другой двс вместо крайслера
rasboynik
22 Мар 2011
303
30
если вместо крайслера поставить другой мотор,какой лучше подойдет на места крепления.и придется ли менять коробку и мост?
Витяй
26 Янв 2007
301
107
4062 его аналог, крепиться двс на мост, проблем не должно быть. какой салон? мост менять не надо. следовательно нужно будет частично махнуть проводку, выпускную систему и т.д.
Витяй
26 Янв 2007
301
107
У нас на работе вместо 406 крысу пихали, как помню балку они не трогали. может только кронштейны меняли. Где-то читал(давно было) мужик с битой 31105 с крысой на шарах, мост поставил на 2410 с 402. там скорее трапеции отличаються из-за картера. Могу ошибаться.
Эмиль Аббасов
12 Апр 2010
488
393
если не ошибаюсь,балка на крысе ниже,так что поэтому 402-409 встают на крысовую балку без проблем,а вот если наоборот ставить крысу вместо змз,то поддон упрется в балку...так что весь гемор только в проводке подкапотной может быть
rasboynik
22 Мар 2011
303
30
а если иномарошный движок воткнуть.чтоб объем до 2литров и кобыл по больше.а не как на крысе 2,4и 132 кобылы,у японцев с таким объемом за 150 под 200 будет
Эмиль Аббасов
12 Апр 2010
488
393
rasboynik, ну если 200 тут уже без переделок трансмиссии не обойтись думаю.нескромный вопрос-чем же не устроила крыса?я так со своим 402 под 80 бенз только и мечтать могу о крысе..смысл?
rasboynik
22 Мар 2011
303
30
у тебя 80 бенз у меня 95 и цена 26,5.дело не в бензе.да мотор хороший но железо есть железо.может сломаться и ремонт будет стоить в новый мотор.поэтому узнаю на всякий случай на какой лучше его заменить.
Юзи
25 Апр 2011
71
Смысл менять Крайслер на наш движок? разница офигенная, наши малооборотистые движки, но в мощности выигрывают.
У Крайслера 137 л.с.
У 406 вроде 150 л.с. пишут
Реально Крайслер раза в три по динамике выигрывает у 406, но зато 3110 с 406 может спокойно гружоный камаз по асфальту тащить, а Крайслер резину жгёт, а толку нету.
Так же песок, гряз, снег, Крайслер закапывается, а 406 менее оборотистый, поэтому реже садится, 402 кстати вообще супер, на малых оборотах пофиг и грязь, и снег и почти всегда песок, у меня у бати на 31029 стоял 402, сравнивали, он меня отовсюду вытаскивал в итоге...
Зачем ставить более мощный и более высокооборотистый движок на этот кузов? не боитесь, что разорвёт? :) шутка конечно, но редуктор точно похерите, у меня с Крайслером-то постукивает уже (142тыс пробег), я реально видел как на форсаже не то-что редуктор, кардан скручивало, и один раз видел как разорвало, движок всё же под передний привод делался... теперь представте что надо заменить, если ставить движок ещё более навороченный... Точнее проще представить, что можно оставить... салон и кузов, остальное под замену! Смысл? понты? :)
15,345
8,740
Это то что в паспот вписывают, т.е. то что осталось на колеса, а так Крайслер считается 150 л.с., на 406-й в паспорт еще меньше пишут, у Крайслера и крутящий момент поболее будет.
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
Зачем 95-й? Он же под 92-й, в мануале написано не ниже 91.
Юзи
25 Апр 2011
71
А я в паспортах видел на 406 пишут 150, 156, 140, это наверное наши Российские пони, тягловые ложадки, но не скоростные :)
Про крутящий момент Крайслера я и писал говоря, что высокооборотистый... :)
Кстати на 95-ом расход по городу снижается с 11 до 9, если "гонщик", то разгоняется машина тоже более активно.
Сам до кризиса заправлял 95-ым, как кризис долбанул стал 92-ым заправлять... разница заметна.
8,650
1,764
А ты поставь пару 3.58,с ней 406 тянуть с низов будет плохо.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
:haha::haha::haha:У вас был плохой 406:).
Придётся менять первичный вал коробки.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
уже давно все известно, хочется японский мотор 1JZ от тойоты, хош атмосферный хош с турбиной, RB20 от ниссана также можно наддуть. Хочеш русский мотор пожалуйста, V8 от ЗМЗ))))
по трансмиссии так же хош механику, хош автомат.
Только все это надо делать своими руками и везьде появятся заморочки.
Юзи
25 Апр 2011
71
Возможно, зато Крайслер видать очень хороший, потому-что на КАД положил спидометр и осталось ещё треть хода педали акселератора, реально просто страшно на таком чемодане ещё больше разгоняться было :)
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
я плакалъ %-)
крайслер не выигрывает по динамике у 406. В стоке да, и то чуть-чуть. А вот скажем если 406 немного затюнить то крыса сзади будет.
Не забываем к тому же, что на крысе мост стоит 3.58 а на 406 3.9
Если заместо крысы поставить 406 то не вытянет оно.
У крысы момент конечно больше, но лучше всего ставить 405 и еще турбинку туда. Тогда можно и мост 3.58 оставить, а вот коробку думаю махнуть придется на что нить понадежнее, лучше АКПП.
Юзи
25 Апр 2011
71
а кто-то говорил про тюнинг и турбины?
а если на Крайслер турлину воткнуть?
А если мост другой? А если кузов другой?
Получится Сайбер, тоесть Себринг Крайслер... но ещё и турдированный, не правда ли? И что там против него 406 и 405 сделают-то? :)
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
Дешеле думаю будет купить двигатель EDZ-T б/у и поставить, чем турбировать стоковый EDZ.
турбовый крайслер 2.4, имеет маркировку EDV;)
в остальном абсолютно согласе, дешевле купить его, чем переделывать стоковый. за мотор в сборе со жгутом и ЭБУ просят от 100тыс
