возник стук в двигателе 402,1
Miracleboy
29 Апр 2007
29
Как это всегда бывает, помыл машину, собрался загнать в гараж, завелся, рздался сильный металический стук в двигателе, (как молотом по наковальне) частота стука равна частоте вращения КВ, двигатель работал до этого нормально масло не жрал, посторонних шумов не издовал, при вращении двигателя кривым ощущается ощутимое заедание, помогите диагностировать есть подозрение на провернутые шатунные вкладыши, можно ли их заменить не снимая двигатель?
Заранее благодарен
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
По идее вкладыши внезапно не стучат. Сначала падает давление масла. А у тебя как с давлением? Да и стучат они не как молоток по наковальне, а помягче.
Что мыл, только кузов снаружи или мыл и двигатель?
Miracleboy
29 Апр 2007
29
Давление держал нормально, лампочка никогда даже не моргала, мыл только кузов, двигатель не трогал, один ньюанс машина стояла сильно наклоненая мордой вниз, может масло стекло и в момент пуска его не было там где надо. А вообще стук снизу в районе картера блока не так ощутим, локализован больше сверху в районе ГБЦ и после всего этого проишествия обнаружилась утечка тосола весь блок со стороны коллектора мокрый
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Заочно довольно сложно дать более-менее точный ответ. Скорее всего мойка тут ни при чём, просто так совпало. Да и масла при нормальном уровне должно хватать на уклоне до 45-ти градусов. Стучать может многое, начиная от обрыва или рассухаривания клапана, до задевания вентилятором за диффузор. Когда точно начался стук - от первых вспышек, или когда двигатель набрал обороты? Как работал со стуком-нормально, или троил? "Ощутимое заедание" бывает на каждом обороте, или через оборот? Есть ли какой-либо шум-скрип и т.п. в момент заедания, и если есть, где прослушивается, насколько сильно заедание?
Miracleboy
29 Апр 2007
29
Возник стук, скорее всего после того как двигатель набрал обороты. Работал со стуком устойчиво, не троил, немного подрагивал на каждом стуке,"Ощутимое заедание" на каждом обороте КВ и на томже самом месте, если проворачивать рукоятку медлено,то в этом месте его будто бы вообще клинит и потом достаточно сложно свернуть, если чуть быстрее то проскакивает с небольшим усилием, весь двигатель немного подрагивает в этот момент,прослушивается как бы небольшой едвазаметный щелчок.
PUL
2 Май 2007
41
18
Здравствуйте. Что-бы вам не одиноко было напишу кое-что от себя. От начинающего автолюбителя. У меня было следующее... При заводе возникало ощущение, что подклинивает стартер, причём передавался металический отзвон по кузову... Было ощутимо, что двигателю тяжковато в какой-то момент вращения... При заводе с кривого - та же история - в некоторых положениях казалось, что подклинивает (это я так зимой попадал) :). Однако, потом, когда на СТОшке менял сцепление (естественно снимали коленвал - ну или как его там...). И видимо, поставили его обратно как надо - после этого ничего не подклинивает... Как это связано, сам не понимаю, ведь колен вал вращает при движении вроде тока, а завожусь на месте... Полтергейст
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
Наверно ты имел в виду кардан?
У тебя стук наверно был связан со сцеплением
Miracleboy
29 Апр 2007
29
Здравствуйте! Спасибо за компанию, ценю Ваше дружеское расположение.
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Ну вообщем я так и не понял, сейчас двигатель работает и стучит? Стучит где-то сверху? Насчёт заклинивания коленвала - может это нормальное явление связанное с сжатием?
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
Слышал похожий стук когда палец сломался и шатун бил по цилиндру, но раз ты говоришь не троит, то не знаю, тебе полюбому разбирать там и увидишь.
Miracleboy
29 Апр 2007
29
Работает и стучит! Где стучит точно понять низя-стук до такой степени сильный что он локализуется где-то сверху, где-то снизу, сбоку и еще в районе всех гаражных боксов и прилягающей промзоны:yes4: По поводу сжатия, не думаю-уж слишком отчетливый момент ентого самого заядания. Да вот еще воооще стук напоминает стук неотрегулированного клапанного зазора только гепертрафированный в сотню раз.
Miracleboy
29 Апр 2007
29
Код:
Ну для начала тогда проверь состояние штанг, толкателей и стаканов
. Уау я понял - давление масла в норме?
Давление масла в норме. Как бы так из...нутся, чтобы и лишнего не накрутить? На сколько я понимаю простукивание клавиатуры компа особенных результатов в диагностировании не даст, надо брать ключики и делать вскрытие.
Есть конкретные предложения по тому с чего начать? скажем если нет особенного желания снимать двигло с машины
Код:
--это я понял.
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
у меня большие подозрения, что рассухарился клапан. Надо открыть клапанную крышку и снять ось коромысел.
вот это правильное решение.
Miracleboy
29 Апр 2007
29
Сниму я ось предположим! И как я пойму что он рассухарился? получив в лоб пружиной:thankyou: или есть другой способ?
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,099
5,711
1,005
Иной раз разбалтывается цоколь свечки и она наченает стучатьпричем от стука двиготеля неотлечиш правда наченает высоковольтный провод подергиватся но в этом случае мотор неподклинивает. Навсякий случай проверь. И попробуй поочередно со свечек провода на заведенном поснемай может так подскажет в каком целиндре стук. Если при снятии проподет на том целиндре и ищи.
