Японо двигатель на волгу(3110)
GothicWey
15 Сен 2010
1,369
311
Надоедает мучаться с отечественными запчастями, летом капиталку перенес, и то доделываю штрихи...
Интерисует принцип установки тоето двигателя... Простого бензинового, возможно мощнее ненамного 406-го.. Поискав в интернете я так понял там делают переходники на 3 опоры и без проблем устанавливают... Интерисует в общем все подробное с этим...
Вообще я давно натыкался на темки по установке японо двигателей в наши машины, может уже сделать одну большую тему с хорошим мануалом?
Сергей Славович
6 Фев 2011
432
485
GothicWey, а может наш двигатель НОРМАЛЬНО сделать, а не абы как? Сегодня снимал голову парню (в смысле двигателю) из нашего клуба. 406 перегрев и пробой прокладки на 4-й цилиндр. Так вот. При пробеге 70 ккм цилиндры в идеальном состоянии с заводским хоном! Теперь о ремонте. Я долго выбираю запчасти (для себя, а не клиенту. Клиент за такие сроки убьет :haha:) ставлю с соблюдением технологии и нормативов, а потом забываю про этот узел.
Так что япономотор не панацея. его еще надо грамотно поставить.
spooler
28 Апр 2009
111
46
KRYS
20 Янв 2012
эт точно, и в ремонте дешевле:)
spooler
28 Апр 2009
111
46
Эксплуатировал чтоб так говорить?
Я не спорю мой 406 прошел без капиталки 460 тыщ, я ему очень благодарен за это... Этой зимой в морозы отказывается заводиться... Надоела вибрация от мотора, когда посидишь в волге с тойотой сам поймешь. Надоела эта тупая вечно воющая мкпп с идиотской третьей передачей, ладно хоть мосты у мня не выли...
Капиталку сделай, скажите вы? Но нет спасибо, если и делать капиталку, то сразу и тюнить. Мне лошадков уже маловато... А капиталка + тюнинг...... и установка другой кпп, переплюнет по цене установку японо мотора с автоматической коробкой, при условии что и то и то делать самому, темболее что поставить япономотор проще в разы. Так что я для себя решил япономотору быть и точка.
Сергей Славович
6 Фев 2011
432
485
spooler, хороший пробег, япономоторы бегают примерно столько же, но старые, так называемые, миллионники. Новые двиглы дохнут при пробеге 250-300 тысяч. К тому ж брать б/у мотор это кот в мешке, а ремонт в разы дороже. Сейчас проще выбрать блок в магазине, несмотря на морщащихся продавцов подобрать начинку, втыкнуть турбину и в путь! Жаль, что газовцы не стали делать рядную 6-ку. В 406 так и просятся еще два горшка. Мотор стал бы просто чудным.
spooler
28 Апр 2009
111
46
Япономотор проще поменять, чем ремонтировать что то серьезное)))
Согласен жаль, но мотор то я и хочу ставить как раз милионник))) или JZ или RB
GothicWey
15 Сен 2010
1,369
311
spooler, КАпиталка ДВС этим летом у меня обошлась приблезительно в 60тыр. За СТО 5 тысяч платил. Все остальное тратилось на запчасти.
Добавлено через 2 минуты 8 секунд
Сергей Славович, У меня не рвало, летом новые ставил - пока полет нормальный, но я и езжу без тапки в пол и наворачивания петелек. Машина еще возможно будет отдана жене, да и самому уже заколебало на механике прыгать в пробке, забивать первую передачу на свое место, а перед третьей раскручивать двигатель как перед взлетом...
spooler
28 Апр 2009
111
46
У нас капиталка запчасти+работа обойдется в 30 тыр.
Подушки от 406 не рвет, это уже проверенно.
