Чем растворить "битум" в двигателе
Koduc
21 Авг 2009
171
105
Начал разборку "донорского" 406 мотора - внутри просто жуть какая-то. Всё в битуме, поддевается отверкой и отходит пластами. Чем можно эффективно растворить все эти говна? В каналах, наверное, тоже этой дряни много. (фото с телефона).
В догонку - как проверить - заклинили гидрокомпенсаторы или нет (и возможно ли такое от такого масла)? Сколько их не крутил/нажимал - дубовые.
    165.4 KB · Просмотры: 190
    168.9 KB · Просмотры: 180
mindforms
3,226
1,850
545
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Ни чем к сожалению. Сам на такое нарвался, и промывал три раза, и добавки лил, но .. :( Снял крышки и чистил отвёрткой и мыл кисточкой с бензином. Просто так не отходит. Разве что полный двигун залить уайт-спирита и крутить чем нибудь не заводя, чтобы не грелся. И то вряд ли полностью растворит. Я прочистил кистью весь верх и бока где цепь. Правда пришлось четыре фильтра после этого поменять через 30км каждый практически забивался. Давление падало в ноль. Но полусинтетика потихоньку вымывает. Буду в конце недели поддон снимать, посмотрю что там.
Koduc
21 Авг 2009
171
105
1) бензин
2) white spirit
3) солярка
Завтра закину крышки распредвалов в бензин и вайт спирит, посмотрим на эффект. Солярки пока нет под рукой ;(
Механически удалять это бесполезно, мне кажется. Куски потом могут плавать по всему двигателю и где-то эти "тромбы" рано или поздно осядут. Хорошо, если в фильтре. А если в коленвале?
Fedos702
28 Фев 2011
34
48
Когда мне красили машину покупал баллон для смыва старой краски, брызгал через 15 минут вытирал тряпкой в итоге голый металл, им же удалял старый битум. Только штука не из дешёвых (280 руб), и ненамного хватает.
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Во етить мадрить, а я до этого не додумался блинсссс . Сегодня купил бы. :( Ладно куплю перед съёмом поддона и побрызгаю везде, потом промывкой и новое масло.
mezernitsky
12 Сен 2010
806
2,531
290
Горячая солярка (60-80 градусов) смывает и растворяет все!
Гидрокомпенсаторы на раз-два разбираются, моются и ставятся обратно. Берут гидрик через тряпку (чтобы не повредить руку) разворачивают его юбкой вниз и бьют по твердой доске. Со 2-3 удара потроха выскакивают.
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
неплохо бы обдать паром.а так могу посоветовать очень узкий шпатель и строительный фен.а дальше растворитель.
Koduc
21 Авг 2009
171
105
mezernitsky, как то немного очково солярку греть ;) Хотя с другой стороны битум же для разжижения как раз соляркой и разбавляют.. Если бензин и уайт спирит не справятся - тогда ждет меня поход с канистрой до заправки..
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
На водяной бане в шировом тазике самый безопасный способ.
Лучше всего соляркой или керосином - дольше, но безопаснее для всех узлов трения и резинок, т.к. сама обладает некоторым смазывающим действием. Хотя перед заливкой можно в неё теплую уайт-спирита 0,5 вылить.
А что бы "промывка" дольше оставалась теплой в блоке - систему охлаждения пролить кипятком и подержать его, пока идет промывка соляркой...
А кто кривой будет крутить при промывке ? Каналы в головке тоже мыть надо :)
mezernitsky
12 Сен 2010
806
2,531
290
Самый простой способ нагреть солярку - опустить в ведро бытовой кипятильник на 1-3 кВт. Приведу в обморочное состояние работников пожарной охраны, но можно греть солярку просто бросив на дно ведра старую электроплитку, можно даже с открытой спиралью!!! Солярка не проводит электрический ток. Спираль в солярке все равно не будет греться до красна из-за интенсивного теплоотвода. Единственное условие - солярка должна покрывать плитку полностью и с запасом. Очень важно при этом сначала выключить нагреватель (плитку) из розетки и только потом вынимать нагреватель из жидкости. Признаком нагрева солярки служит интенсивное парение мутным белым паром. Курить во время нагрева в помещении и вообще вблизи ведра категорически нельзя. Нагревать солярку надо или в хорошо проветриваемом помещении или на улице - запашок еще тот.... Для более быстрого нагрева ведро накрывают листом железа.
12,293
5,598
Тартарен
5 Фев 2011
2,040
896
395
Koduc
21 Авг 2009
171
105
Поздно я про это подумал.. Надо было масло слить с движка, солярки залить, картер погреть горелкой и покрутить стартером. Но с движка уже голову сдернул - проще её в ведре "поварить", а блок уже подручными средствами..
Сегодня провел эксперимент - бензина не накачал, трубки с бака все сдернул уже и из бака все выкачивал, растворитель Р4 - не смог открыть бутыль ;) Замочил в уайт спирите. Что еще не совсем засохло - очищает на ура. Что засохло, в том числе мелкий мусор - оставляет на дне ванночки или вообще не может "взять". Ну и запах от него.. При открытых дверях гаража всеравно находится внутри можно было только в правильном распираторе с угольными малярными фильтрами. Сравнение - на фото.
Послезавтра продолжу опыты..
WD40 неплохо расжижает, кстати. Так что видимо придется таки на выходных расжиться канистрочкой соляры/керосина.
    55.4 KB · Просмотры: 93
    37.9 KB · Просмотры: 91
    69.6 KB · Просмотры: 92
Koduc
21 Авг 2009
171
105
Да, и кажется нашел причину вообще такой бяки - масло очень давно не меняли. Текло оно изо всех щелей (из-под всех крышек и сальников, в картере сцепления даже жижа была), видимо поэтому двигатель "не баловали" и не промывали, а просто доливали. Понял это открычивая сливную пробку - пришлось попрыгать на ключе всем своим весом, чтобы стронуть её.
