Доработка передней крышки !
7 Апр 2009
4,768
7,472
844
В феврале сделал, теперь наконец-то выкладываю здесь. Сразу говорю, художник на компе из меня никакой.
При постановке передней крышки известна проблема, что весь намазанный герметик на верхнюю часть крышки( та что соприкасается с гбц) съезжает. Одеть нормально мешает колено. Теперь модернизация :
фото 1 оригинал
attachment.php
Внизу за сальником есть выточка, в верху ее нет. Теперь, берем круглый напильник и вперед, делаем такую же сверху. Получаем:
attachment.php
Теперь рассказываю для чего. Все одевают крышку так ( показано схематично)
attachment.php
после напильника крышку можно ставить уже так
attachment.php
В чем разница, спросите вы ?
Она очевидна, если намазать герметик, он не съедет а придавится. Я из тонких прокладок вырезал туда прокладку и поставил между крышкой и прокладкой гбц, так как прокладку гбц уже не прижимало как надо. Уменя там не то чтобы не текло, но даже не парит. :):):):)
Ну короче как-то так. Думаю мой сумбур поняли. Я не писака я лучше покажу :).
    21.1 KB · Просмотры: 2,284
    21.3 KB · Просмотры: 2,353
    14.6 KB · Просмотры: 2,323
    25.7 KB · Просмотры: 2,313
7 Апр 2009
4,768
7,472
844
да, порядок затяжки болтов таков, сначала притягиваем ( но не затягиваем) болты крышки, потом затягиваем поддон ( чтобы крышку прижало к гбц), кстати, шпильки для поддона долой, ставим болты. А потом затягиваем уже все передние болты.
mezernitsky
12 Сен 2010
806
2,531
290
Именно эту идею (про наклон короба) я и пытался на словах изложить в теме http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=57412 , но у Вас получилось намного доходчивее. Про мешающую кромку упора сальника не знал - не приходилось на этом моторе так делать.
7,963
3,818
И весь сыр-бор из-за того что лень ГБЦ снимать?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Вы меня извините, но снимать ГБЦ чтоб поставить переднюю крышку?!?! Это извращение !
Согласен 101%.
Из из этого не охота трогать переднюю крышку, масло сочиться, крышки могу сам если бы не была привязана к гбц, а вот из за гбц придётся звать частного мастера или в ехать в СЦ.
gav3102
21 Май 2010
118
28
Да вообщем то и головку снять, страшного ничего нет, нинана никуда ехать.
Я тоже боялся, а потом за неделю 2 раза снял и поставил. (Первый раз менял ГРМ, второй раз ровно через пять дней клапан прогорел).
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
знаю, не делал но представляю, не боюсь, просто мне уже ёмкие работы на волге удавольствия не доставляют, прошёл у меня этот кайф самому своими руками. я уже только по мелочи поверхностные работы...
молодой я, нету времени. :)
7,963
3,818
7 Апр 2009
4,768
7,472
844
Извращение - это менять цепи без снятия ГБЦ
извини, но чтобы поменять цепи, голову никто не снимает. А передняя крышка снимается не только когда цепи меняют.
7 Апр 2009
4,768
7,472
844
gav3102
21 Май 2010
118
28
Хе, хе.. Меня если честно, то же достали этит самые работы.:rolleyes::rolleyes:
Добавлено через 4 минуты 31 секунду
Да ну!А мы снимаем.
Я снимал только потому, что не мог качественно крышку поставить. Каждый конечно извращается как может, но от таких как я автору ещё раз спасибо!
12,271
5,577
Извращение - это менять цепи без снятия ГБЦ и для этого дорабатывать переднюю крышку.
Снимать ГБЦ это ещё большую кучу винтиков-гаечек откручивать, да потом спецключом затягивать. желания нет.
Делал кто так уже ?
Я поставил без доработки. Пока не течёт.
Кстати, можно, однако, другим способом.
Сначала поставить крышку, а потом сальник коленвала.
7 Апр 2009
4,768
7,472
844
Реакции: vlr
boiaboi
17 Июн 2009
482
259
164
Изпробовал доработку от автора темы, класно получилось, встала на место и герметик несдвинуло, сальник лобовой поставил после установки крашки. Раньше делал так, ставил крышку, опускал её немного вниз при помощи отвёртки, а потом герметик наносил через шприц, но щас удобнее, спосибо автору темы за подсказку. Буртик стачивал шарошкой по металлу, вставленной в дрель.
