Разрезная шестерня?
xxUDAVxx
26 Июл 2010
56
11
Скажите, кто нибудь сталкивался с разрезной шестерней на 402-й?
Есть ли такие в продаже и как ее выставлять? Ведь на сколько я знаю там нужен ИЧТ(на Жигулях видел), а как с 402-м не представляю.:gaz_love:
капитан Плинтус
Бойцовый кот
2 Ноя 2008
1,108
2,239
470
Если правильно понял, то она теоретически должна устанавливаться на место текстолитовой шестерни распредвала?
Вот только зачем она нужна-не понял.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
В идеале - при сборке движка.
Аналогично и для 402 мотора.:)
Если заморачиваться всерьез с разрезной шестерней, то можно в крышке прорезать окошко, для доступа к регулировке.
xxUDAVxx
26 Июл 2010
56
11
Какая то она у них не понятная. Цельная, а не разрезная и чето я не понял как она регулируеться.
Еще нашел на kartuning.ru но там фото ее, а описание по тазо моторам только.
В какой крышке? Крышке толкателей? Так легче ее полностью снять тогда.
игорь в б
9 Дек 2011
6,583
1,490
690
на вазе нет толкателей шестерню придумали для спорта вместе с распред валом с длинными шейками что бы клапан был дольше открыт для 402 такой форсаж вряд ли подойдет движок менее оборотистый да еще из позапрошлого века.
Тартарен
5 Фев 2011
2,045
898
395
Судя по инету толк есть и на стандартных валах, хотя лучший эффект на тюнинговых. А прибавка мощности достигается за счет наиболее оптимального открытия клапанов, при конвеерной сборке этого не достичь. Да и стандартные детали не могут дать требуемую точность.
suhenkoff
23 Дек 2011
91
www//okb dvigatel.ru Это сайт ОКБ.Сам сегодня интересовался
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
игорь в б
На 402-м разрезная шестерня нужна не для форсажа а потому что обычные на ступице сидят с разбросом в несколько градусов относительно шпонки. Попасть в задуманные заводом фазы - лотерея.
Млин, кто бы сказал точно на сколько градусов от центра шпоночного паза должна быть метка... Можно было бы сделать транспортир и проверять магазинные шестерни. И даже выбирать с нужным смещением если понадобится.
xxUDAVxx
26 Июл 2010
56
11
Как мне кажется самое проблематичное в данной ситуации, так это то что при совпадении меток КВ стоит не в ВМТ и до кулачков РВ так просто не добраться.
Шестерню впринципе можно и самому зделать. Вот только как ее правильно выставить с первого раза, а то несколько раз снимать переднюю крышку не айс, и делать в ней окно тоже проблематично.
игорь в б
9 Дек 2011
6,583
1,490
690
игорь в б
ну не подходит 402 для форсажа лучше воткнуть 405
