нужен ли масляный радиатор на 402-ом движке?
V
vd31
Купил 29-ю с 402-м движком - масленный радиатор отключен, просто болтаются 2 шланга. Нужно ли его восстанавливать или и так нормально - грется не будет?
Кто знает зачем он вообще, коробка то механика...
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
качество СОВРЕМЕННЫХ моторных масел,в частности их смазывающие свойства при высоких температурах
позволяют не применять масляные радиаторы на автомобилях "Волга" друзья не забывайте под что и главное КОГДА разрабатывались двигатели 402 и 406:(
тогда найти "Автол" "Нигрол" и иже с ними было невероятным счастьем:haha:,а в машины лили сепарированную отработку под видом масла
тут без радиатора никак это точно
Dredd
30 Дек 2007
772
918
vitan777, если использовать мотор в штатном режиме - радиатор нафиг не нужен. как только начинаешь буксовать, таскать кого-то на тросу, ездить по трассе более 130 км\ч длительное время или же просто поднять температуру мотора градусов так до 95 (все вышеперечисленное для 406) - наличие радиатора сразу ощущается притом ощутимо.
кроме того, после стояния в пробках двигатель при последущей езде остывает быстрее.
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
у меня вот такая трубочка))))
P\s стоит термоклапан
Хех... такую и я бы поставил. У меня стояло что-то вроде сушки для полотенец. И это чудо я убрал. ИМХО он больше течет чем охлаждает.
vovka_ximik
10 Сен 2009
855
444
хорошо канешно датчик внедрить в поддон.
а вот как я сделал-у меня 2410, и датчик давления масла находился раньше под генератором, при кап ремонте был поставлен переходник под нормальный фильтр, и датчик давления масла переехалк фильтру а старое отвервстие просто заглушено.
когда купил датчик температуры масла, выкрутил заглушку и поставил туда датчик тепрературы масла.
_http://www.drive2.ru/cars/gaz/24/2410/vovan23/journal/4062246863888444515/#post
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Неееее это уже слишком. Я говорил про другое, именно трубку с оребрением, а это уже полноценый радиатор. Завтра сфотаю
Dredd
30 Дек 2007
772
918
PAVEL29, я понял про какую ты трубочку говоришь. я такую с 3102 снимал перед тем как ее в утиль сдать. кстати подобная трубка, только витков больше стоит на уаз патриот.
Иван266
13 Окт 2010
127
124
Маслянный полюбому нужен, если гоняешь машину в городе по пробкам и 4 ж..опы в салоне сидят килограмм по 100. а так в основном при температуре 25..30 градусов справляется с перегревом тосол. тем более не стоит забывать что этот редукционный клапан частенько парит мозг, да и кран маслянный частенько течет.. вообщем считаю что если уж подключать маслянный радиатор, то надо быть готовым столкнуться с течью масла и падением давления. Батька у меня 7 лет отьездил на УАЗе с 402.1 и никогда не было перегрева, ни по пробкам ни по трассе. радиатора маслянного вообще не стояло. да и сейчас у меня на 24ке тоже его нет и проблемм никаких, ни в пробке, ни по трассе.
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
не было перегрева,
почему все считают что масляный радиатор влияет на температуру двига в целом? масляный радиатор охлаждает масл, которое в свою очередь охлаждает трущиеся пары которые не как не охлаждаются ОЖ!
Hapkom
11 Сен 2008
119
Последняя фраза странная. Сам спрашивает, сам и отвечает...
Добавлено через 1 час 48 минут 54 секунды
24-1013010-03 Радиатор масляный в сборе?
Кстати:
Радиатор масляный предназначен для охлаждения и поддержания оптимальной температуры масла в двигателях внутреннего сгорания
_http://www.avtoall.ru/goods/?skod=00062&kod=017146
Реакции: dior
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
dior, Тебе же сказали в твоей темке - блок пробило не из за этого, а из за того, что когда у тебя лампа загорелась ты поленился остановиться, вылезти из машины и определить - почему, и тем более продолжил движение БЕЗ давления масла, тоесть проще говоря - без масла. А радиатор ИМХО - действительно нужен.
dior
3 Янв 2010
26
Самый умный! Самое интересное, что ты не поленился и пишешь ересь. Писал ведь что останавливался и всю дорогу наблюдал за работой двигла.
А вина тому что масло полусинтетика и нагрелось и вероятнее из-за перегрева масла (что не может показать датчик температуры ОЖ) упало давление. Виной тому считаю отсутствие радиатора масла.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
стало быть сначала задрало, упало давление, а потом уже начало перегреваться масло, как обычно и бывает.
А вот так не бывает - на исправном двигателе до такой степени масло вы никогда не перегреете.
Плоховато наблюдали - стука не услышали. Он появляется и очень отчетливый перед тем как совсем обидевшийся на нерасторопность водителя двигатель "протянет руку дружбы"
Маслорадиатор повторюсь в данном случае непричем.
корешок
25 Дек 2009
234
457
На температуру двигателя в целом не влияет, а вот на скорость гашения температуры в целом влияет. Но это только будет заметно у кого стоит электро вентилятор ОЖ. А у кого стоит принудительный вент, разницы не заметят. Масляный фильтр то есть стакан дюралевый очень хорошо охлаждает масло вместе с блоком но при условии что стоит принудительный вент, тогда радиатор масляный в топку. Ну а если стоит электро тогда масляный радиатор я думаю обязательно.
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
корешок
25 Дек 2009
234
457
почему? на ходу маслорадиатор хорошо охлаждает масло
Потому что у меня он отсутствует не знаю почему. С учетом на то что у меня нагрузка на двигатель больше чем у волги. С учётом того что когда поставил указатель температуры масла и у меня стоял принудительный вент охлаждения двигателя температура масла быстро падала градусов на 10-15 при уменьшении нагрузки на двигатель или при простое на светофоре. Но это я замерял весной градусов +10 температура воздуха была. Отсюда вывод что дюралевый блок сам очень хорошо отдаёт температуру при постоянном обдуве. Поставив эл вентилятор двигатель при + 10 градусах на улице охлаждаться стал хуже, раньше стрелка температуры тасола стояла как вкопанная 80грС а теперь 90грС двигается на минус по мере работы эл. вентилятора, масло медленно остывало только при уменьшении нагрузки на двигатель или остановке двигателя. При температуре масла 110 градусов по показометру и температуре воздуха +35 эл вентилятор очень долго не может сбить температуру ОЖ не говорю про масло.
Сам склоняюсь к установке теплообменника.
