Проблема Мученье на заправке!!!
Поскребыш
27 Окт 2009
35
Поставил се бак на 75л от3110 у мня 29я! Трубу гнутую до изгиба отрезал,надел на нее и горловину трубку, не течет, пистолет вставляю, ставлю на отсечку и эта зараза срабатывает сек через 5, приходится держать и лить еле-ели. По мере заполняемости (уже под конец) из воздухопровода выплевывается бензин. ЧЕ ДЕЛАТЬ
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
removed
skorp
27 Фев 2011
381
373
Поскребыш
27 Окт 2009
35
-золотые слова!!!трубочку что бы воздух из бака выходил, и все....
Стоит там трубочка, по мере заполнения (ближе к 3-5л)до полного от туда выплевывает бензин!!! Да если можно то опишите как наладить???
skorp
27 Фев 2011
381
373
Поскребыш, судя по твоему посту..ты разрезал и соединял приемную трубу бака.
так вот. вентеляционная трубка должна находится в верхней точке бака..и бензин из нее пойдет только тогда когда заполнится бак. а последние 3-5 литров входят в трубку горловины..эти трубки вставляют в бак еще до его сборки
вы каким либо образом соединили тонкую трубку после того как разрезали?
еще как вариант впоять в верхнию часть снаружи медную трубку ну и проложить до горловины и ввести в горловину где нибудь возле крышки бака:drinks:
Реакции: vlr
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Такая же проблема. Поменял бак с 55 на 75 и началось. Шланги при замене бака поставил новые, трубки проверял - не забиты. Думал - при установке шланг от горловины пережал - так нет, проверил. Неужели это конструктивная особенность 75литрового бака?
Походу да.
Категорически нельзя заправочный пистолет вставлять в горловину бака по самую ручку - только на половину: тогда льётся нормально до самого верха.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
а может и нет. у меня такой штатно- почти везде заливаюсь нормально.
По сабжу: скорей всего заливная горловина слишком горизонтальна. Чтобы заправиться, надо пистолет перевернуть вверх ногами, но при этом обязательно его держать в руках и следить, чтобы не было перелива.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Да нет, конечно!. Просто тонкую трубку, которая служит для выхода воздуха при заправке надо правильно проложить. Где-то уже обсуждалось , лень искать. Как-то примерно нарисовалось.Чтоб не была по красному. Да и на большом патрубке чтоб не было перегибов. Я при замене бака родной патрубок заменил куском восьмёрочного. Он как раз отформован правильно ,
    12.1 KB · Просмотры: 73
Тартарен
5 Фев 2011
2,040
896
395
У меня подобное с штатным 50-литровым. В начале заправки выплюнет порцию, а потом нормально. Пистолет держу наполовину, если полностью вставлять струя ИМХО в шайбу с отверстиями упирается и выплескивает. Была мысль эту шайбу рассверлить но бак снимать лень.
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
А и в самом деле помогло, даже рукой держать необязательно, облокотил его на крышку лючка и всё полилось как надо!
sibirian
28 Авг 2011
296
173
Это пистолеты такие. У них в конструкции предусмотрена отсечка, а колонки настроены на максимум. Она сразу плюет и отсекатель срабатывает. У меня штатный 55 литров, со всеми новыми пистолетами такая же засада.
Pypec
11 Июл 2011
544
297
Правильно. Я тоже столкнулся с этим, попросил при случае на сервисе укоротить трубку, механик удивился:"Туда же много бензина не поместиться! Как оно мешать может?!". пришлось объяснить, что сифон этот, когда заполнен бензином, не дает воздуху из бака выходить...
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Когда укоротил шланг, всё нормализовалось. Вывод: не надо было шланг отрезать с запасом, он лёг по-другому, чем я хотел и оказался ниже основного.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Спасибо Квину за рисунок, только на моем баке не так. Заливная горловина упирается не в верхнюю часть бака, а в нижнюю - ниже шва.
50 литров влезает со свистом, а оставшиеся 15 надо долго и нудно доливать струйкой. Как быть в этом случае? Сначала, наивный, думал бак себе поставлю другой, заехал в ГДМ, а там бак то ли 15 тыщ, то ли 17 тыщ стоит. Я аж офигел - за 60-литровую канистру просят как за... всю подвеску с половиной коробки и карданом.
Это ты не видел ценник на подвеску, коробку и кардан - в ГДМ индексация прошла. :(
