Вибрация
AVATAR
16 Апр 2009
900
914
В поиск не отправляйте только, не нашел там.
Проблема: ГАЗ 24, барабаны, мост 2410, ставили недавно, новый из СССР еще. Колеса отбалансированы, пробег моста меньше 30.000, никаких люфтов, ступиничные подшипники в норме. На ровной дороге никакой вибрации нет. на любой скорости. Стоит появиться неровностям, как появляется приличная вибрация и не прекращается пока не скинешь скорость до 30 (в среднем) км/ч. Куда лезть? уж мозг сломал....
александрит
6 Апр 2011
312
12
120
А где конкретно вибрация???))Сзади??
AVATAR
16 Апр 2009
900
914
Что-то я бестолково написал:) спереди вибрация, на руль перелается. На амморты не похоже. как-будто неотбалансированные колеса. Повторюсь, на ровной дороге все отлично, а на неровностях появляется вибрация. Как в резонанс попадает....
Ю
юрок105
А у меня наоборот появилась вибрация на ровной дороге, когда еду где-то 110 км/ч и выше (руль скачет если его не держать),на неровной дороге не замечаю.Поеду сейчас колёса балансировать
Вовка Дибилкофф
15 Май 2011
143
75
А при переборке подвески не было люфта поворотных кулаков? если немного изношены то и вибрация будет на неровностях.
Если ступичные правильно отрегулированы, то надо проверить сходимость колёс: если сходимость нулевая, то колеса и будут болтать в пределах зазоров ступичных подшипников.
AVATAR
16 Апр 2009
900
914
Подвеска в отличном состоянии. Люфтов в ступицах и кулаках нет, с/р делал 2 раза. Неужели могуг такую вибрацию амморты давать?? никогда не сталкивался....
7 Апр 2009
4,765
7,473
844
могут. Ты погляди сзади на переднеприводные машины. Никогда не вИдел, как заднее колесо скачет у них ? Когда амморт не работает, колесо тупо начинает скакать в прямом смысле этого слова !
AVATAR
16 Апр 2009
900
914
Почему только передний привод? Знаю, что такое нерабочие амморты. Но здесь не раскачкка, а вибрация. Амморты отрабатывают нормально, к слову, на втором качке....
AVATAR
16 Апр 2009
900
914
Так оно и было, пока сам не залезешь..... Короче, на днях вывесил передок и обнаружил приличный люфт в подшипниках, при том одинаковый.... А менял их совсем недавно, в "Даниане", по совету друзей...... Там же и диагностику делал, где сказали, что проблем нет. Отсюда, наверное и резонанс.
Миша888
13 Окт 2009
136
11
А у меня на скорости от 60 км/ч при нажатии педали сцепления или при резком отпускании педали газа начинается низкий гул(УУУУУУ)...
кажется где-то сзади-справа.
к чему бы это?
Миша888
13 Окт 2009
136
11
не хотел новую тему создавать,
кажется моя проблема подходит под название "Вибрация":)
Добавлено через 6 часов 39 минут 9 секунд
Кажется это подшипник полетел, ступица нагревается при движении...
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Думаю не подходит в эту тему.
А по проблеме смотри крестовины, хвостовик и масло в ЗМ.
