может проблема в голове, а ремень не мог перескочить, раз компрессия одинаково низкая во всех цининдрах?
VaTnik
22 Мар 2012
18
Вскрытие показало что на стенке цилидров 2го и4го есть повреждения а на 1 и 3 было вмт ГРМ полностью меняли все ролики гдрокомпенсаторы новые оригинальные! поршень со сотороны не видел! Когда собирали с метками не ошиблись 2 раза собирали и разбирали нет разная в районе 2-5 средняя 3 короче
Добавлено через 16 минут 43 секунды
Может проще живой б/у двигатель взять?
Нет не проше он слишком дорого обойдется 125 тыс руб. стоит я смотрел этот вариант!
Diman555
11 Окт 2011
239
103
Что за повреждения,- как это выглядит? Фото бы не помешало. Предположу что от перегрева клапана зажались втулками и возможно что это кусочки втулок клапанов раскрошенные попали в цилиндр и поцарапали его стенки.
а на 1 и 3 было вмт
- ну вообще-то так и должно быть, когда два поршня внизу, то два других вверху.
VaTnik
22 Мар 2012
18
Похоже на царапины! я конечно не спец по этим но мне кажется кольца сломались и вот царапины оброзовались - это ток я так думаю а что может быть я не знаю
эт то я понимаю
Добавлено через 2 минуты 27 секунд
Возможно и так! А если цилиндр царапаный то поршень тож царапаный или возможно такое??? т.е. 100% менять поршни или надо снять посмотреть???
Diman555
11 Окт 2011
239
103
поршень стенок не касается, для этого и придумали кольца. Я же уже писал что раскоксовку надо сделать, кольза залегли от перегрева (пригорели в смысле)
Насколько сильно царапано??? В каком направлении царапины, по кругу или строго вертикально? В одном месте или везде?
helloween66, У меня от волги "Сайбер", но там блок другой и через переходные пластины стоит:yes2:
VaTnik
22 Мар 2012
18
Донор - крайслер себринг или Волга с крысой. Лучше всего попробовать найти б/у мотор, чем капиталить: дешевле выйдет
Волга 31105 я думаю так:
Расточить и гильзовать не знаю что лучше скорее рассточить потом подобрать поршни от др авто, скорее лучше найти поршни чуть больше деаметром и рассточить блок! я думаю что у др авто обслуживание дешевле выйдит так как на крысу запчасти очень дорогие двиган 125 тыс блок вроде окло 20 тыс но если брать блок то поршни там комплект идет он 5-6 тыс и еще колечки по 1,5 тыс тобишь если блок менять то выдет примерно окло 50 тыс но нет гарантии что там еще причины не выдйдут я уже купил 16 гидро толкачей по 600 руб каждая и там ГРМ ролики там весь комлект вобщем я уже вложил 25 тыс! по ночалу там копрессии вобще не было сейчас малость есть! но не хватает
Хочешь сказать, есть разница в моторах?
я этого не знаю....
это точно нет!
Diman555
11 Окт 2011
239
103
Есть разница в блоках, крышках головки-что внутри, что снаружи. Говорю не с потолка, так как своими руками собирал и разбирал. Сервисменам не доверяю, в этой теме конкретный пример.
15,364
8,731
Юбкой работает по цилиндру, окончательно размер обрабатывают именно по этому размеру.
Наш для продольной установки, на Сайбере для поперечной.
VaTnik
22 Мар 2012
18
их несколько они вертикальны строга вверх или нет я не смотрел ну не диогонально вверх в общем! я видел два цилиндра и там их по две вроде как ну не глубокие уж так царапина как царапина
Добавлено через 2 минуты 7 секунд
ты хочешь сказать что они зжаты и так застыли? тобишь типо без колец??? я так понимаю я систему там нема
Diman555
11 Окт 2011
239
103
-Ну это само собой.
VaTnik, Если вдруг найдёшь блок с американца помогу с переходными пластинами для волги.
Diman555
11 Окт 2011
239
103
Если между ними 120 градусов, то скорее всего кольцами. Но скорее всего юбкой трёт, так как кольца у тебя 100% залегли. Лей керосин в цилиндры, тем более что головка снята, за ночь должны отойти.
Добавлено через 42 секунды
и если химию залить то отпустит возможно да??
Не да,- а так точно!
Реакции: hcbm
alf3102
7 Сен 2011
550
280
Что за цены у вас пугающие? Здесь, в "Разборах", рабочие "Крайслеры" от 35 тыр видел.
Если так капитально перегрет, то его действительно проще заменить, чем реставрировать.
Даже головка новая дороже стоит.
Реакции: hcbm
